ЧИЧара
звуковой сигнал при открытии водительской двери
Ребят,давайте будем просто пристёгиваться,закрывать двери и глядиш и выдерать ничего непридётся :D
Дык я не против безопасности! Но на природе или на даче, к примеру, открываю дверь и включаю магнитолу для "увеселения" присутствующих. а звук пищит... Не очень.... :(
Дык я не против безопасности! Но на природе, к примеру, открываю дверь и включаю магнитолу для "увеселения" присутствующих. а звук пищит... Не очень.... :(
Гармонь,тока гармонь-на зелёной то :D :D :D
Я то просто заднюю дверь открываю и ......опа,нате :D ,но у меня хэтч :) ,а на седане то понятно что неочень :( Наверное при разробтке данной модели Корейцы не учли всей широты Русской души :D ,но хочу сказать что у всех ино почти так же пищит -у кого тише,у кого громче :rolleyes:
Дык и я заднюю, (тоже хетч) но всё равно пищит! Ну ничего, недолго уж ей осталось. Обману я её всё равно! Уже есть мысли... ;)
А просто ремень пристегнуть нельзя на пустом сиденье? :)
Пищит, потому что ключ в замке оставлен при открытой двери. Ремень тут не виноват.... Надо питание магнитолы переделывать (перемкнуть красный провод с жёлтым) да всё лезь туда неохота...
Методом тыка (а точнее вытыка предохранителей) понял, что пищит в ECU. Но так и не понял, где именно он расположен - под рулем стоят две металические коробки, а какая из них мне нужна так и не понял. Вытаскивать обе не решился из-за джунглей проводов, которые пришлось бы распутывать и отключать.
Подскажите, где именно искать эту пищалку?
Динамик орет потому что дверь открыта, следовательно как минимум два решения!
1) Выдрать динамик если он впринцепе напрягает )))
2) Поработать с концевиком двери (черная штучка, когда открываешь дверь ее видно) А уж на что хватит фантазии и рук то и делай! Хочешь можешь вырвать концевик, можно найти провода и место соединения и отсоединить, если очень лень возьми пластырь, да заклей концевик в нажатом положении, пусть машина считает что дверь всегда закрыта!
Меня тоже угнетает этот звук при не пристугнутом ремне, открытой двери, оставленных габаритах...
Но вот интересно, а по каким еще поводам он пищит? И будут ли гореть соответствующие лампочки на приборке, если выдрать пищалку?
У тебя все время пищит что не пристегнут?
в мое машине пищалка ограничивается предупреждением в течении 6 секунд...
если я ни чего не путаю, под сиденьем есть провода от датчика наличия человека (если у тебя нет обогрева сиденья, то их всего два не ошибешься, если есть то методом научного тыка...) отсоедини их.
Хм... а я думал, что у меня неисправность, кода сигнал звучит при открытии только водителской двери, хотя на приборной панели светится сигнализатор открытых дверей и при открытии остальных.
Думал, надо искать поломку, а тут люди обсуждают, как и у водительской убрать...
Блокировать концевик? Ну если только временно. Не знаю, как у кого, но у меня сигналка этот концевик проверяет.
Отключение провода под сиденьем, скорее всего ничего не даст, поскольку сигнал идёт независимо, сидит ли кто на водительском месте.
А если говорить о музыке на пикнике, так вполне можно обойтись открытием трёх остальных дверей.
под сидением идет провод и подходит он к замку в который ремень безопасности вставляется,но ни как уж не присутствие человека в авто.!и нужен это провод лишь для срабатывания подушек безопасности,
to Klerk: сигналка проверяет закрыта ли дверь, если концевик всегда прижат, то для электроники дверь закрыта.
to ЧИЧара: Спасибо за инфу! тогда не стои трогать провода под сиденьем :)
значит в наших машинах нет датчика проверки водителя...
Ну так и я о том же. B)
Если эту кнопку зафиксировать как-то, или тупо перемкнуть контакты на проводе, то да, сигнал открытой двери подаваться не будет, но... в таком случае, при открытии двери водителя, не сработает и сигналка!
как вариант можно колхозить - резинку оттянуть с концевика и спичкой фиксировать (когда на природе отдыхается) ..
есть еще нерациональная идея - замутить релюху, включающаю концевик при запирании двери :D
ибо пикалку напрочь вырубать не хотся, она и про фары напоминает и вообще :)
....она и про фары напоминает ...
про фары??? O_o !!! на рио 2 фары и габариты просто гасятся когда из машины выходишь! я их и не выключаю никогда...
Ты почитай мою темку "Переделал управление фарами" в Электрооборудовании, может у тебя такой же случай...
Решичь! Не все в таком шоколаде, как ты, у некоторых Rio 1, да ещё и нашими российскими сборщиками заточена. Надо быть терпимее.... ;)
у меня, кстати, не всегда выключаются сами, почему-то. иногда гаснут, а иногда продолжают гореть, и приходится вручную выключать.
А вообще мне нравится обсуждать одну и ту же проблему но фактически на трех разных машина Рио 1, 2 и 3 и удивлятся: "а почему у меня нетак!!!" :lol:
Похоже у тебя проблема в электрике.
Где то контакт пропадает...
да писк ужасный, летом на дачу мопед вез с открытым багажником, этот писк меня после этого стал раздрожать) 2 часа слышал его_)
Странно у меня на открытый багажник пищалка не реагирует, а вот на забытые ключи в машине и невыключенные фары при открытой водительской двери пищить.
У тебя установщик сигналки попался добросовестный и не стал объединять концевики багажника и дверей....
А я вот тут подумал, может на эту пищалку вывести сигнал с реле поворотов, иногда выключат забываю... "С паршивой овци (пищалки) хоть шерсти клок...." Какие мнения?
Выведи, коли хочешь. Но лучше подключи другую пищалку, какая понравится.
А по поводу музыку на природе послушать... В городе нехватает чтоли?))
Попробуйте пассажирскую дверь открывать. Или тоже пищит?
А почему у меня не работает такая ПИЩАЛКА.
ПОДСКАЖИТЕ?????
ПОДСКАЖИТЕ?????
потому что-ты счастливый человек,избавленный от ентого звука!))lol.gif)
Точно, о счастливчик!
Ктонибудь ее отключал? Мне надо знать как она выглядит. Видел вчера там голубой\синий кубик, с дырками, как под динамик, в него входят два провода. Находится прямо возле бардачка - это оно?
Упс, поспешил с вопросом. Да, синяя штука - это оно.
    • 209 Сообщений
    • 70922 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 56367 Просмотров
    • 3695 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11472 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
