slava2009
посторонний звук
Рио FL пробег 49 тыс. Появился звук из под капота (громкий), смесь как будто ремень свестит и одновременно сверчек в поле чирикает :) . При выжиме сцыпления звук пропадает. Подскажите к чему готовится, я думал что выжимной, но меня тут напугали что подшипник в коробке.
Нужно поподробней описать: выжим сцепления на какой скорости или на любой, на нейтрали тоже? На неподвижном авто на нейтрали ? Тоже самое на скорости? На авто в движении?
По описанию звука действительно похоже на подшипник.
Такая же ситуация на нейтрали когда машина стоит. Согласен с автором похоже на кузнечика. При езде подобный звук не наблюдал.
Всегда( и в движении и стоя), на холодную сильней вроде. Менял кололдки вывешивали машину на подъемнике потом на пол дня звук исчез, может совпадение. Инженер по гарантии сказал на спортягах выжимной уже на 10 тысч летит.
Прикинул всю кинематику.
Действительно остается первичный вал КПП.
Выжимной обычно шумит, когда крутится, а крутится, когда выжимают сцепление, а у вас наоборот.
ОД дал вердикт - сцепление под замену(по правде говоря глянул под капот а там вилка включения вся тресется и вибрирует, видно корзине хана). Странно пробег 47 тыс. Зимой не буксовал.Хотя притензии у меня всегда к сцеплению были "хватало" в самом верху и дергалась машина. Хорошо на экзисте коплект 3,5 руб. как на десятку :)
Что брать оригинал или корейский валио ?
Поменял сцепление полностью(напомню пробег 48 т). Уже снятый выжимной крутанул и его заклиняло.Диск в нормальном состоянии оказался, а на конце лепестков корзины след ( дорожка)от выжимного поэтому и звук. Втулка пластиковая внутри выжимного развалилась. Брал оригинал все в отдельных коробках диск 1800 корзина 2200 подшибник 800.Везде написано Валио HPC (т.е. корея) прикол в том что менеджер экзиста уговаривал на оригинал( т.к. по словам покупателей Корейский Валио гавно, а не оригинал коплект тогоже Валео 3400)Кстати номного тише сам авто стал.
Да кстати гарантийщик ОД сказал что пришло предпесание о проверке зп поймали 2 фуры с Мобисом китайским. И есть предчуствие что эта беда станет самым гемороем с пробегом после стоек и ЭУРа.Заметил трещенки на ремне ГРМ .Надо избавлятся от этого хлама а то только вкладываю.
Нут дык ГРМ уже пора по пробегу менять.
грм на 90 меняется
сцепление ходит до сотни
хз как надо ездить чтобы на 47 убить
грм на 90 меняется
В том то идело что сцепление еще нормальное, а развалилась втулка на которой держиться выжимной он и терся о лепестки корзины отсюда и звук и вибрация вилки.
У меня пробег 46 тысяч, никаких проблем нет.
Из доп трат менял только колодки и шаровую.
Аналогично а шаровую мне по гарантии.Еще бы с рулем разобраться.Не могут найти что бренчит говорят ЭУР смазали. У меня есть подазрение что втулки на рулевом валу раболтались
Мне на то3 всё протянули и бренчать перестало.
У меня тоже самое. Появился сверчок,пробег 43000. Сцепление в норме. Думаю на выжимной. Вот на ТО поеду пускай смотрят,делают. Я надеюсь это гарантийный случай.
21 тысяча, появился сверчок при езде на скорости от 40 и выше.
Жму сцепление, давлю на акселератор, звука нет.
Отжимаю, сразу появляется.
Тихий, но раздражает.
Поеду-ка я тоже к ОД...
23000 км
Тоже появился сверчок, на холостых и на скорости.
Выжимаю сцепление - сверчок пропадает.
грм на 90 меняется
Не знаю у кого там ходит, но у меня выжимной загудел на 70т.км, откатал с этим гулом 300км на свой страх и риск.. Скажу так и на выжатом гудел и так гудел. Поменял вместе со сцеплением, когда сняли сцепление живое, а в подшипника нет.
20т км. Тоже появился сверчек.
При выжатом сцеплении-пропадает.
Если рукой придавить вилку сцепления-тоже пропадает.
Как я понял, готовиться к замене сцепления?
звук пропал, вибрация на педать прекратилась, как и не было...
нормальное сцепление.
мистика.
Поменял сцепление полностью(напомню пробег 48 т). Уже снятый выжимной крутанул и его заклиняло.Диск в нормальном состоянии оказался, а на конце лепестков корзины след ( дорожка)от выжимного поэтому и звук. Втулка пластиковая внутри выжимного развалилась. Брал оригинал все в отдельных коробках диск 1800 корзина 2200 подшибник 800.Везде написано Валио HPC (т.е. корея) прикол в том что менеджер экзиста уговаривал на оригинал( т.к. по словам покупателей Корейский Валио гавно, а не оригинал коплект тогоже Валео 3400)Кстати номного тише сам авто стал. Да кстати гарантийщик ОД сказал что пришло предпесание о проверке зп поймали 2 фуры с Мобисом китайским. И есть предчуствие что эта беда станет самым гемороем с пробегом после стоек и ЭУРа.Заметил трещенки на ремне ГРМ .Надо избавлятся от этого хлама а то только вкладываю.
А ваш случай признали не гарантийный? Исходя из того, что запчасти покупались за свой счет?
На данный момент у меня пробег 14 тыс. км. и появился звук "кузнечика" из под капота. Все симптомы, как выше указаны. Знакомый ремонтник сказал, что это выжимной (и скорее всего сухой с завода поставлен) со временем "стрекот" должен звучать громче и громче, либо вилка "гуляет" поэтому и "стрекочет". Хотя утром при прогреве все было тихо вечером после работы доехал до дома был еле еле уловимый стрекот, я педальку сцепления на пару см. придавил и.... тишина). Поеду к ОД там и разберемся. :acute:
пришли морозы и появилась аналогичная проблема. Утречком, при прогреве появляется звук, при выжиме сцепления исчезает. Звук именно скребущий, как будто подшипник разболтался или без смазки. После прогрева машины звук так же исчезает. Что это, тоже выжимной? Вообще, описаный в теме дефект признается гарантийным?
Я тут поспрашивал у товарищей по данной проблеме, именно на морозе (при перепадах температур) появляется стрекот выжимного :diablo: . На днях поеду на ТО1, там и задам вопрос, после отпишусь.
не забудь рассказать, что тебе скажут
    • 10988 Просмотров
    • 22657 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 66960 Просмотров
    • 4776 Просмотров
    • 14288 Просмотров
