cosmos7777
жгут на резину
Добрый день!схватил непонятную железяку и проткнул насквозь шину,поехал в шиномонтаж поставили так называемый жгут. Сказали что очень надежна штука и типа даже не думай новую покупать,отсюда вопрос ктонить сталкивался с таким?и надежно ли это правда?или новую купить?
если отверстие как от гвоздя то езди спокойно, у меня всю зиму с заплаткой на борту отходила, а уж с жгутами не по одному году катался
Называется "холодная вукланизация". Если все правильно по технологии сделано.
Тут в принципе какое "но" - если железо пробив повредило корд внутри шины.
В принципе - да, достаточно надёжно. Тем более, бескамерная резина не склонна к взрыву. Потом, при случае, при шиномонтаже изнутри обрезать излишки, оставив 2-3 мм (вроде столько).
Жгут штука хорошая, быстро и недорого. Из небольших минусов через 1-2 года начинают понемногу подтравливать, лечиться свежим жгутом или при наличии времени ставишь латку(заодно и колёса иногда надо балансировать)
Жгут применим если только прокол чётко в протекторе.Если же ближе к боковине то держать не будет-в таком случае ставят заплатку.
Спасибо за ответы)прокол ровно в середине,если года 2 без проблем проезжу,то норм)
на большой скорости 160км/ч ничего плохого от этого случится никак не может?максимум только спустить?я только по тому поводу переживаю
Жгуты бывают разные. Хорошо если армированные. Но в любом случае жгут - это временное решение, скажем так, шиномонтаж в полевых условиях. В межсезонье будешь колеса менять, поставь заплатку. Езда на большой скорости не противопоказана, лишь бы не травило колесо.
Это смотря как этот жгут устанавливать , если делают всё грамотно то есть нормальным жгутом и промазывают его клеем перед установкой , и колёсико помоют, почистят в месте ремонта , то никаких ограничений по сроку эксплуатации в дальнейшем не возникает , сидит жгут там как вкопанный и не травит ничего. хотя мне один раз на скорую руку засадили его зимой прямо в грязное колесо не снимая его с машины и без всякого клея , естественно я потом собирался переделать всё грамотно . но никаких претензий в плане травления воздуха не было , так и продал машину через год
На докатке тоже можно год ездить и ничего.
На бывшем авто стоял жгутик на запаске, так его по 5-8 мм за год выдавливало. Ездить с ним можно, но с заплаткой он не сравнится.
    • 5851 Просмотров
    • 3871 Просмотров
    • 2058 Просмотров
    • SAN
    • SAN
