сергей1984
Не работает кондиционер
У МЕНЯ КИА РИО JB НЕДАВНО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТО ЧТО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДИЦИОНЕР. ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НО НЕ НАШЁЛ ЕГО ТАМ НАПИСАНО ВСЁ НЕ ПО РУССКИ. КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ ИЛИ ГДЕ ЕСТЬ ПЕРЕВОД ТАБЛИЦЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.
Может просто на улице холодно и есть защита от включения ?
У Вас проблеммы со зрением? :)
может и есть только как узнать
Я как раз хотел задать на форуме вопрос, как выключить автоматическое включение кондиционера в режиме подачи воздуха в ноги и на стекло.
В книжке написано, что для этого надо (kia rio 2):
1) вентилятор в позиции 0 (т.е. выключен)
2) ручку выбора режима подачи в крайне правое положение (т.е. когда подача на стекло)
3) Нажимать на кнопку рециркуляции воздуха не менее 5 раз по ЗА 3 сек (после чего индикатор кнопки рециркуляции моргнет 3 раза).
Ну соответственно для того чтобы отменить, надо повторить эти шаги.
Но у меня вышеописанные действия не работают. Вруг тебе помогут.
По оборотам, если скачка небыло то не включился даже если горит лампочка. Там предусмотрена защита, чтоб не включался при минусовых температурах непригодных для его работы.
По предохранителям есть Мануал (который обязательно дается с машиной), в нём таблица где расписано за что отвечает тот или иной предохранитель и где он расположен.
спасибо буду надеятся что это на самом деле защита сработала
в книжке которая шла в машине только перевод предохранителей под капотом,а в салоне которые, нету перевода.
Внимательнее!!! :angry:
Смотрите ту которая есть - ну прям как в фильме "истина где то рядом" :)
A/CON 1 10A Система кондиционирования воздуха
A/CON 2 10A Система кондиционирования воздуха
3) Нажимать на кнопку рециркуляции воздуха не менее 5 раз по 3 сек (после чего индикатор кнопки рециркуляции моргнет 3 раза).
На самом деле мануал пьяный переводчик переводил.
Вместо "не менее 5 раз по 3 сек." , надо читать "не мене 5-ти раз ЗА 3 сек. "
Сделай так и будет тебе счастье. ;)
Спасибо за перевод на нормальный русский !
Теперь все ОК. Внес изменения в свой предыдущий пост.
А то я уж начал думать, что ситуация прям как в том анекдоте: то ли лыжи не едут, то ли я ...
В жаркую погоду включил кондиционер дует прохладный воздух.
Вопрос: должны ли проверять или заправлять кондиционер на предпродажке? Можно ли самому заправить или лучше поехать к ОД?
ОД бесплатно заправит
у одного товарища, не холодил потому что много жижи было
Спасибо за совет, а то хотел уж сам заправить за свои кровные.
Добрый день!У меня КИА РИО 3 2006 года дв.1.4.Поиск на рулит.Возникла проблема с кондеем:Не включается компрессор кондея,поехал к дилеру,посмотрели компрессор рабочий,определили причину неисправности:датчик температуры салонного воздуха(который втыкается в испаритель)Вопрос в следующим:Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?Действительно ли дело в датчике или могут быть еще какие-нибудь причины траблов в работе этого датчика.Как он меняется и сколько это будет стоить,ну и разумеется стоимость самого датчика.Зимой как-то не парился с этим вопросом,но скоро уже лето и хочется ездить с комфортом.Заранее спасибо за отзывы.
@AleksCar,
Вот как раз зимой то и надо было париться.
Цены на запчасти по кондею в 1.5 раза дешевле.
    • 84 Сообщений
    • 28102 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29688 Просмотров
    • 5225 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 45430 Просмотров
    • 18055 Просмотров
