белка-белка
ржавчина на ступицах
Ну в сопромате я шарю, только где там по трению говорится?
Мыльная пена, ах какая мыльная пена, точнее раствор - а раньше колеса с камерами почему-то не мазали....! А может раствор для бескамерных шин для лучшей герметизации диск-покрышка используют? ;)
А какое трение может выдержать ударную нагрузку больше тонны - Уух-ты какая площадь получается, если металл по металлу.
Интересно - у меня постоянно слой смазки между диском и ступицей(даже при закручивании выдавливается) и ничего шпильки держат 8P хотя трение уменьшенно раз в 20....
А какое трение ... если металл по металлу.
Самый простой пример: каток поезда и рельс.
Но в этом случае каток не елозил бы по рельсу и не было бы движения, ведь трение должно удерживать как в нашем случае диск и ступица или я чего-то не догоняю? В поездах я лузер
ага, и 4 штырька 10 мм диаметром держат нагрузку больше тонны при ударе в яму... учите сопромат и физику, господа.
Уважаемый товарищ, знаток сопромата, я специально вчера посмотрел на работе (работаю на оборонном заводе) сколько держит болт (шпилька) М12 (а такие стоят на ступице) при односрезном нагружении, правда сделанная из 30ХГСА и каленая. И оказалось что 1 болт держит 7800 кг на срез. Предположим что шпильки на ступице не каленые и держат в 2 раза меньше то получается что 3900х4=15600 кг на срез 4 шпилек на колесе! Вот вам и сопромат!! А вы тут парите про какоето трение. Жвачку еще прилипите между диском и ступицей для увеличения трения :yahoo: !!!
не надо ни чего смазывать ИМХО. ни разу ни на одной машине ни чего не смазывал и всё нормально было. видимо, после жигулей у людей синдром недоделанной машины остался хочется чего-то подкрутить, подмазать и т.д.
а тема смешная - реально улыбнуло)) прям как про блондинку, которая на автосервис колодезный люк в багажнике привезла и сказала, мол ехала себе спокойно, тут слышу грохот, остановилась, гляжу - деталь от машины отвалилась. ну я ее в багажник еле положила и сразу к вам))
Если что-то и стоит мазать, так это проставку на литье (если есть) и место её прилегания к ступице. У меня при переобувке одна погибла в неравном бою с зубилом шиномонтажника.
А вот ржавчина на самой ступице, на барабанах итд это исключительно эстетическая сторона вопроса. Толщина у этих деталей такая, что для какого-либо урона им пройдут века.
А касательно колеса в принципе - Юра всё верно сказал. Колесо стоит на месте в основном за счёт силы трения покоя.
Тоже ничего никогда не мазал и за 60 тысяч и за 6 переобувок ничего никуда не прикипело.
Вы бы ещё о ржавчине на тормозных дисках переживали...
Без смазки могут возникнуть проблемы на задних колесах при снятии барабана!!!! А смазка лишней не будет. При том что цена вопроса копеечная а трудозатраты минимальные!!! Хуже точно не будет. Просто если менять колеса в шиномонтаже то там ясное дело никто ничего мазать не будет. А если я сам спокойно поменял колеса в гараже то для меня не составило труда мазануть графиткой ступицы!! А к весне колеса могут реально прикепеть к ступицам. Прошлой весной ели снял задние колеса (передние снялись более менеее нормально). После того как начал мазать графитко то проблема исчезла!!
Интересно а где на тормозных дисках ржавчина? :unknw:
В следующий раз достану горчичники.
На рабочей поверхности послы пары дней стоянки.
Подниму тему...
Машине 3 месяца - ржавчина на ступицах, пробег - 1500..!
До этого была десятилетняя машина - не было такого!
у 2-ух друзей новые машины - нет такого
Первый раз такое вижу
Есть ли смысл ехать к официалам?
Мне не нравится с эстетической стороны...эту ржавчину видно с литыми дисками, некрасиво  :cray:
@белка-белка,
как оно? если машина еще эта ?)
К официалам я бы не поехал, больше нервов потратите там. Смазать и забыть.
@Inv1se, Ступицы смазать снаружи??? Може зачистить и покрасить? А вообще я бы забил. Это металл такой плохой. Крась не крась-все равно заржавеет.
Нет, не снаружи, я болты имел ввиду)) В потемках и не видно, чо там где ржавое)
    • 3408 Просмотров
    • 19263 Просмотров
    • 7346 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 14552 Просмотров
    • onix
    • onix
