Nikolaich
Замена лампочек подсветки
клево!
у меня таже фигня - все руки не дойдут, да и лампочки не везде такие маленькие достать
теперь буду знать - полезный фотоотчетец!
а где покупал патрон?
Кстати, чтоб не ковырять пластик панели отвёрткой можно просто снять бардачок и изнутри выдавливать клипсы пальцами - об этом тема уже была где-то с фотками. Хотя этот фотоотчёт однозначно поподробней будет.
@lisjanvvitalijj,в магазине автозапчастей
@Patya,бардачок то с правой стороны,а клипсы есть и с левой.просто отвёрткой меньше времени пройдёт)
@alexeiRio, одну клипсу снял (верхнюю правую), а дальше пальцами снаружи в течение 5-6 сек. Но если есть желание ковырять пластик отвёрткой - пжалста, любой каприз за собственные деньги. Патрон можно было и старый оставить, а лампочку купить в радиомагазине (на фотке ниже), желательно на 14В, я сначала на12В покупал - погорели где-то за три месяца. Там же и колпачки цветные силиконовые продаются, если надумать цвет подсветки менять.Кстати, где-то тема была уже или здесь, или на киа-клубе.
А вообще, походу, это общая беда всех азиатов - подобные лампочки в подсветке кнопок я лично встречал на тойотах, на ссанг-йонгах, ну и на киа ессесно...
@Patya,старого то и не было.пришлось побегать по разборкам.купил не родную,митцубисовую,ну не было в наличии.Наш город не так богат на это.с лампочками-да,в радиомагазине.можно и диодные ставить
Да, тоже мучился менял. Поменял в кнопке подогрева стекла. Затрахался, собрал все назад, а когда включил габариты, перегорели лампочки подсветки вертушков. Итого, 5 лампочек - 500 рублей как с куста, решил, блин, одну поменять, а результате - 5, я плакалъ. ладно что работает с тех пор нормально.
А кто-нибудь знает - подсветка кнопки блокировки стеклоподъемников есть или нет
Она не загорится в принципе. На ней пиктограмма просто краской нанесена, а не белым пластиком, типа световода как на кнопках тех же стеклоподъёмников. Так что вкрячивать подсветку там не имеет смысла... :pardon:
@Jackson,тут в ветке была тема про подсветку кнопок стеклоподъемников
@Jackson,тут в ветке была тема про подсветку кнопок стеклоподъёмников
На наших машинах они с завода подсвечиваются, а на "жабках" и "эфэлках" вроде нет (узкоглазики чё то сэкономили), но на печатных платах места под светодиоды и резисторы есть...
а можно ли заменить подсветку приборов с родного зеленого на белый,например???
Можно. Снимаешь приборку, разбираешь её и вытягиваешь оттуда цветную, в нашем случае зелёную, плёнку. Ну и вместо лампочек вкрячиваешь светодиоды белые.
Ребят подскажите какая лампочка должна стоять в подсветки прикуривателя??? Купил в магазине на 12 Вольт, не знаю сколько ватт к сожалению, а она еле-еле горит!!!
Лампы подсветки крутилок печки подходят от приборки девятошного семейства.
А чтобы не трахаться в следующий раз, снимаешь два тросика управления с тяг, один справа, другой слева и, держа в руках весь блок, творишь с ним всё что хочешь. Работы на 15 минут.
Отчет по замене перенесен в FAQ.
ознакомиться можно по данной ссылке
Отчет по ссылке хороший, спасибо автору!
Пока не наткнулся на эту тему думал крутилки вообще гореть тне должны ( купил такую машину), это жутко бесило, а оказывается просто перегорели.
Добавлю к отчету один момент - когда скидываешь эту защелку с троса печки, то надо с ней поаккуратней. У меня все через одно место получается, и естественно она улетела вниз, теперь и тоннель снимать надо, искать ее, в итоге, учитывая гемор со снятием и установкой обратно этих тросов - времени на замену этих ламп очень много уходит, завидую тому у кого за 15 мин получилось поменять)))
Лучше перейти сразу на светодиоды. Во всех подсвечиваемых элементах, включая приборную панель. Причём покупать готовые (в цоколях) не стоит, т.к. их срок службы порой меньше, чем у лампочек. Некоторые уже через месяц начинают мыргать. Посему, лучше вооружиться паяльником и делать всё самому. Причём токоограничивающие резисторы брать номиналом 911 Ом (это с запасом) - и светят хорошо, и практически вечные получаются. С приборкой конечно придется повозится. Там лучше делать равномерную подсветку - вырезать из фольгированного стеклотекстолита (из которого печатные платы делают) полукольца по размеру, вытравить токопроводящие дорожки, впаять планарные сверхяркие светодиоды и такие же резисторы. Затем под каждую стрелку по отдельному светодиоду (чтобы ярче выделялись на общем фоне). Позже выложу фото. Для еще большего удобства, я подсветил все дверные ручки в салоне (а то пассажиры в темноте постоянно их ищут).
    • 1029 Сообщений
    • 400866 Просмотров
    • 3212 Просмотров
    • 6920 Просмотров
    • 4195 Просмотров
    • 3769 Просмотров
