Nightvoland
Ручка открывания багажника Rio Fl
В выходные произошла неприятность, сломалась ручка открывания багажника в салоне. Вроде и мороз несильный и тянул как обычно, но на этот раз половина ручки осталась у меня в руке. Подскажите номер запчасти и где лучше купить. В инете поиском нашел 2 варианта: 817201G020 и 817204H020. Описания на них нет почти никакого.
Заранее благодарен.
Если была подобная тема направьте меня, поиском сам не нашел.
VIN машины скинь в личку. Пробью точно по вину. И год выпуска машины. Если никто до завтра не ответит - я посмотрю в микрокате. У меня микрокат июльский...
Вообще 817201G020 - более похоже на правду, т.к. на всех пластиковых деталях рио что я дрежал в руках в партнамбере буква G фигурирует :)
Микрокат солидарен с елькатсом... Выдает номер: 81570-1G000
Фигня в том, что номер один а ручка может быть с рукояткой открывания багажника или без нее, деления нет. Вот посмотри сам:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...b-f9baf2a20db7#
Если можно ссылку откуда был взят номер 817201G020
Exist.ru
autoget.ru
Я вообще просто по сети искал "Ручка (рычаг) багажника Kia Rio". Элькат хочет регистрацию, поэтому там не смотрел.
Засада в том, что фоток нигде нет. Так бы сразу стало ясно.
Можно поискать здесь Каталог Mobis
Нашел там, но странная вещь. На картинке 2 варианта: с ручкой багажника и без. Номер одинаковый. Как правильно понять что мне надо?
я бы при заказе у менеджера уточнял, пусть они сами разбираются, возможно у них там есть какие то свои внутренние пометки
Ага, щас... Они этого делать небудут... Я карман который под магнитолой два раза перезаказывал - 2 раза привезли не то! В РИО покрайней мере есть детали с одним партнамбером, но на разные детали, это походу как раз такой случай, ладно хоть цена 250р, можно попробовать...
Заказал в Экзисте. Завтра оплачу. По прибытии детали доложу.
Получил вчера ручку. Вроде та что надо. Внешне такая же. На неделе поставить попробую.
Фотки прилагаю. Спасибо за помощь.
Мысль возникла, может новую ручку снизу чем оклеить, например холодной сваркой (эпоксилином) или эпоксидки с тканью наклеить. Чтоб крепче была и не поломалась.
Такая же беда случилась :) Позвонил дилеру, гварят будет в середине февраля, цена вопроса 270р. Надеюсь что бы её поставить не надо разбирать пол-салона. Друзья, кто менял, есть какие сложности в замене?
В Экзисте быстрее гораздо. Пока сам не менял (холодно на улице), но по схеме вроде 2 винта открутить и 2 троса перекинуть. Особых сложностей не увидел.
снять накладку порога, она на клипсах, отвернуть накладку ручки, там один болт сверху и все....
Всем спасибо за ответы!
Получу буду делать
У меня такая же беда случилось. Тянул не сильно,на улице тепло. Че за фигня такая. :52bw:
тоже сломалась ручка :( когда мы машину. взялся мокрой рукой и....абзац, кусок пластика в руке остался.
Ага, и у меня обломок уже пару недель, всё никак не закажу xD Цена вопроса 300р в Экзисте
я в матизе бывшем спецом пассатижами отломал, а сделал электропривод и кнопочку в районе корректора фар
81570-1G000 подтверждаю. Цена 301 рубль, время замены - менее 2 минут.
Единтсвенный момент - пришлось посильнее надавить на отвертку, когда прикручивал пластиковый кожух - ибо отверстие с нарезкой резьбы было чуть уже самореза, более проблем никаких. Время доставки у экзиста на данную деталь - 2 дня.
А никто не менял только саму пластмассовую ручку открывания багажника? Ну если не менять весь блок.
@Кирюша3, а где ж ты её отдельно найдёшь? Она напаяна на рычаг, а он с "блоком" в сборе -цена 300р
Если есть сама ручка, то поменять можно - на ней снизу защелка есть, однако отдельно она не продается!
Не напаяна! Я снимал!
@kuaran, мб на дорестайлинге и снималась... У меня обе, и новая, и родная - напаяны были,
Может быть!
Подтверждаю.
И еще, при заказе есть небольшая хитрость, надо закзывать рукоятнку открывания лючка бензобака, получается дешевле, а по факту приходит вместе с ручкой багажника.
Или наоборот, вообщем надо проверять цену.
    • 2832 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 14572 Просмотров
    • 9492 Просмотров
    • 4178 Просмотров
    • tlig
    • tlig
