ЧИЧара
звуковой сигнал при открытии водительской двери
у меня, кстати, не всегда выключаются сами, почему-то. иногда гаснут, а иногда продолжают гореть, и приходится вручную выключать.
в мануале написано: если вкл. зажигание, потом габариты, то при выкл. зажигании габаритки гаснут.
если сначала - габариты, а потом заводиться, то при выкл. зажигании габариты будут гореть.
Надо питание магнитолы переделывать (перемкнуть красный провод с жёлтым) да всё лезь туда неохота...
Если хотите ток утечки увеличить, то перемыкайте :) Впрочем, если ездить каждый день, то и не заметите, ИМХО
Перечитал все, так и не понял, как правильно должна работать эта пищалка. У меня пищит и без ключа в замке, то есть открываю с утра машину, а она пищит. Пищит только когда водительская дверь открыта. Вариант замкнуть концевик - не катит, потому что не включается свет и не срабатывает сигналка на открытие двери. Про габариты вообще первый раз слышу, они и не выключаются, когда ключ вынимаю и не пищит ничего.
В общем я был бы рад что б она не пищала хотя бы без ключа...
Кстати отключение провода под сидением избавило меня именно от писка о непристегнутом ремне, при повороте ключа.
кто-то поработал над схемой в вашем авто...
с ключом разобрался. там личинка заедает, то есть при выемке ключа нужно по-шевелить замок, что б там щелкнуло, тогда и не пищит и руль блокируется. С габаритами по всякому экспериментировал, не выключаются, да и фиг с ними) Вот пищалку бы снять))
А про проводок под сидением... ИМХО, что это все таки от датчика, пристегнут\не пристегнут, а не от подушки безопасности.
если ремень не пристегнут, не должна срабатывать подушка. но это как должно быть, а как на рио сделано - хз.
Юр, я тоже самое хотел написать вчера, и уже написал, но перед отправкой сообщения подзадумался: если для пассажирского сидения, то это логично - нет пассажира, нечего и срабатывать. а для водительской части - не может же быть так, что машина едет без водителя. если она едет, то значит он там точно есть. в стоячем варианте она тоже не должна срабатывать, еще до рио мне попадалась статья, что подушки срабатывают если на момент удара скорость свыше 8км/ч (вроде бы). если скорость для подушки измеряется, то нет смысла отслеживать ремень. но в реале фиг знат как оно есть.
даже водителю подушка сломает шею, если не будет ремня.
только я ошибся, если фишка отстегнута, то машина думает, что ремень пристегнут. и подушка как раз таки сработает, что опасно для непристегнутого.
... а для водительской части - не может же быть так, что машина едет без водителя. если она едет, то значит он там точно есть. в стоячем варианте она тоже не должна срабатывать,...
Вооот, я то же самое думаю.
Я не езжу без ремня вообще, просто я сначала завожу машину, а потом пристегиваюсь)) поэтому писк раздражал. Так что вроде все хорошо получается)
я тоже сначала завожу, потом пристегиваюсь, когда снег счищу, пока она греется. и у меня не пищит. запищит, если не пристегнусь до того, как поеду. а пока завелся и не поехал, хоть полчаса стой - не пищит.
ну алгоритмы рио новых и старых различаются. у нас на движение запитано, там нет.
А у меня так. ключ всунул - хоть заведенная. хоть нет. пищит.\ уже почти привык. \ плюс в том. уже точно знаешь где ключ при не заведенной. но дверь не захлопываю - боюсь. может поставиться на охрану \ автом-ки закрыться. Садишься. заводишь. поехал - если не пристегнулся. пикнет раз 5. и такое же время горит значек - не пристегнут. потом прекращает пищать и значек пропадает. и все. поехал. Где то через 30-60сек блокируются все двери. При открытом багажнике не пробовал. на досуге попробую. А вот включенные осветит. приборы не выключаются. даже если ключ вынешь и ни чего не пищит.
Хм.... у меня логика такая:
- непристегнутый ремень водителя: пищит 3 раза (или 5...) сразу после вкл. зажигания при непристегнутом ремне.
- невыключенный свет (габариты/ближний/дальний): пищит, если свет включен, затем выключено зажигание и вытащен ключ. Если выключить свет - сразу перестает пищать. Если при этом открыть вод.дверь - все гаснет само!
Ну у тебя же JB ))))
- невыключенный свет (габариты/ближний/дальний): пищит, если свет включен, затем выключено зажигание и вытащен ключ. Если выключить свет - сразу перестает пищать. Если при этом открыть и закрыть вод.дверь - все гаснет само!
Как все интересно у людей)))
У меня пищит при открытии любой двери с ключом в замке в первом положении (когда магнитола работает), а на габариты пищит даже если просто вставить ключ.
Добрый день, коллеги по поиску пищалки у киа рио 1(дорестайлинговой) .Находится она на против оси педали сцепления и тормоза с левой стороны в самом верхнем углу рядом с синей коробочкой,сама она черная чуть побольше( синей) справа от неё,но достать её не просто . Фонарик не помешает. Ложымся на порог водительской двери спиной,а голову засовываем под торпеду(пока ищем шея затекает) , Разем вытаскиваем правой рукой сжав на нем блокирующий лепесток вот и всё. сам так делал на днях ! Теперь тишина аж непривычно.
@вася, Вася! да ты гений. если все это так просто. т.е есть разьем и при его разрыве больше ни чего не отключается. Надо посмотреть. попробовать. имхо.
@ЧИЧара,Проще предохранитель снять
А у меня пищит если не пристегнут только. У друга в акценте пищало если ключ вынул а фары не выключил, завидовал ему.
так если ключ вынуть и дверь открыть все автоматом гаснет. не?
и гаснет, и пищит, так что не только на акценте такая штука)
Доброго времени суток. Решил вот тоже избавиться от этой злостной пищалки.  Машина rio1 2003 года (ДОрестайл) российской сборки (Калининград)  Мне динамик хотя бы найти. В идеале канеш его совсем отключить. На крайняк заклеить. Полез под торпеду. Того, что указано в данном посте не нашел:
Фотографий никаких подробных так никто и не выложил. Может кто поможет с этой бедой справиться? В сети инфы именно на эту модель рио почти нет. Под торпедой очень много пучков проводов и всяких коробочек) Не хочется что-либо попутно сломать. Очень надеюсь на помощь!
Данную проблему я решил таким способом  https://youtu.be/78FCN0ztqek
Если возникли вопросы, пишите, попытаюсь подсказать...
А ты пытался? ))))
Вместе со всем жгутом проводов стяжкой крепился к рулевой колонке. 2-хпиновый разъем. Красный  и черный провод. Двери больше не пищат. А при откртых дверях и вкл фарах пищит). Машина американской сборки.  Фото не очень, неудобно было, извиняйте(
Если тема актуальна. На моей РИО DC рестайл (обнаружил при установке сигнализации) есть блок ETACS (управление освещением), находится над педалью сцепления, внутри этого блока на плату впаян зуммер. Я его оставил, хотя и раздражает)))
    • 209 Сообщений
    • 69750 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 55786 Просмотров
    • 3569 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11333 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
