Драгнир
Что это за датчик?
Увидел в выхи этот датчик. Находится за радиаторной решоткой, с права, если стоять лицом к машине. Очень похож на датчик забортной температуры :g: У кого какие мнения/знания по этому поводу :black_eye:
температуры у радиатора? врядли:)
Ром,могу тебя заверить - ты несомненно прав!!! :D
не думаю что это датчик забортной температуры, т.к. показания его будут не верны (он открыт для ветра, и тепло от двигателя с радиатором попадают прямо на него)!
да и смысл его ставить - если показания ему некуда выводить!
Вот что нашел на exist под ном. 13.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...71-4&Unit=1
У меня в старой АУДИ-100 датчик забортной температуры воздуха тоже перед радиатором стоял. И, что удивительно, температуру показывал очень точно.
можно мое авторитетное мнение? как по фото так на датчик это не похоже....выглядит как обычный японский разьем (колодка) только заглушенная с одной стороны...не более
Это датчик температуры за бортом,для климатконтроля.
Вернее там он должен быть.
4f840b87-38e4-0560-095e-39623aec838f.jpgТемпературный датчик двигателя
И что сие значит?! :g: Блин, одни вопросы :black_eye: :dash2: )))
Это именно датчик (мое авторитетное мнение)
Толь, а на что он завязан?! На климат?! На двигло?! Ведь на дисплей ничего не выводится :black_eye:
а уменя там просто пустая колодка >:-(
У тебя климат, или просто кондер?
Это датчик наружной температуры, напрямую завязан на климат-контроль. С помощью него, в зависимости от темп. наружного воздуха, система определяет подогревать или охлаждать поступающий наружный воздух. В месте с ним так же работают датчики температуры в салоне, температуры смешанного воздуха на выходе блока отопителя – кондиционера, а также датчик интенсивности солнечного излучения. Чуть-чуть в сети порылся, самому стало интересно... :)
Это датчик от климата,Vladimir Burdakov абсолютно прав.
Всем спасибо! Интерес удовлетворен :dance2: :good2:
Температурный датчик окружающий среды!! 100000%
Вот идея возникла следующая. Так я делитант буду изьясняться просто. Есть датчик, который "знает" температуру за бортом, но вывести ее не на что, т.к. на приборке просто нет экранчика для нее. и тут я подумал а ведь у меня брелок сигналки показывает температуру в машине. так вот теперь сам вопрос.
А что если от этого датчика подвести проводку на блок сигналки, чтоб она показывала на брелке температуру не в салоне а с этого датчика улечную???
:rolleyes: точно и брелок постоянно тыкать в надежде увидеть температуру
Это невозможно даже потому, что датчики бывают разные и не ко всем приборам подходят, так так они не температуру знают, а либо сопротивление, либо термо ЭДС и к одному датчику два прибора не подключишь - врать будут оба
Я вот думаю, не зра же наверное его в непосредственной близости к радиатору прихерачили? А вот датчик, отображающий температуру на дисплее, должен находиться в районе омывательного бачка в стороне от радиатора
разъём Е04
а еще лучше у заднего бампера. у меня стоял спереди от БК - все равно от движка грелся и градусов на 5 врял, хотя уносил в самый угол бампера, в вместе соприкосновения защиты и бампера
У хороших БК есть поправка по температуре
дак дело не в том что она есть, а что пока машина холодная - температура совпадает. нагреется - она повышается. если на трассу выскочишь, то встречный воздух тепло не пускает и он опять показывает боле менее правильно. зимой отходит меньше, летом больше, в +30С за бортом даже на +10С перегибает. ночью на меньше.
Я не пойму,тут что многие думают что датчик температуры расположен для вашего удобства?Ошибаетесь,он снимает показания температуры во круг движки,и изходя из этих показаний готовит смесь.Соответственно утром более натуральная температура за бортом и смесь готовится изходя из этих показаний,когда мотор прогреется,соответственно всасываемый воздух идёт более тёплым,как его точней измерить,поэтому и расположили его здесь у решётки!Так что получается самая точная температура за бортом это перед утренним запуском.а после на датчик лучше не смотреть!
а в матизе датчик температуры воздуха расположен на задней стенке внутри воздухана
Глубоко ошибаешься. У движка свои датчики, а этот чисто вывод на дисплей температуры окружающего воздуха, и в целях экономии на rio3 отсутствует
какая то странная экономия - вырезают полдетали
    • 7227 Просмотров
    • 5650 Просмотров
    • 4418 Просмотров
    • 12797 Просмотров
    • 3458 Просмотров
