F@rid
Ступичные подшипники
Вчера на трассе слушал через задние и передние окна и толком ничего. Еле заметно оба задних, но и то шум резины и ветра перебивают, и что самое прикольное весь этот гудёж больше слышно на месте водителя. :pardon:    Кстати о кольцах- если в сервисе нет приспособы для натяга то все они бесполезны (кольца) и будут делать как я у себя дома  поставил optimal и воткнул кольцо которое стояло :sorry:
Если не собираетесь в ближайшее время менять машину - перетачивайте под двурядный!
Ездил еще в два сервиса на диагностику подвески. На вопрос про гул в авто все разводят руками. Оба сервиса утверждают, что с подшипниками ступиц у меня все нормально, а гудит амтеловская резина. Может ли так гудеть резина?
@felix85, Даааа!!!! Так как-будто вертолет сопровождает))) Я не шучу.
Добрый день! помогите пожалуйста,меняю подшипники передней ступицы уже пятый раз уже устал! ходят максимум тыс 5! что делать ? подшипники покупаю только оригинал,мне говорили,что может из-за втулки между подшипниками! но их там много размеров,чтобы их купить надо знать точный размер! как узнать размер?точный! свои мерил микрометром,размеры разные! помогите пожалуйста!!!
точный размер подбирается на конкретном поворотном кулаке и конкретных подшипниках.
метод поиска нужного кольца - подбор от 21 типаразмера к первому
спасибо огромное! а сам процесс,как не ошибиться подобрать!?
@wes, читаешь мурзилку и эту ветку с 1-ой страницы.
благадарю
Ребят,а есть ли фотоотчёт по замене подшипника передней ступицы на этом сайте?у меня разбился подшипник-буду на днях менять.
Рио 2003г.В сервисе дефектовали задние подшипники.В положении колеса без нагрузки небольшой шум при прокручивании(на ходу шума нет) и люфт на обоих задних.Сервисмен сказал что оба подшипника менять! Поспрашивал у людей,кто то говорит достаточно подтянуть гайку.Подскажите Вы мне что делать?
@saf,  после пробега 3-5000 км небольшой люфт он всегда присутствует , обычно подтягиваешь.. чтобы понять гудят они или не гудят, нужно поддомкратить и прокрутить колесо, одной рукой крутишь а другой рукой держишь пружину. гудящий подшипник отдает сухую работу на пружину.
поддерживаю, на пружине при прокручивании колеса рукой еле уловимая вибрация идет
попробуйте.
Что мешает проверить? Подтяни гайку для начала, а там видно будет.
Для примера свой случай приведу. Брал машину БУ. Периодически на ходу слышал не то гул, не то подвывания. Не знаю, сколько времени с этими звуками отъездил предыдущий хозяин, но я пару тысяч проездил точно. Надо было что-то с этим делать и я полез смотреть. Оказалось, что люфт был на обеих задних ступицах, но с одной стороны он был особенно большим. Отрегулировал подшипники и забыл о проблеме. Возможно, в тот раз я ещё и обновил литол, но утверждать не буду - точно не помню.
Доброго времени суток. Если кто в курсе, нужен совет. Переточил подшипники под 2-х рядный от гольфа.Затянул, хорошо затянул, колесо болтается все равно. Подумал что резьбы не хватает на затяг, поставил шайбу, тяну, все равно болтается. Итог: сорвал резьбу у шруза. Вот теперь репу чешу....токарь, родственник, накосячить не мог, он сказал собирал все плотно.Болтаеться в самом подшипнике.Думал такой попался.Сказали что люфт у таких подшипников выбираеться натягом "ейного". Вот я и начал тянуть, и сорвал. ЧТО теперь делать? Левое колесо делал прошлый год. Ходит замечательно. Токарь тот же, руки мои, те же...в чем косяк не пойму((((
kodak, с этим вопросом лучше туда обратиться: Двухрядный подшипник в ступицу от Гольф
@kodak, не совсем понятно как болтается колесо. в каком месте люфт. фото бы.
из стандартных подшипников дешевле было бы))))
Колесо болталось именно в подшипнике. Или подшипник такой попался, или я не знаю((. А Стандартные подшипники....ну уж нет...Я на левом колесе в прошлый год переточил, 20к отмотал без проблем))
я уже 35 т пробежал и все норм. мне кажется люди делать разучились, или боятся потратиться на хороший подшипник.
это я один менял. второй вообще сто лет не менялся.
Нужны распорные втулки ступичного подшипника киа рио 2004 г.в. от 9 номера и выше, куплю от Тулы до Москвы. Дилер две недели срок дает.8-920-753-37-24
Ребят такой вопрос.
При малой скорости ничего нет, а при скорости от 20-60 спереди слышен треск штоли, типа вот так "тррррр". При большой скорости он переходит в гул.
Это хана подшипнику?
Кстати началось всё это довольно быстро, буквально за 30-70 км.
@рубикон, да,хана ему.проверь при подвешивании колесо на наличие люфта и характерного звука
Проверил.
Люфта нет вообще.
Но есть еле слышное "трыньканье", граната не может (на поворотах не хрустит)?
а подшипник в коробке?там куда граната вставляется
    • 67 Просмотров
    • 7608 Просмотров
    • 1682 Просмотров
    • 1166 Просмотров
