AsT@FuR
Установка ПТФ в бампер Rio I
Владельцы Рио 1 2002 года выпущеные вначеле года отзовитесь!!! Кто нибудь ставил противотуманки? Если да, то отпишитесь. Заранее благодарен.
На Рио 1 не предусмотрены штатные ПТФ,их в природе не существует,поэтому кто как может,так и ставит :D
А у меня в бампере снизу вроде бы под них дырки есть)))
Или это для аэродинамики?)))
Ну не знаю,дырок у меня на бампере навалом,о вот отверстия скорее всего не для ПТФ,я туда диоды вставил,типа ДХО:
не хочу обидеть, но вот как то не айс смотрится... особенно с близкого расстояния...
А не такой формы ПТФ?
ни на заказ?...
Это уже третий или четвёртый вариант,первый был вот такой:
Если только на заказ.... :dash2:
Наткнулся на вариант самопальной установки ПТФ:
Установка противотуманных фар - СВЕТ ИЗ СУМРАКА
Там рассматривается установка на примере Rio-2, но тут важна идея, по такому принципу ваще на любую вкрячить нивапрос.
Я не спорю невопрос,но дело в том что на первой Рюхе даже заглушек нет....... >:-[
Да, тогда чуть сложнее... :g:
Но всё равно можно выкрутиться...
- вырезать отверстие, так же, как это сделал ты;
- заклеить изнутри отверстие, например, малярным скотчем, с заходом вокруг отверстия на 3-5 сантиметра, типа окантовки;
- проклеить изнутри вокруг отверстия пропитанной эпоксидкой тканью, с заходом на бампер на пару сантиметров, т.е. на бумажную окантовку и на пару сантиметров в сторону центра отверстия, сформировав таким образом рамку. Клеить именно полосой, чтобы потом отверстие не вырезать;
- после высыхания первого слоя, можно повторить;
- после высыхания, просто отлепить получившуюся заготовку вместе с малярным скотчем, предварительно наметив отверстия под винты, что у тебя уже есть.
Смыть или соскоблить остатки скотча и предварительная рамка уже есть! А дальше по мануалу... :good2:
Не,отверстия уже есть(вырезать не надо),а в остальном согласен,но на это пока времени нет,да и бампер менять надо......
а если вырезать стекло как раз под данную дырку, и внутрь диоды поставить как счиитаете норм будет?
Вопрос всё ещё актуальный? Поставил себе заказывал через Exist не подошли но всё равно гаражные умельцы поставили и стала вообще красота. Светят ярко + к боковому обзору. Нужны будут фото схожу сфотографирую.
Выложи плиз фотки и номмера из экзиста.
А вы уверены что у вас рио 1 ?! А не рестайл, которую называют второй?!
Ибо "Мой авто: Kia Rio 2003 г.в"
Ввиду отсутствия инфы и фактов правильной установки птф в дорестайл буду делать свой мануал по ходу установки. Автор статьи Александр П., Курск.
Из оргстекла были вырезаны заглушки в бампер. Приложил, очертил по месту и сделал больше с каждой стороный на 5мм с запасом. Заматовал мелкой наждачкой эти вставки под последующую покраску. Со внутренней стороны бампера той же наждачкой я убрал краску. Обезжирил посадочные места на бампере и на стёклышках. Склеил моментом. За ночь конструкция приобрела единство. Получили площадки для монтажа противотуманок.
Заказал в интернете с сайта legal-xenon.ru (не сочтите за рекламу) круглые линзованные птф , аналог Hella Micro De. Достаточно симпатишные и внешне внушают доверие. Эксплуатация покажет.
Обошлись они мне в 900рублей+300руб доставка ТК. Единственное, что хочу добавить - буду вместо галогенок ставить диодные лампы, чтобы получить полноценные дневные ходовые с отключением при ближнем свете и при включении только на работающем двигателе.
собственно так выглядит бампер после доработки: заглушки+покраска
Туманки смотрятся внушительно и сохраняют эстетику иномарки. Думал, что по диаметру меньше будут, но их размер для меня сыграл большим плюсом для соблюдения правил и норм для ДХО (по площади свечения)
Разметил центр в заглушках и коронкой по дереву вырезал отверстия под девайсы. Добил круглым напильником.
Вставил туманки, задал ожидаемое направление свечения и зафиксировал монтажной пеной, параллельно усилив бампер тем же материалом
Дал просохнуть на 70%, подкорректировал их направление, подвязал проводами, дабы конечная фиксация была верной. Естественно не заливал крышки для смены ламп.
Пена высохла на 90% примерно за полдня. Срезал всё лишнее и к вечеру начал монтаж.
Светят чёткой линией. Связано это со специфичной конструкцией внутри. Галогеновые лампы шли в комплекте. За них могу сказать, что всегда к ПТФ шли бюджетные лампы. Я бы заменил на те, что поярче.
Да и буду менять, потому что затевал получить не противотуманный свет, а дневные ходовые огни, с последующей заменой галогенок на светодиоды. Тема продолжается...
а вот тут можешь пролететь. лично не пробовал, но теоретически.... лампа светит вперед, а диодная куда попало. но в рефлекторной это куда попало все равно идет вперед, за исключением лишь, что не 100% вперед, а вперед и куда попало, вверх, вниз, вбок от чего свет получается в разы слабее. а в линзовой половина пучка еще и отсечется линзой, поэтому получится что угодно, но еще слабее. после тестов конечно будет более понятно, но по крайней мере будь готов к этому. ведь лампы не 10 рублей стоят, при покупке договорись об возможности сдать обратно в случае если не понравится.
Поставил себе линзованные туманки, только другим образом и вставил туда ксенон, светодиоды ставить в туманки не гуд точно, а ксенон смотрится просто красиво и никого не слепит благо есть шторки! Единственный минус - греются сильно думал на бампер передаваться будет, но все гуд, крепление туманок выполнили на лист алюминия засверленный на 4 болта + в него поместили блочки розжига, электрику взяли с габаритов. Время установки 4часа. Если интересно завтра сфотаю.
@Kiavod_Kursk, Отличная работа, у меня просьба или ссылку скинуть на эти ПТФ или название, и еще как снять бампер? желательно очередность действий. Спасибо
    • 4348 Просмотров
    • 12317 Просмотров
    • 4274 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 10617 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26141 Просмотров
    • 969
    • 969
