F@rid
Ступичные подшипники
сервисмены видать криворукие попались - это же надо так умудриться?
Ну как бы надо проверять затяжку гаек после небольшого пробега на любой машине. подшипники  подобной конструкции требуют периодической проверки люфта и подтяжки, через 20-30 тыс.км по сути нужно проводить ревизию - разбирать, мыть, мазать, собирать. Тогда качественные подшипники будут служить гораздо дольше.
Вот я сейчас думаю- это как так можно то- законтрить не затягивая гайку! или все же узел после замены подшипника нуждается в затяжке после определенного малого пробега?
По уму, во время затяжки ступичных подшипников нужно проворачивать колесо. Если этого не делать, а просто сразу затянуть до упора, то после нескольких оборотов колеса, ролики сместятся и подшипники ослабнут.
Учитывая недавнюю замену, думается, сервисмены накосячили... 2000 совсем небольшой пробег и в принципе можно обратиться к ним, чтобы исправили свой косяк, т.е. перерегулировали. Или можно самому подрегулировать - на задних вообще никаких сложностей.
А на будущее, возможно, стоит поменять сервис...
А передние подш-ки стоит ли трогать. промывать. смазывать. Если нареканий нет. ни люфта. ни гула. тьфу 3 раза. ведь узел то. говорят сложный.
в принципе можно,каждые 30-40 тщ...   но желательно совмещать с параллельными работами в том же узле. это про перед.
сзади каждые 10-15 тщ .
@сухой, на самом деле узел не кажется таким сложным если перебрать пару раз, но опять же - с обратным молотком все гораздо проще и быстрей. обратил внимание, что у некоторых владельцев возникают постоянные проблемы с этим узлом (быстро выходит из строя подшипник), иногда это связано с деформацией ступицы, а иногда из-за неправильной установки сальников (либо вылетают и попадает вода, либо устанавливают неоригинальные и результат тот же). про перетяжку подшипника я молчу.
В принципе, если сделать всё аккуратно и правильно, то ничего криминального случиться не должно. А так, нужно ориентироваться на сетку ТО. Где-то на форуме была...
Upd
Вот, нашел: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11946&p=448403
Почему-то обслуживание ступичных подшипников не указано... может быть где-то отдельно упоминается :russian_ru:
Изменено пользователем Klerk
А сколько приблизительно  стоит замена подшибников задних?
полчаса )))
если серьёзно - гудит у меня передний левый. заказал. звонил в сервис - замена на одном колесе 600 рублей работа.
не думаю, что задние дороже встанут
а самому сделать не вариант? я привык большинство работ по машине выполнять сам. Или тут какой-то специнструмент понадобится?
@Virt, сложнее чем на JB, есть нюансы.
я минут за 30-40 менял. повезло съемник для обоймы подошел, который в гараже валялся.
@anton.163, задние да в легкую, передние сложнее.
@anton.163, кольцо своё оставил?
@ashnur, какое кольцо?
Втулка распорная подшипника,,,Шайба регулировочная подшипника, как там ещё она называется?
@ashnur, ты про задние ступичники? там нет.
@anton.163,я с телефона, я то сюда зашел с мыслями о передних подшипниках, а вы про задние. Проехали.
@ashnur,))))))))))), про передние я писал выше.
завыл у меня левый передний ступичный
диагностика — однозначно, замена
заказал. ожидание и запись на замену
сегодня в 18:30 у же повесили на подъёмнике
минут сорок. в кассу 800 рублей за работу (ну, тут канеш не без обмана — по телефону админ сказал 600, а по факту "у вас ведь abs, потому дороже…" при чём здесь наличие abs не понял, но пацан реально возился — не жалко)
MB092-33-067 — Комплект подшипника ступицы колеса (сальник) — 1 — 25,00 руб.
51720FD000 — Подшипник ступицы передний — 2 — 281,00 руб./шт. — 562,00 руб.
MB001-33065 — Сальник подшипника передней ступицы — 1 — 28,00 руб.
кольцо проставочное - старое осталось
Цена вопроса: 1 415 рублей
Если через 1000- 2000 км. не загудит тогда тщ 10 проедет точно. Это второй критический килоиетраж, проехав 10ку можно забыть,аш до 30-40 тщ.
Загудел подшипник передний левый, купить можно частями как постом выше ? Или есть возможность купить комплектом? Подскажите артикул кто нибудь. Просто какой не знаю, много написано...
@Wallace, можно и комплектом я брал FAG 71361513.
@Myxxa, У меня выбивается FAG 713 6151 30 если фаг. Твой вообще не ищет..
наверное он нолик в конце забыл просто.я такой себе ставил,все ок. Единственно гайка ступицы в наборе мне не понравилась,оставляй старую или заказыаай отдельно. Гайка в наборе не контрится. У тебя какая машина и год? Тут про рио 1 поколения
    • 398 Просмотров
    • 7630 Просмотров
    • 1697 Просмотров
    • 1173 Просмотров
