Reshich
Отчет по замене сайлентблоков в амортизаторах задней подвески
В салоне появился посторонний шум, в основном при движении по неровным поверхностям,
поднял посмотрел, оказалось разбился верхний сайлентблок амортизатора.
Сами амортизаторы при этом живые, сайлентблок в наших машинах залит, и сменных сайлентблоков нет. По идеи надо менять амортизатор. Пока нет средств, а стук достал.
Вычитал о том что ставят рессорные втулки от Волги или втулку рессоры М-412,
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...E3%E8&st=20
Спасибо walal и orel за идею.
Купил втулки от Волги.
И занялся заменой:
Снимаем колесо;
сверху стойки выкручиваем два винта;
выкручиваем винт снизу стойки (на фотографии винта уже нет)
Для тех у кого стоит вопрос о замене амортизатора, это все. дальше ставите новую, и собираете как говориться в обратной последовательности)))
А я делаю дальше:
на снятой стойке был заметный люфт
Первым делом выпресовываем втулку крепления, я для этого использовал обычные тиски
Ближе к концу втулку просто выбил молотком
Сайлентблок заметно изношен
выпрессовываем сам сайлетнблок, я подобрал два головки: одна чтоб входила на место резиновой втулки, а др. чтоб упиралась на железной основание амортизатора
Имеем две резиновые втулки слева - б\у, справа - новая от волги
Сфоткал с обоих сторон чтоб иметь представление как выглядят втулки от Волги, где то на форуме уже рассказывалось об этом. но все же...
крепление амортизатора немного подработал напильником, метал достаточно мягкий по этому сточил буквально сразу
Одел резиновую втулку руками, предварительно хорошенько смазав маслом.
остается только запрессовать получившуюся конструкцию обратно в амортизатор,
для этого в тиски вставляю сам амортизатор, резиновую втулку через ключ на головку,
поправляя отверткой запрессовываю
В итоге получаю стойку с новым сайлентблоком
последнее приготовление перед обратной сборкой, что бы не надрывать спину когда вставляешь амортизатор не место, воспользовался домкратом для подъема задней балки, хотя если нет второго домкрата и руками можно приподнять балку.
Все!
осталось лишь прикрутить два винта сверху, винт снизу и поставить на место колесо.
Удачи!
зачет. как раз думаю тоже их менять.осталось только найти тиски)))
Все правильно, молодца :)
Только я старый сайлент просто вырезал ножом, так, ИМХО, проще.
Возможно, не пробовал даже....
У меня подошла головка, миллиметр в миллиметр, она то старую резину ровненько и срезала ...
скажи от какой волги спрашивать сален блок?? ты менял только верхний??нижний не менял??
Только не от "Сайбера" :) От всех остальных Волг они одинаковые т.к Волга практически по ходовой не менялась с самого начала её выпуска ,вроде с 1979 года. Шаровые пошли тока с 2004 г ,до этого использовались в передней подвеске-шкворня ,ну и двиглы стали ставить мощные инжекторы,снята с пр-ва машина года два назад,извиняюсь за флуд,так для общего развития,типа :)
ааааааа забыл :-o втулки то от Волги тоже бывают разные,ищите в магазинах втулки в коробочках ,непомню тока какого завода,но они должны быть довольно прочные и в меру эластичные,вот они походят.Я когда менял на Волге поставил Ярославские сначала,хватило на месяц.................. :dash2:
помоему сейчас все в коробочках выпускается)))
Это не совсем так
1)на рынке спросил от волги, сейчас уже не помню верхние или нижние взял, поэтому сфотографировал,
они отличаются не только размером но и формой, надо те что с выступом.
2)Менял только верхний, нижний пока в порядке.
Это не совсем так
согласен, на рынках можно всякое встретить)))
Я поступил проще(лень):разрезал вдоль медную трубку 2/3 от D 10-12мм L на 10мм больше с/б,забил между с/б,загнул концы и отъездил еще 2 года,пока не потек амортизатор.Купил 2 неоригинал на 3-ке на Автозаводской.
Reshich, будь добр посмотри все таки что за рессорные втулки от волги. а то купишь не те и промучаешься потом
не пробовал на сайте заказик сделать?
Я прозрел когда посмотрел. Стоимость доставки фиксированая - 29 у.е. и не удавятся.
Хотя думаю они дольше будут ходить чем резиновые обычные. Видел втулки эти на Перова сегодня. ресорная - 6,5 у.е за штуку на 21 и 6,6 на 24ку.
Поправте меня. про эти сайлентблоки реч.
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=720
вроде похоже
На внешний вид это тот самый сайлентблок. Второй значительно крупнее.
Только вот цена какая то "заоблачная" - 25 руб. стоимость этой резинки)))
Reshich :good2: Спасибо! Хороший отчет!!! :good2:
я вот тоже решил поменять втулки, покупал для Волги, но походу дали не те что надо, пойду завтра менять:
А кто-нибудь может подсказать, какого размера должна быть втулка? А то боюсь купить не ту, потом со снятым амортизатором проблемно менять будет.
И еще вопрос, для Rio I тоже от Волги подойдут втулки?
wind, на твоей фотке волговская втулка.
Точные размеры не знаю, но приблизительно такие: диаметр ~35мм, длина ~50мм, диаметр отверстия ~14мм :g:
Да,это "Волговская " втулка от ресор,почему не то дал то????? Это оно и есть :)
да потому что слева на фотке у меня выступ резиновый, я его не впихну в амортер!
а выше на картинке не выступ на резинке а паз, углубление.
Или вы отрезали кусок от резинки?
Щас посмотрел первый пост и понял, почему ты, wind, засомневался. Да, в отчёте другая деталь от волги использована, а именно втулка реактивной тяги, кажется. Или верхняя втулка амортизатора... вроде это одна и та же втулка.
На самом деле, я тут сразу и не глянул, а ранее где-то видел аналогичный отчёт, где использовалась именно рессорная втулка, т.е. которую ты купил. И, да, она длинная, поэтому отрезается по месту. И лучше сначала запрессовать, а потом отрезать лишнее.
Спасибо Klerk!
Втулки успел вернуть, зато сейчас нашел такие же только в 2 раза дешевле ))
Я использовал верхнюю втулку амортизатора передней подвески от Волги, ни чего обрезать не пришлось...
Спасибо за отчет. одну сторону сделал. Сразу скажу с впресовкой прям убился. сосед по гаражу помог. проблема в том что нужных колец, трубок или еще там такого для запресовки не оказалось, пришлось всякими прибамбасами пользоваться. но теперь все в порядке. прям радуюсь
Если нет нужного инструмента, то камасутру еще не кто не отменял... )))
было б желание довести дело до логического завершения.
И у меня получилось заменить втулки, только я вначале запрессовывал втулку, а потом запрессовывал в нее железный штырь. В итоге резинку немного порвало штырем, но втулка держится, пока езжу.
Иначе не получалось, т.к. втулка от волги на 2мм шире, быть может от аммортизатора надо было брать
    • 202 Сообщений
    • 130171 Просмотров
    • 212 Сообщений
    • 169355 Просмотров
    • 4273 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 18 Сообщений
    • 9745 Просмотров
