Emilio
Иногда глохнет при остановке и не заводится
Всем привет. У меня возникла такая проблема с авто RIO 2009г, в конце рабочего дня машинка заглохла на светофоре и не заводилась, спустя минут 20-25 когда остыла завелась. Причем заглохла она без видимых причин, обороты не скакали, работала ровно. После того как завелась работала тоже хорошо. Поехал к ОД на диагностику. Диагностика показала, что авто полностью исправен. После двух дней поездок, к вечеру 3го дня так же заглохла в небольшой пробке(После эта пробка конечно увеличилась). Завелась так же через 20 мин. Повторная диагностика тоже ничего не дала. В сервисе никак не повторить эту ситуацию и на что грешить ОД тоже не знают. Вентилятор охлаждения включается как надо. Вот теперь я в недоумении, эксплуатировать авто никак. Машина на гарантии, а дилер не знает чем помочь. До этого никаких особых поломок не было. Может у кого был подобный случай?
как именно машина не заводилась?
при повороте ключа что происходило?
Стартер крутило, но не схватывало, даже не пыталось. когда заглох в первый раз, мигали вместе две стрелки вверх и вниз на одометре. Второй раз тоже. На третий ничего на панели приборов лишнего не высвечивалось.
Начитался всякого, похоже на неисправный датчик положения коленвала, но почему тогда так редко это случается? Просто даже не сымитировать неисправность.
была тут совсем недавно тема, наделавшая ОЧЕНЬ много шума.
тут начало потом только ругань с сервисом...
если кратко: проблема решилась после замены датчика коленвала.
Вообщем вроде исправили мне эту неисправность. Не ездил на машине 2 недели, решил для начала поменять датчик положения коленвала. По дороге за этим датчиком машина опять заглохла и друг дотащил меня на галстуке до сервиса. там при мне подключили комп и программа диагностики указала на неисправность датчика положения коленвала. И мне его заменили по гарантии. Вот катаюсь проверяю, пока тьфу-тьфу не глохнет.
Тема была такая, машина глохнет из-за перегрева неисправного этого датчика, в память блока управления записывается сообщение об ошибке, затем когда машина остывает и я её завожу система опрашивает датчики и предполагает, что датчик исправный и это сообщение почему то стирается из памяти. Поэтому и не могли определить так долго. Всем спасибо за ответы. Надеюсь кому-нибудь поможет
У меня было пару раз - остановился на пять минут, заглушил двигатель. Завожу - не заводится, все гаснет как при севшем аккумуляторе, хотя АКБ новый и недавно обслуженный. После ночи простоя завелась как ни в чем не бывало. Второй раз случилось то же самое, я тогда постоял 10 минут, завелся с полоборота и поехал.
Помогло, спустя пару лет ).
Спасибо за подробное описание симптомов. Благодаря Вашей теме сэкономил время и деньги.
Подтверждаю насчёт ДПКВ.
Такая же хрень, глохнет и не заводится пока не остынет, заказал дпкв поменяю, надеюсь проблема исчезнет
@sergeo_s, Мне ДПКВ в итоге и помог. Причем на сервисе 4 часа машину гоняли - не глохла. Поэтому на свои менял заняло минут 15.
Аналогичная проблема всплыла не сразу, с начала бывало изредка машинка глохла на малых оборотах, загорались две стрелки вверх/вниз, и потом было трудно завести, наверное с 3-4 раза схватывала и то с продувкой...
Вчера после замены ремней грм, кондея и гены была длительная поездка, все было ок, вечером тачку поставили, а утром завести не смог....
Все крутит, но даже не схватило ни разу... ПОМОГИТЕ!!!  у кого была аналогичная проблема, это точно датчик ДПКВ? либо у кого была в другом причина?
ДПКВ Точно.
100%.
Ну или 200, если не верите. Купите датчик и поменяйте, 5 минут делов.
А где этот датчик находится? По мурзилке не понятно, а похожая ситуация случилась и у меня
Ищите темы тут же по слову дпкв, там же будут ссылки на Драйв с фотками. Позже напишу ссылки как буду дома.
https://www.drive2.ru/l/6577860/
https://www.drive2.ru/l/6713326/
такая же фигня. три дня подряд глохла , моргали две стрелки и не заводилась.
буду смотреть датчик.
какой фирмы лучше взять?
Оригинал.
3918026900
3918022600
Тот, что артикул кончается на 600 -- стоит дешевле, в районе чуть больше тыщи.
3918022600
а в чем у них разница, кроме цены
Предполагаю, что фактическая разница не имеется.
Не раз встречал взаимозаменяемые артикулы с существенной разницей в цене (лично сталкивался с этим, когда покупал левую подушку двигуна).
Вот к примеру запись Валерика
https://www.drive2.ru/l/9474481/ - там ближе к концу есть фото 600го датчика.
Могу еще предположить, что он от Гетца, но т.к. двигатели 1.4 идентичны, то и на Рио 2 подходит. (или даже от Акцента к примеру)
Вот результат поиска по драйву - https://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916455779%3Azfglstegogm&cof=FORID%3A09&ie=UTF-8&q=3918022600
Можете поискать тех, кто ставил на Рио 2 и спросить, все ли в порядке.
Например комментарий - https://www.drive2.ru/l/451893507653632377/?page=0#a452552389996577663
у меня такой в багажнике катается на всякий случай
от акцента  я думаю... экзист показывает применимость на серато
Акцентовский работает корректно, проверено на машине брата.
alien
а подушки на движке ты менял
скинь ссылку на темы и номера
@SJA
подушку я покупал только одну - вот пост на драйве https://www.drive2.ru/l/8371957/
а вот номера всех подушек
Подушка двигателя задняя 219301G050 (219301G000)
Подушка двигателя передняя  219101G050 (219101G000)
Подушка двигателя левая 218301G050 (218301G000)
Подушка двигателя правая 218101G050 (218101G000)
Заметил, что подушки с 000 на конце обычно дешевле чем 050, но все равно, цена кусачая.
Замена левой мне не помогла, думаю. дело в правой. Но эксперименты дороги, т.к. средняя цена правой - 4000-4500 руб. Потому пока забил.
спасибо
    • 24 Сообщений
    • 31909 Просмотров
    • 2313 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 28390 Просмотров
    • 2025 Просмотров
