Горын
Расход бензина на A5D AT (не москва)
Всем привет.
Что - то у меня расход около 12 литров стал. Щас стал делать замеры. Езжу один, без кондея, без света (с ДХО), не гоняю. Вот думаю на диагностику ехать, да боюсь приговора на датчики рулей на 10. :)
У кого автомат на А5Д поделитесь наблюдениями! Что с большей вероятностью может быть неисправно?
Вообще расход дело растяжимое,стоит БК при поездке на работу каждый день в одно и тоже время и по одному и тому же маршруту показания БК разные(всмысле по расходу) где то в пробке постоял где еще что ,в итоге получается сегодня у меня расход был 12л/100 завтра 13л/100 сегодня доехал за 45 минут ,завтра за 60 ,вот от этого расход меняется,если летом доезжал за 30 минут то было и 9л/100 с кондиционером
При подобном возрасте авто обычная проблема - помирающий лямбда-зонд. Ошибок он не выдаст, а жрать бенз машина будет. НА тойоте предыдущей смена лямбды на бошевскую от Калины сбавила расход с 8,9 на сотню до 7,3
Возраст в годах или в пробеге? А то у меня пробег пока что 50 всего.
И нормальная диагностика покажет это лямбда (НЕ чек инжин на панели)?
я думаю пока чек не загорится никакая диагностика ничего не покажет, пока ошибки никакой нет чек будет молчать ,а раз ошибки нету ,то и диагностика ничего не покажет
можно конечно измерить сопротивление датчика нового и твоего ,на этом только и судить
На сколько я понял, как раз это сопротивление и можно увидеть при диагностике, и сравнить с эталонными.
А по расходу я стал вести таблицу. В принципе условия всегда одинаковы, пробок нет у нас. Пока получается что на одной азс бенз экномнее расходуется (11л), чем на другой (13л), может тупо недолив. Попробую пару раз 95 залить, посмотрю что будет.
Значит 13 л не у меня одного, уже лучше. У кого еще какой средний расход в городе?
Кстати по трассе, если ехать 120 кмч у меня 7,5 выходит. если 140-150 - уже 9л на 100км.
@Горын,ездил в сентябре в краснодарский получилось 6.3 л\100 км скорость 110 (пустой)
ехал назад получилось 6.8 л\100 км при полной загрузке(тоже 110) ,все данные с БК , БК откалиброван ,подключен к форсунке (показует четко,сколько раз проверял БК, все сходится)
Да, бензин 95 ,на нем только и езжу
Как ,вариант,бензин на заправке не доливают.Взять канистру,налить полностью и уже смотреть
У меня в городе расход иногда тоже до 12л доходит, по трассе при 110-120 (если постоянно, без торможений ненужных) около. В поездке в Москву в сентябре получилось что средний расход тоже составил около 8л с учетом недели "езды" по Москве и спаленых там 2-х баков бензина..
у меня автомат на A5D, расход по Москве с учетом пробок 10 литров 92-го без кондея разумеется.
Пробег 113 тыщ, такой расход у меня всегда был.
Вообще, неблагодарное это дело - спрашивать почему у меня вырос расход :sorry:
причин может быть море - свечи, засорившиеся форсунки, ЭБУ, износ каких-либо мелочей в поршневой группе, топливный фильтр, недокачанные шины и черт знает еще что.
Вот у меня единожды было отклонение от расхода: закис тормозной суппорт слева спереди, машина стала слева притормаживать, и немного уводило влево и расход вырос, прочистил
суппорты, расход вернулся в норму. Вот и поди пойми что на Вашей машине случилось
Так я поэтому и спрашиваю у кого какой расход, чтоб понять на сколько у меня отклоняется. 10л по Москве - очень хорошо! Если у меня без пробок 12 - значит надо искать причину, чем сейчас и занимаюсь.
Fast, так сколько по трассе выходит?
Николаич и Шурикас, как давно мыли форсунки?
форсунки мыл на отметке 90000 км, щас 113000, то есть 23 ткм назад, год с небольшим прошел. Причем когда мыл, мне показали их и сказали, Что особо и не требовалось.
Может тут бензин просто лучше. Расход по трассе кстати 7л - на скорости 100-120.
@Горын, без пробок 12 - нет, это ненормально. А как Вы его измерили? Учтите, что датчик топлива может глючить
Точно сказать не могу.. Но на полном баке от Белоруско Литовской границы я проехал примерно 570 км вот такой маршрут http://g.co/maps/v4yba
Заправляю 20л, когда стрелка уходит в минус и лампа горит без морганий, сбрасываю счетчик и замеряю до следующего такого состояния. Понимаю что погрешность, но после 5 таких измерений выводиться среднее число, и чем дальше тем точнее. Щас 11,8 расход средний за 5 заправок.
К выходным одену зимнюю резину, с давлением 2,2, посмотрю как будет расход. На летних 1,9 перед, 2.0 зад.
@Горын, аналогичный метод
ну видимо да - нужно причину искать
@Горын, а чего вобще со свечками, цвет какой ? Просто думаю если чистые, то значит с системой питания все норм и искать надо где-то в механике, а если вот черные и с нагаром, тогда значит лишнего заливает.
Лямбда-зонд диагностируется впринципе не сложно - время реакции смотрят (чек на это не реагирует, он только полный обрыв цепи может показать), можно диагностикой, можно осциллографом, совсем мертвый думается можно и обычным вольтметром посмотреть, показания будут меняться гораздо медленнее чем на живом.
Да свечки нормальные. Смотрел фото нормальных свечей в инете - вроде такие же. Излишне черного нагара нет. Так легкий на юбке и все.
А чаго может быть не так с механикой?
ну там колодки подклинивают, подши не крутятся...выбег хорошо бы сравнить, только вот с кем.
А, кстати, на газоанализаторе можно глянуть, нормальная смесь или нет, если не нормальная то уже двигатель/управление копать, а не механику.
Ну вот как раз вчера меня колеса и посмотрел на предмет подклинивания - все в ажуре. Сейчас вернулся с Самары, ездили 4ом, 40л на 500 км ушло. Многовато, если учесть что шел 120 ( пару раз до 140 разгонял).
А газоанализатор где брать? На СТО где проходят ТО?
да в любом сервисе где CO-CH карбюраторам регулируют и инжекторы обычно там же чистят, лучше искать тех у кого есть четырехкомпонентный анализатор (помимо со-ch еще азот(NOx) меряет и еще чего-то, ну хорошо бы чтоб кто меряет в циферках этих лишних понимал...хотя чего заморачиваться, просто CO-CH померить что там насчет богатой/бедной смеси скажут.
у меня, зима...прогревы и все прочее 14л на соточку...лето 11 . автомат. пробег 107000.....Как мерил....Заправлялся на одной заправке где площадка ровная...заливал полный бак...прям чтоб к горловине....около соточки пробегал....и опять на заправочку....и потом математика...и калькулятор...около 20 раз так сделал и среднее вывел....Тапку обычно давлю...не экономлю. и еще один фактор...масло...и свечи...тут просто разница около 2 литриков. лью Ликви моли 5w50 и от свечек НЖК хочу отказаться...и ВНИМАТЕЛЬНО к зазором свечей...там и теряем литры и лошадки. ТАГИИИИИЛ
Ну вот опять меньший расход чем у меня: 11л при резвом стиле вождения. У меня 12 при пенсионерском.
Масло мотюль лью 5-30, свечи поменял, поставил нжк под заказ в проверенной конторе.
У меня рюха тоже A5D на автомате. Расход летом у меня был ококло 10 л., с кондеем, 92 АИ. Хоть и езжу в Москве по пробкам бывает есть возможность притопить - никогда такую возможность не упускаю))) А замерял я не очень точно: Ориентировался по последней риске - сбрасывал счетчик заправлялся, и каждый раз разное количество топлива, и считал когда стрелка опять опустится до последней риске. Так раз 8-10 средний расход ровно 10.
Сам я в технике не мыслю особо - но знаю точно если шины чуть перекачать как я и делал летом - то расход топлива сокращается. Хотя в условиях зимы в шиномонтаже в целях безопастности наоборот не докачали -поэтому замарочусь измерю расход зимой, отпишусь.
Четыре месяца езжу на Rio, седан ,механика,расход в среднем 10 литров в городе.
@Горын,поставь себе БК и тогда не будут тебя терзать смутные сомнения,будешь всегда четко знать сколько ,когда и зачем,а самое главное почему
    • 3983 Просмотров
    • 96 Сообщений
    • 119729 Просмотров
    • Maxon
    • Maxon
    • 1884 Просмотров
    • 2782 Сообщений
    • 545489 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6609 Просмотров
