Всем привет!
У меня свет в салоне работает только при открывании дверей,а когда переводишь в положение "ОН"
То собственно не горит!
Какие будут соображения?
Всем привет!
Нет массы на третьем контакте, на котором она должна быть всегда. Именно этот контакт замыкается при переводе в ON. Второй контакт - через концевики дверей, и последний - плюс. Явно, что плюс приходит, раз горит при открытии дверей.
Ага отлично!
Просто вот я ничего не понял из выше написанного!!
Объясни попроще куда мне свои руки запихать!!?
Чтобы заработало!
если ничего не понял, никуда не пихай, током трахнет.
если машина новая, то езжай к ОД, случай гарантийный. если сильно б/у без гарантии, то в сервис или к знакомому, кто разбирается.
если ничего не понял, никуда не пихай, током трахнет.[...]
Не пугай новичков =) От 12 вольт не тряхнёт, но вот что-то попутно спалить можно, да =)
А по теме - так навскидку не сказать, надо цепь прозванивать, искать. Действительно, если нет навыков - лучше по совету Юрия.
один или оба плафона не горят?
У меня собственно один плафон
а мы собственно не в курсе какой у тя автомобиль, забей год машины.
разбирай плафон и проверяй три контакта в переключателе
Если ты из Москвы, подъезжай, прозвоню тебе электрику, и на 98% починю!
Аналагичная проблема. Плафон разобрал, все контакты почистил-все равно принудительно не загорается. Что еще смотреть? kia rio 2004
@Travelerb, смотри контакт массы (который отдельно), все дело в нем.
А где он находится? В самом плафоне?
@Travelerb, клемма массы прижимается винтом крепления плафона
Посмотрел, у меня там только фишка с двумя проводками. Отдельно никакой клемы и никаких проводов больше нет.
@Travelerb, фото в студию.
Выложу чуть позже.
Вот фото плафона
@Travelerb, весь этот черный ужас срочно оторвать от проводов и сфоткать нормально, чтобы понимать реально что куда наверчено. Затем купить термоусадочную трубку и сделать по-человечески.
@Travelerb, плафон крепится на 2 винта. Тот винт, который находится у твоих пальцев на фото, должен соединять между собой контакт плафона и массу кузова (т.е. это постоянная масса, которая используется когда переключатель плафона в положении "ON")
Вот массы у меня этой и нет. А куда она идет от плафона?
@Travelerb, чуть позже выложу свои фотки как должно быть. К тебе вопрос - у тебя авто случайно не праворульный?
нет, автотор.
первое фото: переключатель в среднем положении, двери закрыты - свет не горит
Второе фото: переключатель в положении "ON" - плафон стоит на штатном месте, свет горит.
Третье фото: переключатель в положении "ON" - плафон стоит на штатном месте, свет НЕ горит, т.к. выкручен один из винтов крепления плафона к потолку (на фото справа).
Как раз этот винт и является постоянной "массой" для плафона
Получается у меня нет массы на самом кузове?
А проводок идет какой-нибудь от этого винта у Вас?
проводков больше никаких нет.
    • 5150 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 9128 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 21986 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 8762 Просмотров
    • 7334 Просмотров
