F@rid
Ступичные подшипники
Менял подшипник, уже в третий раз. На этот раз с распорными втулками. Когда дошла очередь до ступицы, заметил что подшипник свободно входит, в ступицу до распорной втулки, т.е. его даже и запрессовывать не надо. Нормальная ли это ситуация?
Поменял, а в итоге гудит, как и гудело раньше. Быть может задний? Я уже хез.
Гляньте плз на рисунок, это нормально что ступицу не надо впрессовывать в поворотный кулак, т.е. что она свободно входит?
У меня так выглядит
кто то кидал в похожую тему номера подшипников от гольфа, которые нужны для расточки, там было написано "optimal 101016 s"? а я купил "optimal 101016" какая у них раздница кроме буквы s?
спасибо!
спасибо!
Никакой разницы. Ширина и внутр диаметр ,что у того подшипника,что у этого -одинаковые.
спасибо!
Вроде я кидал. Отличие в том,что у артикула с буковкой "S" в коробке ещё и два стопорных кольца лежат,а после переточки одно из них как раз и понадобится,что б по магазам подходящее не искать...
У меня без буквы "s" и в комплекте было: 2 стопорных кольца, гайка ступ, еще какая то гайка, и болт с гайкой) вот как)
Так и у меня было,одно кольцо не пригодится
Сегодня на экзисте глянул,даже фоты есть:без "s" - подшипник,два стопорных кольца,какой то болт и три гайки разнокалиберных(одна из них,видимо,ступичная); с "s" - подшипник,два стопорных кольца и ступичная гайка гольфовская... Хрен их знает етих фашистов... :g:
как быть? у меня в городе токарь оказался дебилом:( и по ходу очень дерзко заколачивал ступку в подшипник (во внутренее кольцо), потомучто когда он мне отдавал расточеные запчасти он сказал мол не обращяй внимание на люфт (примерно 3 мм) он затянется гайкой ступ, типа эт такой подшипник, но вчера купил новый подшипник (точно такой же) в нем люфт не более 1мм а то и меньше, подскажите сильно страшно ездить с таким подшипником?
и еще вопрос: при сборке люфтового подшипника, точнее при затяжке всего механизма ступ гайкой, я затянул ее как положено сильно, но при этом колесо вращалось очень туго, мне пришлось ослабить гайку и в итоге она затянута практически от руки, может ли это быть связаным с тем что токарь повредил подшипник?
:g: Скорее всего токарь мало укоротил ступицу. Надо чтобы она была чуть короче внутренней обоймы подшипника после посадки. А подшипник с таким люфтом лучше поменяй сам - теперь в замене не будет никаких фишек: при посадке подшипника в кулак усилие прилагай к наружней обойме,а при посадке ступицы в подшипник к внутренней обойме...
Как не странно, но ступица короче подшипника мм на 5-7 ?
Какие еще варианты, что не так?
:g: Тогда х.з. Пробуй заказать новый подшипник и меняй сам по уму...
Подскажите!!!
Подшипник задней ступици РИО 2002г.
Менял оба подшипника (левый, правый) на задних ступицах, менял сам, больших затруднений не вызвало, брал подшипники ОПТИМАЛ. Левая сторона - нормально, а вот с правой просто беда!
После замены, левая сторона загудела недели через 2, причем пробег составил менее 1000км. Ладно - подумал что перетенул и заказал другой. Проехал 6000-7000км и опять появился люфт и гул. Кто знает или может уже сталкивался с такой проблемой - подскажите в чем может быть причина!
А сальники не забыл поменять?
Да менял полностью все вплоть до гайки, т.к. подшипники комплектные. Может дело в чулке или в барабане!
С каким моментом затянивал ступичную гайку?
Велено тянуть 19,6Нм.
Еще вопрос: меняли ты внешнюю обойму подшипника, правильно ли ты ее забил в барабан? Подшипников там 2 шт, ты оба менял?
Зы: у меня тоже оптимал одна пара, около 5 тыщ уже, все ок
заказал от гольфа - буду точить :)
А задние тоже с таким моментом? 20 кг получчается приложить на метровый рукав... :g:
Во первых, ТОЛЬКО о задних ступ гайках я и говорил. Передние хоть до одури тяни, ничо не поменяется.
Во вторых, за мат часть - неуд.
Килограмовая гиря на планете земля имеет вес 9,8 Н (ускорение своб падения , g=9,8м/с2).
Значит, указанный момент 19,8Нм это в точности двухлитровая баклажка воды, привязанная к концу метрового воротка, только вороток невесомый должен быть ;), а то он своим весом момент создает.
Мда... А мне передний меняли: затянули до упора и отпустили на 10 градусов.
А задний барабан хочу снять проверить тормоза, ибо левое колесо не тормозит. Никаких там проблем не будет при разборке-сборке?
Проблем не будет, если запасетесь ступичной гайкой, они все одноразовые.
Не долго подшипник проживёт... :g:
Передние тянутся до упора с определённым моментом, а преднатяг регулируется шайбой.
Если не тормозит одно колесо, то сначала прокачать попробуй.
Ну "мастер" читал мою распечатку с форума, так и не понял как там шайбой регулируется. В итоге оставил старую шайбу под номером 1 ! , которую кстати поставили в климавто 5000 назад (именно столько проходил их подшипник).
А тормозуху полностью поменял с прокачкой. Думаю цилиндр подкис, ибо ручник держит айда ушел оба колеса.
    • 349 Просмотров
    • 7628 Просмотров
    • 1691 Просмотров
    • 1173 Просмотров
