F@rid
Ступичные подшипники
А вазовский подшипник с переднеприводной не подойдет? Мне как то такой вариант больше понравился бы, проблем с покупкой меньше.
:48bt: На киа-клубе посмотри тему "ступичный 2-х рядный подшипник на rio...",автор kybukk - и всё понятно станет. А проблем с покупкой гольфовского подшипника вообще никаких!..
Зачем Вазовские :8ai: Все мы знаем какие З.Ч продаются на Ваз.
Да, на этот форум скопипастить в виде новой статьи в FAQ Дмитрий чёта не решается... :52bw:
Тем не менее, вазовские передние подшипники хлопот не доставляют.
Я бы по размерам выбирал в первую очередь, где меньше точить... :g:
:15ao: да зделаю тут в FAQ обещаю кину ,честно :45br: :45br: :45br:
В ФАК кинуть не смог,создал новую тему :45br:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=8269
Дмитрий3
Зачем все эти переделки (подшипники от других производителей???)
Надо просто найти нормальный автосервис (там все сделают как надо и дадут гарантию на этот узел).
У меня при пробеге 89000 км. (загудели передние).Начитавшись форумов про эти конические подшипники -сделал вывод что сам менять не буду и у "дяди Васи" в гараже тоже! Заехал к официалам отдал 3850 рублей за замену с их ними зап.частями. Сделали за 3,5часа и дали гарантию 20000км. пробега или 1-год на этот узел!!!
Молодец,Дмитрий3,что темку новую по переделке замутил. Я ужо тама отписался,как и обещал. Всё переточил-запрессовал. :61dance3: По утречку,как потеплеет чуть,всё на рюшечку прикручу и сон мой станет спокойным и глубоким,а головная боль исчезнет навсегда... :45br: А они пущай пишут:собака лает - ветер носит. Это нормально... А тебе и SEA с авелла-клуба ещё раз пасибки большие!!!
Спасибо Вам за тёплые слова!!!!!!!!!!! :good2: :good2: :good2:
Всё прикрутил,заодно наконечники рулевые поменял(левому полный пипец пришёл).По трассе 130 дал,вроде всё нормуль... :good2: ...даже,по первым впечатлениям,накат лучше стал.Доволен,аки слон! :D
Доброго времени суток всем! Я всю Тверь с этим подшипником объехал, все говорят заменим, но как только спрошу про уплотнительное кольцо, все смотрят на меня как на идиота, некоторые говорят, что можно и без него :49bu: . В одном сервисе сказали, что работа стоить будет от 3000р.!!! конечную цену назовут после того как заменят, т.к. с такой работой никогда не сталкивались, но сделают полюбому и с гарантией на детали и работу. Первый раз менял кольца вообще не было, на 3000км хватило. Если есть кто из Твери подскажите, пожалуйста, толкового мастера или автосервис.
P.S. Почитал тут всё, растроился, готов аж машину продать. А ещё готов в Москву приехать на ремонт, только бы сделали или приблуду попросить для подбора колец.
Вот и подумай,Николай,может проще в Твери токаря найти и тоже на гольфовский подшипник кулак и ступицу переточить и потом,если что,подшипник менять без проблем даже в ара-сервисах за пару-тройку сотен рупий... А рио продавать не надо - она :good2: хорошая...
Я поменял подшипник передней ступицы, через месяц (когда стало тепло) заметил, что гайка поменянного подшипника нагревается больше, чем гайка старого подшипника.
Новая греется этак на градусов 70, т.е. держать пальцем можно, но горячо. А старый подшипник (на правом колесе) греется меньше, градусов 40. Это после того, как по трассе 20 км проеду.
Как думаете ослабить гайку? Это сама гайка горячая, а подшипник наверное сильнее греется. Или это терпимо?
для чистоты эксперимента, прокатитесь пару км без торможений и остановитесь ручником, потрогайте снова. Греться не должно вообще.
Fedorka
Спасибо, попробую. Но я думаю что будут греться, т.к. это не от колодок.
Я когда менял подшипник никакой распорной втулки не было. Объясните плз, где она должна быть??
Между подшипником и внешним кольцом подшипника? Или между внешними кольцами подшипников?
Чет я нифига не понимаю, где и между чем там распорные кольца. Если кто-то может фотку или рисунок схематический выслать буду премного благодарен.
я так понимаю что мы забиваем 2 внешних кольца подшипника (в которых крутятся сами подшипники) в поворотрый кулак, и в них (в этих кольцах сидят подшипники)
Где тут должна быть шайба распорная??
прочитал, я и раньше читал эту тему, но так и не понятно куда вставляться должна шайба.
Где тут на рисунке распорная шайба?
Поправьте пожалуйста, если не так.
На ступицу одеваем сальник, впрессовываем подшипник№1 (подшипник№2 - в поворотный кулак впрессовываем), далее на ступицу одеваем распорную шайбу. Шайба в этом случае находится между внешним кольцом подшипника №1 (который впрессовывается в ступицу). А внешние кольца впрессовываются в поворотный кулак.
Фишка в том, что у меня не было шайбы. И я сейчас думаю как бы ее вставить, не убивая подшипник.
Можно ли снять ступицу не снимая поворотный кулак? т.е. чтобы вставить распорную шайбу на ступицу и поставить все обратно, не снимая подшипники?
Потому что у меня не было никаких распорных шайб. А сейчас после замены подшипника (прошел месяц) заметен люфт, который не убирается поджатием гайки, и подшипник греется ((
На такой фотке распорное кольцо не видно,потому что ступица запрессована в кулак. А ставится кольцо между двух сепараторов с роликами перед прессованием ступицы в поворотный кулак...
Сегодня переточил 1500 токарю, 600 замена, 500 подшипник :61dance3: . Знал бы, что какой геморой с заменой, ещё бы раньше переточил.
Николай,другой загудит - не парься,сразу перетачивай!!! :45br: Сумма то по замене с переточкой не крепко фантастическая вышла,а результат :good2: !
А я все же решил купить распорных втулок, и поменять подшипник с приблудой.
Скажите, кто-нить САМ менял подшипник? Сложно будет ступицу из шарового достать, или по любому нужен будет еще 1 человек чтобы придерживал шаровое дабы с коробки не выскочило?
Говорили, что если выскочит, то может масло с коробки вылиться..
понимаю. что хотел сказать, но не могу не поправить...
поворотный кулак вместе со ступицей отсоединяется от приводного вала
видимо это процесс интересует?
Да, именно этот!
Надо ведь чтоб кто-то держал поворотный кулак и ступицу, а другой по приводному валу ударял?
Просто есть гараж, без ямы. Вот думаю самому пробовать, или искать гараж с ямой, и делать это с посторонней помощью.
    • 69 Просмотров
    • 7609 Просмотров
    • 1682 Просмотров
    • 1167 Просмотров
