Pulsar 198 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2011 Появилось с месяц назад Как будто колодки стёрлись, негромкий, но рядом с авто его слышно. Причём прерывистый - работает на оборот колеса. Не может быть, что тормозные диски повело? Или это всё-таки песок в колодке? Хотя тот постоянно скрипит, а не урывками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2011 Появилось с месяц назад Как будто колодки стёрлись, негромкий, но рядом с авто его слышно. Причём прерывистый - работает на оборот колеса. Не может быть, что тормозные диски повело? Или это всё-таки песок в колодке? Хотя тот постоянно скрипит, а не урывками. а какой износ (или остаток) колодок? колодки не подклинивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бармалей 300 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2011 скорее всего песок - на Рио в колодках пищалки стоят - при износе будут постоянно верещать. визуально с торца тормозного диска посмотреть - если черное и без следов трения - то рано еще менять ... + сами колдки можно рассмотреть, света только побольше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolyaseg 0 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2011 Вот у меня если машина например постоит день или два, потом пока со двора выезжаю, при торможении слышен резкий щипок, типа "Пшшт!". Слышно бывает то с одной стороны, то с другой. Когда уже проеду немного, буквально 2-3 сотни метров, туда-сюда поторможу и звука больше нет. Вроде как тормозить машина хуже не стала, но у меня подозрение на воздух в системе... Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soneg84 0 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2011 Вот у меня если машина например постоит день или два, потом пока со двора выезжаю, при торможении слышен резкий щипок, типа "Пшшт!". Слышно бывает то с одной стороны, то с другой. Когда уже проеду немного, буквально 2-3 сотни метров, туда-сюда поторможу и звука больше нет. Вроде как тормозить машина хуже не стала, но у меня подозрение на воздух в системе... Что скажете? У меня на всех 4-х машинах было такое. Уверен что банальная ржавчина/пыль/грязь на тормозных дисках и пока ты их не "протрешь" оно шипит/пищит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolyaseg 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 Уверен что банальная ржавчина/пыль/грязь на тормозных дисках и пока ты их не "протрешь" оно шипит/пищит. В смысле протереть? Т.е. само собой сотрется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMB 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 Вот у меня если машина например постоит день или два, потом пока со двора выезжаю, при торможении слышен резкий щипок, типа "Пшшт!". Слышно бывает то с одной стороны, то с другой. Когда уже проеду немного, буквально 2-3 сотни метров, туда-сюда поторможу и звука больше нет. Вроде как тормозить машина хуже не стала, но у меня подозрение на воздух в системе... Что скажете? У меня такая же фигня. Сначала напрягался, но теперь думаю, что дело действительно в "грязи" на колодках. После нескольких торможений она стиратся и все нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soneg84 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 В смысле протереть? Т.е. само собой сотрется? Именно. Пару торможений и все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arriba 5 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Понятно, после 4 000 пробега чёт тоже запищало, сниму колесо погляжу, скорее всего песок попал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Archi_57 8 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 Недавно менял передние колодки и при замене увидел, что пищалка (скоба металлическая) сломана, а контролируемая толщина меньше мулиметра! Я был ф шоке, при движении все что я слышал было слабое повизгивание которое продлилось недолго и я не придал этому значения. С другой стороны колодка еще могла отходить 2-3 тыс. км. Так что на скобу особо не стоит надеятся, нужно смотреть и контролить визуально! И еще столкнулся с одной проблемой. Закис в очередной раз направляющий болт, от чего при торможении сильно бил руль! Вспомнил свой предыдущий печальный опыт с отворачиванием закисшего болта и сделал правильное решение! Потратил дополнительное время на поиски горелки и вдвоем один грел супорт, место где был болт, а второй аккуратненько его выворачивал. После того как болт был вывернут из резьбы он по прежнему туго сидел в отверстии и опять же вдвоем один выбивал при помощи кувалды и ломика, а второй выкручивал его накидным ключом, главное делать это синхронно, тогда болт выходит. На все про все ушло минут 20, но направляющий болт был полностью изъят. В предыдущий раз я его по неопытности сломал и пришлось все разбирать возить супорт к слесарям где его вынимали и вытачивали замену. После того как болт вынул, назад он уже не влез! Пришлось напильником доводить до состояния когда он туда свободно стал влезать. Новый нулевый, с собой вожу, не влез. В качестве смазки набил графитки, но при первой же возможности забью правильную смазку =). Да и еще, когда грел супорт в том месте стоит резиновый пыльник, я боялся его сжечь, но он оказался огнеупорным! Главное на него центр пламени не направлять! Надеюсь кому нибудь пригодится мой опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey_kuz 0 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 Тоже засвистели недавно. Прошёл 18500, но при то мне ничего, типа 5000 осталось не говорили, а сквозь дырочки диска не вижу сколько осталось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекос 1 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 У меня таже ситуация ! Тольк что прошёл ТО1, на ТО мастера не сказали ни чего про колодки (сколько им осталось). Хотя слышен еле слышный свист (можно сказать - о-о-о-о-чень тоненький писк) при торможении, а если быть точным то свистит в момент когда уже почти остановился! Кто нить подскажет что это ?? Можа колодки пора менять всё таки, хотя пробег всего 15500 км. Как определить степень изношенности колодки не снимаю колес?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Archi_57 8 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 У меня таже ситуация ! Тольк что прошёл ТО1, на ТО мастера не сказали ни чего про колодки (сколько им осталось). Хотя слышен еле слышный свист (можно сказать - о-о-о-о-чень тоненький писк) при торможении, а если быть точным то свистит в момент когда уже почти остановился! Кто нить подскажет что это ?? Можа колодки пора менять всё таки, хотя пробег всего 15500 км. Как определить степень изношенности колодки не снимаю колес?? А в чем проблема? Самому в лом, заедь на шиномонтаж, который уже не загорами в связи со сменой резины. А на "ощупь" могу сказать, что если стиль езды не агрессивный, то на 30 тык можно растянуть. Обычно на 20 тык их хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvz82 6 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2011 У меня колодки начали пищать тысяч в 30. В 35 заскрежетали, и я съездил в Томилино на замену. Все поменяли, тормоза почистили, а вот писк остался - при рваном движении в пробке в течение долгого времени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драгнир 3984 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 ... А на "ощупь" могу сказать, что если стиль езды не агрессивный, то на 30 тык можно растянуть. . Подхожу к ТО-3 (42000), а колодки еще даже попискивать не начали :4ae: Учитесь, салаги :4ae: :61dance3: :grin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекос 1 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 Драгнир ты случайно не ручником тормозишь?? :8ai: :g: :8ai: :g: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GamaGama 307 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 Подхожу к ТО-3 (42000), а колодки еще даже попискивать не начали 43 500, только запищали, и то слегка, только при остановке слышно. До ТО доезжу, а там поменяю) Драгнир ты случайно не ручником тормозишь?? Двигателем + рабочим тормозом, и сцепление выжимать только на малых скоростях девятошная привычка)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dasha 12 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 5500 км... машина на маленьких оборотах в течение первых минут 15 езды при торможении слабо посвистывает. Ооочень слабенько так. Потом проходит... Я паникерша та еще - чуть что сразу на шиномонтаж рядом с домом... То мне кажется колесо спустило, то что-то погнулось. Уже стыдно приезжать. В конце декабря ТО1, стоит съездить сейчас, или ничего не случится, если я ТО подожду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GamaGama 307 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 в течение первых минут 15 езды при торможении слабо посвистывает если в начале движения, то это грязь/ржавчина с дисков счищается, так что все ок. А еще она "пшикает" амортизаторами после стоянки, если из подземного гаража выезжать - довольно заметно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dasha 12 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2011 если в начале движения, то это грязь/ржавчина с дисков счищается, так что все ок. А еще она "пшикает" амортизаторами после стоянки, если из подземного гаража выезжать - довольно заметно) спасибо, а то мало ли что может быть. Тормоза - вещь важная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaer 51 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 у меня тоже колодки передние свистят немного, когда почти остановился, но когда менял резину, посмотрел, 6-8 мм колодок еще осталось. И, кстати, шипение задних колодок тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cherkas 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 Почитал форум, такая же фигня свистят тормоза. Раньше недолго и все. а с наступлением холодов, постоянный свист. Не пора ли на гарантию? хотя на качестве тррмозов не сказывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
znuric 165 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 не пора. жизнь такова, какова она есть, и больше никаковА. свистят холодные, либо наоборот горячие, либо мокрые колодки. если на торможении не сказывается, даже не тратьте свое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azazel 308 Жалоба Опубликовано: 28 января 2012 Свистят. То больше, то меньше, то нет, то да. А вообще, судя по своей манере езды, надо адски жарить на машине изо дня в день, чтобы колодки раньше 30 тысяч износились.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wibber 7 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 У меня свистели колодки что "холодными", что "горячими" на маленьких скоростях при нажатии на тормоз (особенно напрягало когда задом парковался). В томилино на ТО почистили тормоза задние и звук пропал ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
