serzh841
колесо стоит боком
Добрый день. Подскажите пожалуйста после ДТП (удар пришелся в в заднее левое колесо) что -то погнуло, колесо стоит /. Какие могут быть варианты поломки? И если это балка то можно ли её заменить на неоригинальную.Оригинальная в EXIST 24000 руб.
Нужно смотреть кузов, лонжероны, точки крепления балки точнее. Скорей всего, зависит от силы удара, могло повести и тогда без правки кузова никак.
Но если, кузов цел и неповеденный, то замена балки поможет.
А как сделать диагностику балки. Забыл указать что у меня RIO3.
Можешь сам попробывать:
Сними колесо и смотри что под ним как погнуто + симметрию самой балки проверь относительно другого колеса путем рулетки и нитки до мм.
Ну по кузову вроде нормально все(относительно).Замена крыла и двери. Сегодня отогнал на покраску вот и думаю что с колесом делать. Как заберу авто попробую разобраться.
Поспрашайте на авторазборах.
цапфу погнуло...
обычно она идет под списание в подобных дтп.
незабудьте заказать болты крепления цапфы к балке , они одноразовые.
смотрите тему:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7190
Ну померяли балку на 1 см разница.Буду менять.Уже заказал.Вот еще появилась проблема: При торможении появился звук, как будто что-то трется, но уже с другой стороны машины.Попробовал покачать другую сторону руками-скрип. Вот еще вспоминаю вываливался какой-то болт с гайкой и с резинкой между(я так и не понял откуда он).Что подскажите друзья?
ребята, привет. подскажите кто-нибудь пожалуйста, у меня рио3, наезжено 3000 км , почему у машины задние колёса стоят не прямо а немного в разъезжаются?тоесть стоят криво иксом
Потому что "балка", и растяжек регулирующих нет.
На эстакаду, осмотреть балку. При отсутствии дефектов и возможности правильно отрегулировать развал-схождение (с расчётом реального курсового движения) - вариант "оставить как есть".
по- моему, сход- развал на задней оси не регулируется у нас...
Поменяли мне балку, вроде все нормально стало.На балку посмотрел-немного погнуло, и сам крепеж где колесо крепится тоже деформирован.
почем покупал балку ?)
проверь на дтп , возможо салон впарил тебе битую как новую.
Во сколько встала балка + работа?
Ребят, сегодня ударился об бордюр.Погнул площадку на балке.На развале вставили кольца под ступицу. Кстати для рио 3 идет ступица в сборе и погнуть ее невозможно. Балка на разборе 6-7 тыр.  З,Ы. Берегите своих девочек!!!!!!!!!!!!!!
Народ,отпишитесь...посмотрите на задние колёса,как стоят..I I..так нормально?У меня визуально../ \...конеш не так круто но видно,что на зимней резине что на летней.Машина новая 17тык.Как ранее писал на сход развале признали погнутую заднюю балку с левой стороны.Дороги атас,может и пробило балку.....но как оба колеса так немного криво..?.
Да и до сих пор ощущения движения машины ../.. т.е.как буд то зад немного в лево тянет...
...на зимней резине
Неравномерный износ шин и распечатка с "развала" есть?
@wwf-16,тоже если издали смотреть (особенно на лете - 195)- то как на Татре :), резину не жрет, по сторонам не тянет....
Зад у нас не регулируется - балка однако.....
@serg36,а что значит на татре,просто очень часто по теме встречается))))
@herby,как помню показал кривую в сторону заднего левого и диагноз погнута балка...
Да с Татрой асе просто: когда она без груза - колеса стоят прямо ||, а когда загрузят тонн так n-цать (не помню какая у нее грузоподьемность была) - колеса как раз и становились /\, - почему? - ну, вот такая у нее была конструкция мостов.....
Вот здесь пример распечатки с 3D-стенда: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4676&p=133021 Где на ней "кривая"?
Наоборот ))
Наоборот ))
возможно, я их уже лет 10-ть точно не встречал :)....
@herby,там на маниторе у них подругому было,к сожелению распечатку не взял.
Линия горизонтальная и слева как бы вниз немного косо.
У нас сзади развал отрицательный (колеса немного домиком), но это немного глазом заметить наверное невозможно :)
На Татре как раз наоборот, на пустой положительный развал что бы при загрузке колёса становились вертикально.
    • 10522 Просмотров
    • 10967 Просмотров
    • 3878 Просмотров
    • 5923 Просмотров
    • 9656 Просмотров
