А чтобы поставить свет(спец для меня подскажите) что нужно - всю панель разбирать? или можно только снять бардачок?
Классная тема с подсветкой! Я тоже себе хочу поставить. Но единственное, на что я обратил внимание - так это на полозья по бокам. Такое впечатление, что они под полку. Спрашивал у менеджеров в салоне, но они и понятия не имеют.
Хочу спросить у топик стартера, откуда Вы кнопку взяли - меня вот на геркон с магнитом уговаривают - а мне еще не попадался на размыкание..
это прикол для девочек или тебе это правда надо?
это же ящик для перчатков и кроме бутылки водки туда ни че не всунешь, ыыы :p:p:p
Для бутылки водки ЛАМПА НЕ НУЖНА! :biggrin:
я купил в "кварце" рублей за 40 =) шестиконтактная кнопка, её можно по разному использовать, я сделал на размыкание..
А можете артикул или название кнопки посмотреть в Вашем магазине? У нас есть громадный "гипермаркет" электроники - я там хоть смогу по артикулу поискать. Заранее спасибо.
Геркон завсегда надежнее будет. И гемора меньше. Ставь где хочешь и рядом магнит приклеить. Бум мастерить :g:
Геркон работает на разрыв цепи, т.к. он нормально разомкнут. Если его использовать то магнит надо ставить на заднюю стенку перчаточного ящика.
Ну... да.
Бардачок к себе рванул
Магнит к геркончику прильнул
Девкам показать не стыдно
И ....бутылку водки видно... :biggrin:
как то раз я понял, чего не хватает лично мне.. подсветки бардачка..
взял 2 маленькие неоновые лампы с трансом, подключил и установил, просверлил отверстие под кнопочку (чтобы освещение работало тока на открытом бардачке)
ну и вот собственно результат..
кнопочка справа в заглушке..
Можно тебя попросить поподробнее описать процесс?)))
как снять бардачёк, как поставить кнопку и куда?)) Если не трудно)) А то я сделал подсветку для ног а вот бардачёк так и не смог снять))
поставил себе подсветку бордачка на ФЛ.
Понадобилось:
1. светодиод 5мм-2шт(белый, синий и тд зависит от названия Вашего колхоза)
2. резистор 1кОм о.25вт и выше ставим последовательно к каждому светодиоду -2 шт
3. провод двужильный мягкий(можно акустический 2хо.25мм кв и более сечение- около метра
4. микрик(кнопка на замыкание) -1шт
5. немного разной термоусадки
из инструмента:
-сверло на 5мм+дрель или шурупоёрт
-термоклей+пистолет
-паяльник
-пасатижи, отвёртка и тд
питание завёл от прикуривателя, заодно сделал родсветку прикуривателя. Микрик расположил под левым демпфером бордачка, что получилось: когда бордачёк полностью открыт-освещение присутствует, если бордачёк снять(например на ТО для замены возд фильтра), то освещение пропадает.
Скоро буду делать шумоизоляцию, заодно сделаю фотографии подсветки бордачка и выложу сюда фотоотчёт
Бордачок тянется на себя и наверх с усилием небольшим. Советую сразу приобрести фильтр салона и установить его (он ставится там за бардачком)
питание я взял с магнитолы (потому что ближе всего было).
у меня 2 десятисантиметровые неоновые компьютерные лампы с трансформатором =) вышло рублей на 600..
приклеил с внутренней стороны приборки (прямо над бардачком).. кнопка выключения в заглушке справа.. на фотографии видно..
дырку в заглушке просверлил шуруповертом =) пластик мягкий..
сфоткаю как нибудь изнутри, обязательно выложу..
-В ФЛ фильтр установлен, так что его покупать ненужно! если только в прок или если сильно загрязнён!
-с прикуривателя тянуть провода проще, тк его легче раскулупать чем магнитолу сдёргивать..(а так дело хозяйское)
- себестоимость моей подсветки:
1. диоды 2х7руб=14р
2. 1пм провода=10р
3. микрик=15р
4. термоусадка и термоклей были в хозяйстве
итого:39руб
хотя можно из бордачка и солярий устроить... это дело вкуса... токо смотрите чтобы в нём чё непоплавилось
Спасибо за ответ) :biggrin:
Уфф поставил.
кнопка PSW-4010, нормально замкнута. Для подстветки взята светодиодная полоска на 12V. Это обеспечило отсутствие всяких излишних устройств и дало ровное световое покрытие по всей длине бардачка. Пришлось на саморезы делать козырек, для того, чтобы в глаза не било - свет сильный.
Свет выбрал зеленый - в тон основной приборной подсветке.
И тут у меня вопрос, собрал вобщем подключил к прикуривателю. Но видать не совсем правильно сделал. Так как все работает, но когда включаешь габариты - не работает. К каким точно проводом подключатся?
Конечно не правильно! :) Проводочки то в бардачке надо было спрятать ;)
Топикстартеру - респект! Очень красиво вышло! Мне тож не хватает этой подсветки в бордачке. иногда бывает нужна.
Ток вот вопрос - сие произведение может повлиять на отказ в гарантии офф. дилером?
И напоследок - история. Приехал на ТО1 и при приемке машины сказал мастеру что сломалась лампа в бордачке, не светит. Он записал замечание, пообещал все исправить. При выдаче мне машины обратно мастер озадаченно так говорит - а лампы то в бордачке нет ведь! Я в шоке, как так нет?? Куды девалась? Светила ж раньше! Начал спорить с ним, типа плохо смотрел... В итоге через 5 мин. споров вспоминаю - что лампа в бардачке то была на предыдущей машине! :lol: А ведь ездил уже полгода на Рюше.. )))
Да и сам мастер походу не сразу врубился про лампу. :)
поставил светодиодную ленту. плепил ее над бордачком на саму панель. все светит супер. концевик поставил в существующее отверстие которое надодится под заглушкой слева и справа от бордачка. если кому нужны фото,то выложу
Выкладывай!
А то у самого всё руки не дойдут такую штуку замутить. А хочется.
да там помоему все так логично и просто, что надо лишь взяться
Я просто такой человек. Сначала долго готовлюсь - собираю информацию, обдумываю что и как, а уж потом делаю.
ПрЮвет!Заехал магазин "Все по 35(36)",купил на липучке кв. фонарик и теперь мне удобно искать всякую мелочь... :)
Мы не ищем легких путей! :grin:
на самом деле надо налобный фонарик - куда смотришь, туда и светит ))) а если просто вперед - то как дополнительная фара :good2:
    • 16 Сообщений
    • 22636 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 4667 Просмотров
