sanek0666
Акустика в задние двери
Народ, ктонибудь разбирался - можноли поставить динамики в задние двери (JB) седан!? В хэтчбеке по моему стоят в дверях(задних). ??? СПАСИБО!!!
Если бы ты послушал, как отстойно звучат в хэтчбеке задние динамики в дверях, то подобный вопрос у тебя бы даже не возник.
можно поставить! в каркасе двери есть место под колонки
+1
Понятно, будет время попробую! Надо пластиковые накладки на двери найти! Всем спасибо!
Расскажи потом что и как. А в сочетании я думаю БУДЕТ ЗВУЧАТЬ!
:dash2:
Да штатные динамики в jb звучат хреново ставил герцы 16 см встали через проставки не охото было резать дверь))) но это все из за посадочного диаметра динамика...
т.е что, что в JB они звучат плохо не двери виноваты? никто ведь не говорил, что ставиться туда будут штатные динамики. так то по звуковой сцене имхо в дверях предпочтительнее, не бьет по затылку звук задним пассажирам
На мой искушенный :-[ взгляд, если уж суешь акустику в ноги, подцепи твитеры, чтобы высокие частоты не терять.
тыл ф топку. оркестр должен играть перед зрителем, а не позади его.
гу+ фронт + усь! захочется большего потом +усь + саб! и будет счастье.
не стоит так критично, у каждого свои вкусы. и у нас не оркестр!
они звучат хреново только со штатной магнитолой! с любой другой они норм играют!
Ага, копеечный широкополосный динамик, в ногах, хорош играет. Лол.
Заколебали сказочники!
я поверю скорее в обратное - даже на средней маге достойные колонки будут достойно играть. так что сначалда меняем акустику, а уж потом на магу крошим батон
Подскажите пожалуйста есть ли смысл менять штатные колонки на другие. Хочу оставить штатную магнитолу,и поставить на неё новые колонки в перёд и на зад (PIONER 60wat номинальная мощность максимальная 200wat, и в углы зеркал заднего обзора пищалки.)Боюсь только за магнитолу что она не потянет и будет очень сильно фонить. У меня kia rio 3 2010 год, седан. Заранее большое спасибо.
на счет конкретных динамиков не скажу, а так - менять стоит!
Извините, больше не буду. А треск из колонок не будет? боюсь майфуно сгорит.
если акустика сильно мощнее, чем выход маги, то она будет играть тихо. чет мне кажется, что 60вт это нечестные. у меня в старой машине стояли дешевые мистери, сейчас в инете посмотрел - 75вт номинал, 240вт пиковая, обычная недорогая штатная магнитола 4х50 качала будь здоров, что они даже не выдерживали и хрипели. так что твои 60вт прокачает нормально.
Спасибо.
:44bq:
PIONER- нет такой фирмы. Есть Pioneer. Причем название фирмы в данном случае роли почти не играет. Мощность ВОБЩЕ роли не играет, когда подключаете к магнитоле, так как она обеспечивает всего 20 ватт номинальной мощности на канал.
Если хотите конкретный ответ - напишите модель акустики. Тоже самое касается вашего "установлю пищалки". Модель. Кроссовером что будет?
Если речь идет о коаксиальной акустике ценой в 1000-2000, то говорю - СМЫСЛА НЕТ! Главная проблема штатной акустики — высокие частоты. Лечится установкой твитеров (и кроссовера).
Вы мне лучше расскажите: это в какой такой магнитоле 4Х50, тем более в средней
при помощи маленьких расчетов получаем 11 Вт на канал, если микруха МОСФЕТ, то мостом получается 22.5Вт МАХ (при 14 В в бортовой сети)
Закон Ома никто не отменял
P.S., но заявленные 50 Вт на канал магнитола отдает, только в пиках и с коэффициентом гармоник >10%
А если по вопросу, kuzmi4, берите динами с чувствительностью около 92 и будет у вас хорошо все петь от родной башки, только берите обязательно двухкомпонентную, если уж решились, коаксиалы не рекомендую, фонить и трещать не должно если динамики не филипс купите, но и большого прироста громкости выше штатных не ждите
Задние колонки Pioneer ( TS-A6921 ), В перёд Mystery MF 6.2. Голова штатная. Больше о голове ни чего не знаю, даже характеристик. Извините. Что подскажете ?
Насчет пионера скажу одназначно да, у меня такие когда то стояли в другой машине, басят отлично, верха стремные, насчет Мистери я б поискал что-нить еще, может теж Мистери MP-206 подвернуться за недорого, ну либо Hertz DSK 165, а магнитолка у вас точно такая, в Россию вроде такие не идут.
PS Лично я б еще попробовал отключить пищи на блинах но это уже как эксперимент
Извините перепутал с фоткой вот такая . Извините слегка не понял вот этот совет.? ( PS Лично я б еще попробовал отключить пищи на блинах но это уже как эксперимент).
    • 622 Сообщений
    • 281129 Просмотров
    • 292 Сообщений
    • 227683 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 149432 Просмотров
    • 12036 Просмотров
    • 28101 Просмотров
