anton472
Рулевая рейка
Горын дело говорит я именно так и определил стук. Нужно резче дергать руль и не важно заведен ДВС или нет.
doneAlexandro, жидкость сливали при замене упора?
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=989&view=findpost&p=403287
@Горын, Ну извините. таким ( варварским ) способом проверять не буду ( мне хватает того. что при поворотах не щелкает. не закусывает. все нормально ) тем более при -25. и так ясно. что она за 100т.к. подизношена. а новая. за 35тык. ай яй. я про ее долговечность от течи жидкости говорю. вот тогда прийдется что то думать. имхо.
@сухой, А что вы видите варварского в покачивании руля?
А по поводу протечек - известный факт, что стучащая рейка потечет быстрее, ибо в ней люфт, что приводит к повышенному износу втулок и сальников.
Извиняюсь что влазию, сухой но какой это варварский метод, дергать руль туда-сюда. Хотя каждому свое.
Если я правильно понял, речь идет об определении люфта. Думаю, что никаким резким движением руля что-то повредить в рулевом механизме невозможно.
Для того, чтобы установить отсутствие или наличие люфта, действительно, надо очень резко качнуть баранку сначала в одном направлении, а затем в обратном. И делается это для того, чтобы создать звук. Без резкого воздействия из-за малости зазора звук не возникнет.
@doneAlexandro, Дак все же покачивание или дерганье руля? Разница есть мне кажется. И наконец. мое личное мнение - не лезь туда. где пока проблем нет. полезешь и они тут же найдутся или ты их создашь. конечно наверное люфт есть. но при движении я его не чувствую и мне комфортно рулить. я могу кувалдой выправить колесо. а не получится - купить новое. с р.рейкой мне кажется так не прокатит. тут надо \на вы\ разговаривать. ввиду ее неремонтируемости и агромадной стоимости новой. но это только мое мнение.
Сухой, какая громадная стоимость? Новая оригинальная рейка стоит около 15 к, а мне продавец нашел по каталогу аналог мандо вообще за 8 к.
И варварскими способами работают на СТО, когда вместо спец инструмента используют кувалду и болгарку. А подергивания руля это обычная диагностика рейки. И поверьте, своей рукой вы не создадите и малую часть силы удара, по сравнению попадания колеса в яму (к примеру.)
@Горын, Оппа-па! Горын, а можно по-подробней про аналог мандо? Что за каталожный номер? А то я искал - так и не нашел.
@Горын, Ну не знаю. у меня. на экзисте все время выходит руль. рейка стоимостью 35тыр. отсюда и пляшу. а в половину меньше - просто рулевой механизм.т.е. без гура.тем более. за доставку на периферию цену заломят ого го как. имхо
@сухой, Это уже с доставкой. Потому и так дорого, видимо.
doneAlexandro, как поживает ваша рейка? После замены упора и подтяжки рейки. Сутки не беспокоят? И каков пробег после замены?
@Виталий.А.А, Небольой стук при покачивании руля появился почти сразу. На кочках не стучит. Прошел тыщи две правда всего. Но подозрение у меня теперь, что до меня перед продажей подтягивали рейку. Ибо вспомнил, что при покупке руль был более тугой, чем до момента замены сухаря. Я еще тогда отметил это, пересев с Короллы, что в Королле полегче руль.
Если кому нужен упор с пружиной обращайтесь. Заказывал в двух местах и пришли оба.
Мне нужен. Только как передать? Пересылка? Дешевле самому заказать наверно будет.
Да, только по пересылке почтой.
Можно Саня!  Я не забыл про код, просто никак не мог поймать своего манагера. Вот такой он предлагает аналог рейки мандо RP000067R
Виталий АА, ну что, поменяли втулку?! Какие результаты?
Пока к сожалению нет.
@Горын, Спасибо за инфу! Правда, я так и не понял, откуда инфа, что эта рейка является аналогом... Ни по одному каталогу не нашел. А так бы хорошо было, всего 5 тысяч
Ищу совета знающих. Есть необходимость поменять рейку в сборе. И вот совершенно запутался в номерах. На Рио 2(рестайл) с гидроусителем - рейка в сборе под номером 57700FD101 ????
А это тогда что?0K30B32110A, 0K30C32110
Отличаются ли рейки у рио-1 и рио-2.
Деталь не дешевая, боюсь купить не то. Заранее спасибо!
выбери то, что подходит по VIN
Тут смотрите какая ситуация. Крепление в самой рейке(залито герметиком - как понимаю с завода). При попытке жестко выкрутить тяги - вывернулось с мясом(остатками резьбы). Вся рейка по сути в порядке - но вот эти места - разбиты - может на гермик туда их посадить(иил уж не знаю - сдлеать встаку и нарезать в ней резьбу что ли) или жестко только менять всю рейку?
@Lord5000, Ну прям уж таки с мясом? Я, когда тягу менял, тоже резьбу покоцал. И ничего, метчиком обновил - и нормально! Там не алюминий, чтобы с мясом...
Да, вообще жестко - если только увеличивать резьбу на 2 - что вообще все портит. Так что заказал в итоге новую рейку(57700FD201). Опять же не очень понятно - тяги и наконечники там в комплекте идут?
    • 661 Сообщений
    • 285200 Просмотров
    • 1298 Просмотров
    • 8623 Просмотров
    • 6071 Просмотров
