Иваныч
Индикатор 5-ой двери глючит!
Ув. знатоки!
Сегодня утром с полпути до работы заметил, что на приборной панели начала хаотично моргать лампочка открытой пятой двери, а при движении - горение становится более ярким и постоянным...
Доехал до работы, а за 1 км до нее потухло, проверил дверь, закрыта плотно.
Голову ломаю что это... Либо от мороза, либо контакты отходят... еще что...!?
Бывает что-то похожее?
Рио3 ХБ 2006гв
зы. Ах да забыл, утром перед прогревом закинул пакет в багажник...
концевик проверь
может вода попала,может замёрз.....
у меня он вообще после нажима обратно отходил не очень охотно, бывает наоборот - откроешь дверь, а свет не горит. я его периодически ВДшкой брызгаю, поэтому пока без проблем.
ребят, где концевик багажника в хетче? у меня после мойки постоянно горит эта лампа, хоть открыт, хоть закрыт. тускнеет постепенно, потом снова разгорается. как постоит ночь - перестает гореть. мне кажется, что концевик коротит. только я его никак найти не могу.
если там же где и у седана, то в самом замке, в нижней его части, та что на пороге - черная пластиковая кнопка длинной около 1см
Возможно плохо прижимается просто дверь к концевику.
Можно попробовать сильнее вкрутить внутрь резиновые упоры двери по бокам проёма. Мне помогло в своё время.
у меня только после мойки. буду искать. в замке порылся, но не нашел... значит плохо смотрю.
1-2см от нижней петли
концевик проверь
99% проблема там!..
может у меня система уникальная? до сих пор не нашел концевик багажника. в петле снизу никаких движущихся элементов не обнаружено. у меня ХЕТЧ, может там разные замки с седаном? сфоткайте, пожалуйста, как он выглядит и где он.
фотика нет, а то бы сфоткал. палюбому это в движущихся частях, может где то в шарнирах, возможно в верхнем замке внутри, как на матизе было с завода, но никто об этом не знал
Не нашел концевик, но спасибо за ответы!
Подобного не появлялось больше.
Буду ковыряться и ждать след морозов :)
если актуально завтра сфоткаю где в седане
актуально. а если еще кто-нибудь на хетче сфоткает, где концевик, будет вообще супер.
вот
справа от петли замка хорошо видна черная кнопка. если у хетча абсолютно не так, то я не понимаю эту инженерную мысль делать что-то не так.
вообще не так :) надо свою сфоткать
во, нашел в инете чужую картинку. у меня такая петля
http://s40.radikal.ru/i090/1008/dd/e6f4492e98d7.jpg
там нет концевика. где же он? в самом замке что-ли?
скорей всего да. посмотри внимательно на верхний замок в двери. на матизе там стоял заводской, но про него походу и сами сервисмены не знали, откопали тока когда кто то на форуме стал дверь с замком разбирать. концевик есть, но он с завода не задействован, нет никаких ламп на приборке. от концевика торчала тока пласмасска около 2мм диаметром, но само нажатие производилось нижней петлей внутри верхнего замка. залей туда ВДшки, влагу вытеснит, смажет заодно.
да вот именно так и собирался сделать. вд как раз вчера вечером нашел дома:)
думал, если он не в замке - то можно было бы заизолировать от воды.
.... залей туда ВДшки, влагу вытеснит, смажет заодно.
Настоятельно рекомендую осторожно использовать ВД-40 в замках, не зная, чем их до этого смазывали... ВД-40 очень недружелюбна к солидолам и аналогичным смазкам: при соединении с ВД-шкой смазки теряют свои свойства, а на морозе зачастую превращаются в резиноподобную субстанцию, чем существенно осложняя работу замка... по этой же причине многие автомастера смазывают замки не солидолом, а маслом...
ЗЫ
хотя на моей Рюшке замки смазаны какой-то белёсой хренью... не похоже на солидол... что это, кто знает? :g:
Концевик на РИО2010 хетче 100% находится в замке на пятой двери (крышке багажника). Проверяется элементарно: в открытом состоянии засуньте в щель замка болт на М8 или стержень такого же диаметра и увидите, что лампочка на панели потухла. Проверял лично! Регулировка должна быть простая, надо лишь под пластиковую обшивку залезть и до замка добраться.
Удачи!
Спасибо:)
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться - удалось решить проблему с датчиком двери багажника? Если да, то как? У меня похожая проблема :(
они примерзали из-за влаги, сейчас же тепло.
Хорошо, если так.
Просто у меня задняя дверь в закрытом состоянии немного люфтит. Из-за этого, бывает, горит датчик открытой двери, когда она закрыта. Поэтому и интересуюсь, как эту проблему можно решить на хэтчбэке...
    • 2941 Просмотров
    • 7817 Просмотров
    • 6729 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 4260 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 17376 Просмотров
