Safa87
Подсветка в АКПП
Сегодня подсветка передач на АКПП приказала долго жить. :( Машина стоит в гараже там темно, как обычно завела авто, стала включать передачу, а подсветка не горит, пришлось включать лампочку в салоне. Надеюсь что дело в лампочке, как к ней подлезть или в сервис придется ехать?
без включеных габаритов не горит подсветка
как к ней подлезть ?
снимаешь облицовку АКПП,а дальше смотришь,где лампочка...
У меня фары горели, в гараже темно!!!
Как снимать, лучше в картинках :)
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7281
Спасибо!
Попробуй аккуратненько постучать по месту подсветки. Иногда помогает :)
Попробую, но боюсь не поможет.
А кто-нибудь знает что там за лампочка?
Мелкая без цокольная. Сам увидишь. Снял, пошел купил и поставил. Я менял минут за 15
...подсветка не горит, пришлось включать лампочку в салоне....
а индикация на приборке не вариант подсказки? :)
А кто туда смотрит то? Имея ввиду женского пола
[offtop]А там ещё и подсветка есть o_O Круто... Я на "кривой" коробке на ощупь включал, как и на механике.. На "прямой", наверное бы отсчитывал положения...P-R-N-D, вроде так... После D вправо-вниз, на понижение, если вдруг, но в городе оно особо то ни к чему было.[/offtop]
На приборной панели показано какая передача включена ! :g:
Так не на всех машинах.. На предыдущей Пиканто нет на приборке подсказки(или я не заметил, так как не особо присматривался), на авенире есть, на караване есть, на марк2 есть, на логане с автоматом - не видел, или нет, или не заметил, опять же... На рио DS есть, на JB|FL - на экране ОДОметра вроде... А вообще, оно сильно надо? На механике ж ничего подобного нет, и не напрягает. Экономайзер не в счёт, он вообще может предложить с 3 на 5 переключиться.
на матизе тоже не было, т.е. изначально они с автоматами не шли и приборка не расчитана на показания чего либо еще и поэтому не впихнуть. а одометр вообще механический. а так то у всех обычно есть, у кого то на дисплее, у кого то полоской из отдельных окошек
Уже привыкла смотреть на саму ручку,а лампочку в любом случае надо менять :)
я девочка :16ap:
Скорее всего кабеля перетерлись. У меня из-за этого o/d off не включалась. Заедь к дилеру, случай гарантийный. У меня на Королле лампочка аж 14 лет без замены работала.
Так вроде на электрику гарантия год или я ошибаюсь? машинке уже почти 2 года
я девочка :16ap:
Ну так поручи это дело какому нибудь мальчику :D
Rio ХL, твой пост про лампу я перенес в FAQ
а у меня интересная закономерность получилась. жена пожаловалась, что подсветка селектора начала умирать. она тоже привыкла не смотреть на приборку. полез на форум, нашел как поменять лампочки, но тут перегорает левая лампа головного ближнего света - задача более приоритетная. поехал в магазин, купил (204 рубля), продавец сказал, что надо парами менять, но я его рекомендации проигнорировал. поставил лампу, проверил как работает переключение с ближнего на дальний и !!!!!! к своему удивлению отметил, что лампы на селекторе вновь горят ярко. буквально через неделю перегорает вторая (правая) лампа головного ближнего света. но при этом яркость подсветки селектора не изменилась. в чем тут фишка я так и не понял, что "убил" двух зайцев, и ближний полностью поменял (стояли еще родня с завода) и подсветка селектора в норме.
    • 2952 Просмотров
    • 2489 Просмотров
    • 4556 Просмотров
    • 6221 Просмотров
    • 3090 Просмотров
