VitaliyRUS
Скрежет при троганье на АКПП
При троганье (особенно в пробках) когда чуть педаль тормоза отпускаешь только (АКПП) слышен скрежет (колодка об диск)... на сервисе сказали что это нормально для АКПП.
У вас так же?
У вас так же?
Так же. Машины пытается ехать - тормоза не дают. В итоге, когда тормоза сжимают диск на грани остановки - получается скрежет/неприятный звук. Не всегда, но тем не менее.
ну значит гоняем дальше :-)
Нормуль... я по началу тоже напрягался от этого звука... теперь просто его фильтрую:)
У меня это проявляется только в дождь, пришлось привыкнуть
У вас так же?
а еще и когда так же медленно нажимаешь назад при отпускании :))точно такой же скрежет,так же мозг делал пол года,потом тупо забил на этот скрежет :) теперь достает тиканье при наборе от 40 кмч :)
Машина прошла всего 400км, началось после 380. Тоже самое при отпускании тормоза, перед движением, очень раздражает и напрягает. тоже самое когда перед полной остановкой. Особенно в пробках.
Неужели это никак не вылечить?
@sanyanight,
На большенстве акпп так, проще смирится.
Есть такое дело. Скрежет был с самого начала, не напрягает совершенно.
Это тормоза скрежещут, явление абсолютно нормальное. Если сильно раздражает - дожимайте тормоз в конце чуть энергичнее, при старте отпускайте не плавно а резко. Нет движения - нет трения - нет скрежета.
РИО мой третий автомобиль с АКПП и на всех скрипело. Самый слабый, еле различимый скрип был на Мерседесе и то только из=за отличной шумоизоляции.
Думаю вылечить это шумоизоляцией автомобиля!
А я уже хотела колодки новые покупать, значит дело не в них?
Если сменить тормозные колодки, скрежет не пропадет?
У меня такой звук только когда погрел машину и тронулся!Думаю шумкой это не исправить,у меня шумка сделана и все ровно слышно!
Ну раз начинал тему то и продолжу.... катался на королле точно такая же тема... так что колодки не причем.... колодки плохие когда скрипят при торможении а не при старте....
тоже скрежет и это нормально. меня не напрягает.
Это вибрационный шум, он возникает от того что при трогание на автомате, колодки до конца не успеют разомкнутся. Шумкой это не победить, а только можно уменьшить звук. Вибрация все равно будит передаваться на кузов и ощущение скрежета останется.
Ваш КЕП! :smile:
кстати, если быстро отпустить педаль тормоза, то скрежета не будет; а если придерживать педаль, то будет скрежитать)
    • 9829 Просмотров
    • 3121 Просмотров
    • 4430 Просмотров
    • 4512 Просмотров
    • 11139 Просмотров
