spirit-den
Бак омывайки, как слить?
Зима, мороз -23 вчера ночью был. Машина в гараже на зимней спячке, но так сложилось, что бак омывайки почти полный (жидкость на -10 градусов). Боюсь остаться без бака. Если ли какие то способы слить жидкость?
У тебя аквариум был когда-нибудь? :) трубку гибкую засовываешь прямо в горловину бачка до дна, воздух отсасываешь (можно пробку воздушную небольшую оставить, чтобы не глотнуть, поэтому трубку лучше взять прозрачную), опускаешь свободный конец как можно ниже и ждешь) можно тару какую-нибудь подставить, чтобы лужу не делать)
Спирта залить.
Можно ещё шланг отсоединить,там где он в капот "заходит",ну и "естественным" путём, т.е. включив омыватель,только недолго,несколько раз секунд по 10,с перерывами,а то можно моторчик спалить,ну и дворники желательно поднять,что б по стеклу не тёрлись насухую.
вот все так и делал недавнео. только держал по 30 сек. думается мне он как бензонасос - пока жидкость есть, он охладится.
где отключать?
ПЕРЕД входом шланга под капот. Т.е. трубка, идущая от бачка, заходит в технолог. пространство и там раздваивается на форсунки. Вот ДО входа ее и можно отсоединить. Как-то так.
Перед зимой откачивал таким способом почти полный бак воды, ничего не сгорело.
Еще один интересный вариант - для тех у кого незамерзайка уже замерзла, сняв шланг (остоединив над крылом) скинуть его на землю или в пустую тару, заливать кипяток - в моем случае бегая с бутылкой из дома..... у меня оттаивая незамерзая омывайка начала самотоком вытекать - на моторчик (насос) тоже плехнул кипятка....
спасибо, осталось решить, искать прозрачную шлангу или напится омывайки :smile:
шланг от капельницы: длинный и прозрачный...
Водку я заливал: любую дешевую бутылку. Забыл воду слить и холода настали. Пол бака слил, а потом до верху залил нормальной незамерзайкой...
а вообще, наши отцы всегда бензин сливали с бака для каких-нить нужд и всегда малость попадало в рот...Думаю, незамерзайка не хуже бензина, если малость попадет
Если учесть из чего у нас делают незамерзайку,то можно и кони двинуть...
поддерживаю! капельница это тема - не раз выручал! и стоит копейки
не надо незамерзайку в рот тягать!!! Толя дело говорит!!!
бензин это одно - натурпродукт :) а в незамерзайке метиловый спирт может оказаться!
А что мешает залить в трубку воды (или незамерзайки), заткнуть один конец пальцем, а второй в бачок. опустить первый конец ниже уровня бачка и убрать палец, само потечет))
Еще вчера мешал мороз, а сегодня уже вопрос не актуален... :)
Пробовал холодную незамерзайку, т.е. уже загустевшую, слить через трубку от капельницы - фигня это а не метод. Сечение трубки маленькое и густая незамерзайка вообще не вытекает. Потом купил кусок трубки для омывателя - тоже не подошла, опять же маленькое сечение, вот если на ночь оставить, то наверно стечет.
Как уже говорилось одна пластиковая 1,5 литровая бутылка горячей воды из под крана и родным насосом вся старая незамерзайка откачивается полностью за 3 минуты. Насос при этом не сгорает. Проверено при -12 градусах лично. Одна ремарка - последние примерно 0,5 литра выливал не внутрь бачка, а снаружи вдоль заливной горловины со стороны крыла, чтобы насос отогрелся.
Удачи всем!
не надо ничего отсоединять и париться, сливал как и положено бачку (уж больно омывайка воняла мощно-нидай бох такую глотнуть), сидел и давил с интервало 15 секунд льем, 5сек передыху (и то так уж на всяк случай) при -10 жидкость сама охладит моторчик
снимал бачок недавно, заодно выяснил как не сложно. в принципе делов на 3 минуты: у подкрылка отвернуть снизу 2 пистона, спереди 3 шурупа, отодвинуть на себя подкрылок и вот он бачок. движок прямо перед глазами, трубка прямо смотрит на вас. вобще легко снимается и течет самотеком легко. я думал клапан внутри движка, а нифига. я сдернул трубку и омывайка хлынула на землю. для начала можно попробовать не откручивать 3 самореза, а только 2 нижних пистона, возможно и этого хватит, что бы отвести ухо подкрылка вниз и отсоединить трубку
    • 21 Сообщений
    • 11375 Просмотров
    • 1422 Просмотров
    • 1230 Просмотров
    • 157 Сообщений
    • 19789 Просмотров
    • 1805 Просмотров
