zelenskii
двигатель работает как дизель
А в чём проблема? Нет гарантии?
У меня стуки с 40ка тысяч, сейчас почти 105. Совсем ничего не делать невозможно, так как неизвестна причина стуков.
//Azazel
а год то 2007, по сути гарантии уже и нету.
гарантий нет, я 2ой хозяин машины
Капиталка?
Может быть и нет...
Ответил в твоей теме
@Bar4eg,
Немного ранее Никита выкладывал звук работы его двигателя, вот и сравни.
Был бы у меня такой стук как у вас, я на него даже бы внимание не обратил. У меня на видео, рабочая температура двигателя, то есть он прогретый, и стук этот чёто очень пугает, т.к. я любитель дальних поездок это меня со всем не радует
Это ровно такой же стук и внимание на него не обратить нельзя. Его слышно даже из салона.
Звук с головы.
Менять гидрики, если не поможет - полная дефектовка.
Можно попробовать на холодную проверить компрессию по цилиндрам - может получится вычислить проблемный цилиндр.
И кстати, ничего общего, в этом звуке, с названием темы - нет.
Это явно стук.
У меня в мороз движок всегда урчит, как какой нибудь древний авто 80х годов на дизеле.
Как только прогреет до нуля градусов на улице - все намеки на дизельность исчезают.
В верху пдфка прилеплена.
Она рассказывает о том, что снятые движки, равно, как и детали, не могут быть использованы в дальнейшем.
А еще она намекает на безолаберность и криворукость дилеров, которые не могут полноценно и комплектно выслать движок корейцам для диагностики.
Жень это не гидрики. Моё видео записано после замены всех компенсаторов на новые.
Никит, все может быть.
В этом случае - ну очень похоже.
Гидрики - первое, что приходит на ум.
Но может и помимо быть клапан, пружина, втулка и т.д.
Надо вскрывать голову.
Это явно не звук шатуна-поршня-колец.
Ездил вроде как к хорошим мотористам занимаются бизнес машинами(лимузины, машины бизнес класса, джипы), сказали 99% не гидрокомпенсаторы(я думаю б...ь кому уже верить, но этим как то всех больше доверяю), завтра поеду решать вопрос, сначала засунут камеру в каждый цилиндр на проверку задиров и дальше видно будет, к офицалам после вопроса: "Что сутчит?" - и их ответ: "Надо разбирать смотреть..." я больше не ногой.
p.s. Сегодня завел машину не с автозапуска, вышел посмотреть и замеетил что звук появляется не сразу, только через 10-15 секунд работы двигателя
Я в субботу с утра отдаю машину официалам на гарантийный ремонт. Думаю, на следующей неделе буду знать причину стуков и все теории наши разрешатся.
Мне тоже кажется это не поршневая группа, а что-то в головке, но Денис неприклонен - замена блока цилиндров в сборе.
Мне то сопсно пофигу, пусть хоть весь мотор новый ставят, платить то не мне, а киа моторс рус.  :good:
А сколько такое удовольствие бы стоило, если бы не гарантия тысяч 40?
А то что то  меня такие расклады вообще не радуют, после владения отечественным автопромом, меньше месяца машина у меня :(
При покупки ещё раз повторюсь звука не было. Проехал всего тысячи 1500
Понятия не имею. Я сопсно за этим к официалам и езжу обслуживаться. Не люблю сюрпризы.
гарантия была бы, я бы тоже долго не думал
за это время успевает набраться нужное давление масла.
также, за это время заполняются все маслянные каналы.
Не знаю, как в голове Рио, на вазовской 16 клапанной башке, масло, попавшее в гидрокомпенсатры при первом запуске двигателя, так в них и остается - нету перепускного клапана.
Звук поломанных колец поршневых вообще не услышать, ездил с поломанными на 2111 - никаких намеков, как и задира зеркала цилиндра.
Звук шатунных подшипников глухой.
Вообщем, я за ГБЦ по стукам, выложенных выше.
Никит, а что, накроют новый блок старой ГБЦ?
гарантия была бы
А чё там думать, зубов бояться - в рот не давать!
Глаза боятся, да руки делают...
Не такой уж и сложный пепелац, чтобы так сильно переживать.
Здравствуйте ребят дело было не в компенсаторах а просто масло не то.В этот раз решил поэксперементировать залил шел хеликс ультра 5w40 действительно масло не то оно не подходит,до этого было залито эниус корея 5W30 стучало только на холодную!!!!
У меня стучит и на холодную и на горячую. Заливали и шелл 5в40 и шелл 5в30 (сейчас) разницы нет. Компенсаторы меняли, говорю же. Это что-то другое.
Вон клубню из ставрополя поменяли шорт-блок, стуки пропали. Значит поршневая.
Был у моториста, итог: осмотрели цилиндры, задиры на 1 и 4. Стук идет от 1 цилиндра. В четверг будут снимать поддон и проверят вкладыши. Если с вкладышами все в порядке, соответственно это уже снимать голову и скорее всего буду делать кап ремонт двиг.
p.s. Итог из моей истории владения бу авто таков: я больше никогда не куплю машину с рук.
Сочувствую вам, но всё бывает. Просто лучше брать машинку с остатком гарантии так или иначе. А ещё я бы не гнался за машинами с маленьким пробегом. Что могло вылезти ещё не вылезло, а гарантия уже или кончилась или скоро кончается.
А так, не обижайтесь на машинку. Она хорошая и вполне надежная. Просто, ну вот так сложилось.
Я тоже сильно бы не расстраивался, ремонт не дороже жигулей, только запчасти не купить за углом.
За 80 тысяч км на 2111 я поменял все, кроме блока и коробки.
Ну сказали полный ремонт около 35к, я впринципе уже настроился, но кошелек пока нет :D
Ну а зато потом вы получите фактически новый двигатель, который бы и так прошел тысяч 300-400 если бы не этот брак от криворуких корейских сборщиков.
А если провернуло вкладыш, то это же должно сказаться на ходовых характеристиках, также если поршень в цилиндре болтается, это же тоже должно как то сказаться на мощности, расходе масла?
    • 31 Сообщений
    • 11435 Просмотров
    • 4816 Просмотров
    • 6089 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10638 Просмотров
    • 4813 Просмотров
