bonch12
Граната внешняя передняя
Доброго времени суток.
Такая проблема...
Полетела граната внешняя на переднем левом колесе.
В автозапчастях говорят что продается только в сборе, ну тоесть весь шрус.
Может кто нибудь имел с такой ситуацией дело и знает где можно поискать отдельно гранату ? очень уж за 12 к не хочется комплект покупать.
Заменители есть, я на Rio I купил себе TSN 3.1.40 всего 1000 рублей, гранаты нормальные, уже пару тыс прошла, стиль весьма агрессивный. А на Вторую Rio вроде номер 3.1.41
@bonch12,
гугл в помощ найти можно всё. Попробуй поискать разборки (как вариант).
А как эти заменители определить? И в чем разница 1 и 2 Точно на 1 рюху подошла....у меня проблема просто с гранатой...хочу поменять...старую в фашистов запульнуть. Если подойдет...то респект вам за информацию.
p.s как вот по неоригинальным каталогам на свою машину искать зч
да, действительно, оригинал тока в сборе((((( Я сделал по-другому: купил обычную (без кольца АБС), проточил до диаметра кольца и поставил кольцо АБС.....чем не оригинал???!!!!))))))) :yahoo:
TSN -не вздумайте после замены 4км и провернуло!
@bonch12,
По этому артикулы можно вмагазе пробить стоить будет дешевле в районе 3 кило. рублей
Какое было решение?
Требуется замена наружнего левого шруса (TSN 3.1.40?)
@PAVlion,
Решение было таким 1K30B 25 60X !
Здравствуй уважаемые Риоводы! Столкнулся с аналогичной проблемой-захрустела левый внешний ШРУС. По каталогам экзиста среди заменителей выбрал Febest 0510-001 (на одном из отзывов рекомендовали)...не подошла :sorry: ...а обратно ясен пень не примут. Так вот, машинка Rio рестайлинг - 2005г.в., кузов 2000-2005, 1,5л, АКПП, ABS, сборка Калининград. И,кстати, на валу у меня 21зуб!!! Короче совет-сначала считайте,потом покупайте...Бывалые,подскажите, где заказать проще, лучше и (конечно!) дешевле. Заранее спасибо.
Разрешилась проблема просто нашелся в местном магазине заменитель ASVA MZ-04, правда кольцо ABS не лезло пришлось снимать по 1,5мм с каждой стороны (3мм на диаметр). Комментируйте-кто и как решал эти проблемы.
подскажите захрустел шрус,а нахожусь в 2000км от дома в Башкирии. чтобы менять надо ждать полторы недели чтоб пришел,а домой надо срочно. смогу ли я доехать? спасибо
Хрустит только на вывернутом до конца колесе или постоянно?
хрустит только при вывернутом колесе. без разницы куда трогаешся назад или вперед. при малых поворотах и по трассе хруста нет.про шрус сказали на сто куда обратился.
Да доедешь до дома, не переживай. Только на вывернутых колёсах не газуй, особенно когда трогаешься. Если аккуратно ездить и хруст усугубляться не будет, то можно на таком ШРУСе ещё ого-го скока накатать...
Я за пару месяцев  такой езды с хрустом доконал передний подшипник. Мне потом слесарь продемонстрировал - при вывернутом руле колесо клинило так, что двумя руками не провернуть.
Legandr, а как клин ступичного подшипника вяжется с хрустом ШРУСа? :lol:
Я как понял , из-за подклинивавшего ШРУСа  при движении с повернутыми колесами  от привода на подшипник передавалось что-то не то, что его и раздолбало. Может перекос, может удары. В общем тот диагноз на совести слесаря, подшипник мог и сам по себе скоропостижно скончаться с глубоким прискорбием.
шрус осматривал я.там 4 шарика,лежащие на канаве по диагонали,в замкнутом полукруге.если у какого то шарика сточилась поверхность,то эта область как бы шаркает в канаве под нагрузкой(то есть при повороте).вывод-ехать прямо при ровной дороге и лёгкий поворотик не повредит шрусу,а вот ямы,ухабы и большой поворот может расщепить этот шрус.вот такая логика получается)
клина там вообще нет,только зубья и резьба для гайки
    • 18 Сообщений
    • 31215 Просмотров
    • 4423 Просмотров
    • 2778 Просмотров
    • mks
    • mks
