Kiaвод
шумка номерной рамки
снял рамку, по ее размерам вырезал прямоугольник сплэна 8мм, клейкой стороной к рамке, далее всю конструкцию приворачиваем на место ( из за толщины и большой плоскости сплэна рамка встает плотно ) и все. Цена вопроса 300 руб. за лист сплэна. "Остатками" сплэна проклеил нишу запаски и большую часть видимого металла в багажнике. Осталось снять облицовку и проклеить арки.
А влага под ним не будет задерживаться?
На данный момент зазора в верхней части рамки и двери нет никакого, если будет небольшой то думаю вреда для ЛКП не будет, а сам сплен вроде как не гидроскопичен, понаблюдаю конечно, но опять же, из за толщины 8 мм рамка сплен притянула к кузову прилично... есть вариант приклеить сплен к кузову а рамку сверху.. ( кусок еще остался) :) ( + рамка сзади авто и в нише, так что вода в основном только на мойках может попадать)
Приклеил старый жгут двумя полосами сверху и снизу, рамка вроде зафиксировалась, но кажется что клей "секунда" слабо держит, посмотрим скока протянет.
Приклеил рамку двухсторонним скотчем, правда пришлось положить несколько слоев (помоему 3) и проблема решилась. Да и номер к рамке приклеил на него же.
Я так тоже сначала попробовал. У меня со временем отклеился... Хотя ХЗ. Может скотч плохой попался.. :52bw:
Я наконец-то тоже рамку сделала свою :) Подсунула 2 полосочки оконного утеплителя и не гремит больше :61dance3:
После многочисленных не удачных проб избавиться от громыхания рамки сзади, пришел к такому вот варианту
Это уплотнитель, куплен в строительном магазине за 13 рублей метр.
Ничего не шумит, не гремит, краска не стирается. Всем рекомендую. :good2:
Сделал почти также и точно тем же. Подклеил внизу две небольших полоски 3-4 см. и тишина. Теперь катаюсь улыбаюсь
Я смотрю все больше и больше людей пользуются моим советом.. Приятно быть полезным.. :grin:
Скорее всего. Сам на 3М сделал. Никаких проблем.
Мне хватило двух горизонтальных полос уплотнителя по всей длине рамки для того что бы исчез.
Заодно вклеил в рамку две гайки М6 и прихватил номер к рамке болтами с потаенной головкой, правда болты пришлось немного подточить, что бы не касались крышки багажника.
Клеить уплотнитель надо на кузов, а не на рамку! А то со временем рискуете повредить ЛКП, скопившимся на уплотнителе песком.
Спасибо за совет ;) . Только хотел заняться данным вопросом на пятой двери :60dance: . Да и рамку надо сменить на клубную, а уплотнитель останется на кузове, хотя дома упаковка есть целая, но все равно экономично.
Решение простое: на свою клубную рамку с обратной стороны наклеил несколько кусков (30-50 мм) самого простого самоклеящегося уплотнителя для дверей. И всё. Времени - минуты, денег - копейки.
аналогично решил эту проблемку
Я вот не хотел дырявить дверь заднюю лично...
так попросил бы кого-нибудь, и продырявили бы "только в путь" :37bj:
Аха.. Петросян.
у меня впереди проблем нет, сзади были-вышел из положения простым паралоном между кузовом и рамкой, при езде не выпадает и при мойке тоже =)
Но питает в себя влагу, а это не айс.
Перед установкой задней рамки наклеил двухсторонний скотч на выштамповки - потом прикрутил и на них села рамка. Совсем тихо не стало, конечно, но дребезжания нет. И рамка стоит достаточно правильно - нет закрытых зон, все продувается.
Хочется хорошо - сверлить и ставить через втулки (плюс обработка и герметизация) прямо за штатные отверстия номера.
помыл машину, 1 раз надавил слегка на номер по бокам, вода выдавилась и все, ни стеканий, ни разводов в последствии лично я не замечал, меня устраивает)
П
А сколько стоят? Скинь номер - я и себе закажу. :acute:
Бронированные рамки антивандальные кто ставил?
Я заказал 4е резинки ограничителя (стоят в углах дверей, маленькие) зажал в шуруповерт и снял немного припуска напильником (прикладываешь к кузову и смотришь нравится зазор или нет), так чтоб свет при выступании попадал на номер. в рамках много всяких отверстий или пазов, резинки расставил поближе к винтам крепления, так чтоб рамка сильно не выгибалась. Прислонил рамку к кузову, наметил места прилегания резинок и в том месте наклеил полоски черной изоленты ( в цвет машины) - чтоб не повредить лкп. Номер не дребезжит, за ним за ним есть пространство.
    • 6913 Просмотров
    • 11934 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 8398 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 23751 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
