Жиган-Лимон
шум [скрип] (вой) от задних барабанов
Недавно заметил странный вой (или свист, непонятный звук), при отпускании педали тормоза, из задних барабанов. Может это колодки поржавели и с таким звуком раздвигаются? При том звук идет даже при стоячей машине, т.е. дело не в стертости колодок.
что это может быть? стоит беспокоиться? Пробег 55тыс, авто рио рестайл 2010г.в.
На качество торможения не влияет, заметил случайно, когда жена выкатывала рюху с парковки
зы: тему подобную не нашел, если есть такая, перенесите плз)
Леш, а на ТО на 45 тык барабаны снимали? Я перед этим ТО делал полное обслуживание тормозных механизмов с чисткой и смазкой, на этом пробеге уже явно напрашивалось.
Неа, не снимали, на сколько я знаю.. а должны по регламентным работам?
Как лучше, в стороннем сервисе посмотреть или на то 60 чтобы глянули?
На то 60тыс поеду где-то через месяц-полтора..
Мужики,тут обсуждают рио с 2000 по 2005 г.в. если чё. Так,для информации... :hi:
Паш, я б перенес, но не могу :) Ща попросим ответственных товарищей ;)
@Жиган-Лимон, если бы попросил, то сняли бы :) Я не на ТО это делал, где-то за месяц до него, т.к. машина криво тормозила. Ну и передние колодки поменял на ТО-3.
сори.. видимо не там создал тему :(
А вообще это критично? или как "стук стоек на морозах"? чем грозит?
Да ладно, перенесли уже)
Насчет критичности - это надо на стенде MAHA смотреть. Он покажет и тормозные усилия, и разницу между правым/левым колесом.
Писк из задних барабанов при отпускании тормоза у меня тоже появился с недельку назад. Почитав по форумам понял, что такая проблема есть на многих машинах с задними барабанными тормозами. В книге по ремонту гетца, например, даже сказано как устранить этот писк для душевного спокойствия, так как на характеристики торможения никак не влияет. Нужно нанести специальную смазку на точки соприкосновения (всего их шесть точек на барабан) между колодками и тормозным щитом, что я себе и сделал и теперь наслаждаюсь тишиной.
ребята а где и почем барабаны покупали!?мне в эксисте за 1.5-2 тыщи предлогают :sorry:
@Al4i, Тоже по весне появился такой же скрип,при отпускании педали тормоза со стороны барабанов. Если не сложно, можно подробнее,что за смазка и места смазки. Заранее спасибо.
Можно и по подробнее. Смазку использовал специальную Bremsen-Anti-Quietsch-Spray — Синтетическая смазка для тормозной системы и Bremsen- und Teilereiniger AIII — Очиститель тормозов, оба средства нашел в магазине официального представителя лики молли. Подомкратил машину снял колесо, снял барабан, продул все компресором, дальше отверткой отодвигал тормозные колодки брызгал на точки соприкосновения колодок и тормозного щита очистителем тормозов, потом когда вся грязь стекла, осталась чистая сухая обежиренная поверхность, нанес смазку (причем смазка она как бы обволакивает эти выступы прилегающие и не стекает). После этого накатал уже 4000 км и по пыльной дороге, и в дождь звука нет.
@Al4i, Спасибо за информацию. Кстати вопрос- винты крепления барабанов свободно открутились или проблемно?
Кто будет делать, сделайте плз фотоотчет по съему барабана.... Понадобится и при замене колодок;)
спасибо)
Vadim 575 на каждом барабане по одному винту сидят не очень крепко, но откручивать нужно аккуратно, винты мягкие. А дальше просто нужно аккуратно обстучать барабан пока не выпадет в руки. У меня правый снялся очень легко, а с левым пришлось повозится прикипел, и сниматься не хотел минут 10 его обстукивал.
@Al4i, Спасибо. Теперь осталось только выбрать свободное время,чтобы заняться этой проблемой.
и ко мне приехала "тетя скрипа". появилось синхронно и справа и слева.
появилось через пару недель после диагностики тормозной(в том числе снимали барабаны). подумал уж грешным делом на сервисменов - не так назад что-то поставили...снял.посмотрел. все элементы на месте и стоят так, как должны. пружинки подергал. поставил все назад и...с одной стороны тише, с другой также.
данную тему нашел уже после проведенных манипуляций. теперь будем лечить.
куда смазку наносить-то, где эти точки соприкосновения?
разжуйте, пожалуйста, а если с картинками то вообще супЭр.
@movladi, Когда снимите барабан,увидите что каждая колодка прилегает к защитному щиту в трех точках. Вот эти места соприкосновения и надо смазать,всего получается двенадцать точек. Как было описано выше, отверткой отодвигал колодки и брызгал, сначала очистителем,затем смазкой. Только я, в отличие от Сергея взял не очиститель тормозов, а универсальный очиститель(ликви моли),аэрозольный баллон, купил в "Метро". Смазку пришлось заказать в экзисте(артикул 7573,тоже ликви моли), цена порядка 200 руб. за 50 гр. баллончик(хватило вполне,и еще осталось прилично). Смазка голубоватого цвета. Естественно при смазке нужно следить, чтобы смазка не попадала на колодки. В одном месте я брызнул слегка на колодку, оттер тряпочкой смоченной этим же универсальным очистителем. Кстати при установке барабанов, смазал винты смзкой шрус(оставшейся в гараже от прежнего авто) для облегчения отворачивания в следующий раз.
@Vadim 575,
уточнение про достаточность 50гр средства тож в кассу.
спасибо, тезка!
Тоже на прошлой неделе столкнулся со скрипом при отпускании тормоза, а при томожении на малой скорости слышался явный шум справа сзади.
Во вторник был у ОД по гарантийному случаю, заодно пожаловался на скрип при отпускании тормоза.
Выкатили счет за профилактику тормозной системы 2 200 руб или что-то около этого (Русь на Чечерском).
Отказался от ремонта и сегодня за час все сделал сам.
Обошлось в 550 рублей, и то из-за того, что смазка тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Spray была только в большом баллоне (400 мл) за 450 руб.
А очиститель был "Очиститель тормозных дисков" от 3ton за 100 руб
Проехался вокруг дома, ни скрипа, ни шума.
PS Полтора месяца назад был на ТО, где разбирали барабан и проверяли колодки (сам видел через стекло ремзоны)
Кстати смазку и очиститель не обязательно именно ликви молли покупать, наверно есть и еще дешевле у других производителей, только чтобы отзывы были хорошие.Рад, что кому то мой способ уже помог. Сам я после чистки и смазки накатал уже 12000 км и скрипа не появлялось.Я думаю смазки должно хватить минимум года на два, так как у меня первые скрипы появились только через такой период после покупки машмны.
Другой смазки в магазине не было, а очиститель взял подешевле - Тритон.
Люди ну нарисуйте чтоли на моих картинках,куда смазывать то.чтот я так и не понял..какие такие 12 точек надо смазывать.пока заказал жду очиститель и смазку LM. нарисуйте поподробнее плиз куда брызгать то.кстати а очиститель универсальный куда разбрызгивать?везде куда проникнет?или на какие то детали нельзя?
Очиститель можно брызгать куда-угодно, единственно что резиновые детали я бы поберег от очистителя.
Смазку брызгать надо ТОЧЕЧНО, только там где колодка трется о щит. Если снять колодки, то эти точки будут видны сразу - в этих местах виден износ щита и опоры внизу.
Ни в коем случае нельзя смазывать колодки и сам баран.
Если случайно смазка попала на колодку ( а не снимая колодки очень легко их измазать смазкой, так как она, смазка, аэрозольная), то нужно снова промыть колодку и потом опять аккуратно смазывать точки.
Картинку прилагаю
эх ты,это получается эти точки позади колодок?без снятия их неудобно поди и понять и долезть куды смазывать
обзываться меж строк не хорошо :))))
Неудобно, но можно. Отверткой сдвигаешь колодки и прыскаешь. Только потом после сборки 20 раз прокачать тормоз надо.
    • 15 Сообщений
    • 17961 Просмотров
    • 2656 Просмотров
    • 3910 Просмотров
    • 9109 Просмотров
    • 5792 Просмотров
