parnas
Не горят стопы
У меня Рио-2 2007-го. В один прекрасный день перестали гореть оба стоп-сигнала. При чем верхний горит, а оба по бокам нет. Смотрел предохранитеь - целый, лампы в порядке. В чем дело - не пойму. Кто знает решение - подскажите...
в проводке! провод туда идет общий, так что копай проводку в задней части авто, скорей всего после места отсоединения на верхний и задние
Спасибо за совет - посмотрю...
Короче, не стал лезть в проводку, слишком много нужно снимать обшивки, решил просто поменять обе лампочки. Удивился, но стопы стали работать... :44bq: проверил старые, предыдущие, лампочки от стопов-горят... странно...
значит в фарах неконтакт. пока менял, пошевелил, законтачилось. но может снова отойти
Сейчас увидел что перестали работать стоп сигналы в т.ч. и дополнительный. Смотрел предохранитель №7, нормальный. Поменял на всякий случай...тож самое. Все остальное работает. Что посмотреть? В проводку не лазил...
Проверь пред №28 ещё на всякий случай, а так - можно отсоединить аккум на несколько минут, после проверить, или, что лучше - колодку от педали тормоза вынуть/воткнуть.
Но если никуда не лазил - само по себе умереть не могло =) Хотя.. Проверь лампочки на всякий случай. Не так давно был случай, когда разом сгорели 4 лампы в головном свете на машине(2 ближних и 2 дальних, лампы раздельные), что в принципе невероятно, тоже сначала копали проводку, а потом поглядели - лампы, поменяли - всё ок.
Ну тот предохранитель и этот поменял я те сказал..там со стороны педали просмотрел все. В итоге только 1 разъем нашел. Он подключается к педали около пружины. Там 2 контакта, но провода оранжевого цвета, а не красный с черным..снимается тоже при нажатии по середине и подключить его по другому низя..
Нити в лампах не горелые (визуально)
Точно не лампы :)
Спущусь к машине, попробую всё же найти с фонариком визуально разъём.
Тестер есть, чтобы проверить банально, появляется ли контакт в фонарях?А так, даже теряюсь в догадках...
Вот эта колодка - концевик педали тормоза.
Ага, его и отключал. Завтра будет возможность прозвонить. но я предполагаю что вот там чтото и не контачит =)
п.с. на некоторых машинах знаю есть там еще какой то выключатель, на рио случаем такого же нет?
У меня такая же проблема был вчера в автосервисе киа рио на ташкентской прозвонили проводку оказался концевик педали тормоза но у них не было (в общем езжу без задних стопов) вопрос где можно купить и можно ли самому заменить?
p.s. за то что определили неисправность отдал 800 р. 10 мин работы.
Заранее спасибо.
без стопов ездить низя, плохо может быть и тебе и другому, причем мне кажется если поймаешь на свою попу кого то, то виновным скорей всего тебя посчитают
@sereno, Я так понимаю, что никто не знает как заменить концевик педали тормоза?
считаешь, что это сложно? на рио не смотрел, но на нексии у отца разбирался - не сложнее клеммы с акума: отсоединил клеммы с корпуса, открутил гайку, вынул, поправил, вставил обратно, закрутил гайку. думаю на рио как то подобно должно быть. концевик на виду, залезь с фонариком, да посмотри воочию
Это у "автоматчиков" он на виду, а "механики" бошкой в педаль сцепления упираются, по себе знаю. Так что - на ощупь, но именно как описал - ничего сложного, главное нащупать.
еще один плюс на счет АТ. надо в той нашей любимой теме написать)))
не смотрел что там у ручек, но не пойму чем может отличаться педальный узел. тормоз на том же месте ведь находится
Утром прогревая машину заметил - не горят все три стопа... Проверил 7 предохранитель - в норме. Покружил цать минут вокруг машины с мыслями - ехать по утреннему гололёду вообще не вариант! Для верности тыкнул ещё раз на педать и О ЧУДО стопы вспыхнули! По пути на работу несколько раз замечал что при нажатии на тормоз фонари не загорались(следил по бумажке воткнутой между задним стеклом и дополн. стоп сигналом). В обед с коллегой просмотрели всё что касается электрики стопов. Все работает, стопы горят, по пути домой тоже все в порядке... Как думаете, что это??? Пора заменить концевик педали?!?!?!
Сёдни стопы опять загораются через два раза на третий... Начну с концевика, ИМХО, больше ломаться в этой схеме нечему. Заказал в Экзисте:
Экзист затянул сроки поставки на неопределённое время, посему было решено искать концевик в наличии. Обзвонив десяток магазинов нашел только в Автодоке в Жуковском за 590 руб. Теперь о замене - потребуются ключи на 10 и 14 + большая крестовая отвертка.
Снимаем нижнюю накладку панели приборов - для удобства.
Без накладки:
Находим концевик.
Крепится двумя гайками на 14, снимаем клемму и откручиваем.
Ставим новый и собираем в обратной последовательности. Дел - минут на 10...
VITLA, молодец, что не поленился сделать с фотками!
А вот этот разем от чего? Схем нет под рукой.
Фиг его знает, у меня по машине этих раз ёмов(а чего у нас с твёрдым знаком???) как грибов в сезон!!! Комплектация а-ля ВАЗ Приора, из удовольствий только гидроусилитель...
Просто тоже недавно капался с сигой, снимал панель и не припомню такого разема (когда твердый знак починят уже?)
Вечером гляну от чего он...
ну это так... любопытства ради
    • 25 Сообщений
    • 39793 Просмотров
    • 28973 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 21 Сообщений
    • 40156 Просмотров
    • 4604 Просмотров
    • 6557 Просмотров
