Мазай
Способы снизить яркость подсветки комбинации приборов
@Мазай,
Ну не токо пол часа, а и всю ночь.Вот где убогая подсветка так это на старых фольксах. Ядовито синяя с красными стрелками ,мерзость :shok2:
Меня вообще не напрягает,ни днём ни ночью :biggrin:
+1 =)
аналогичная ситуация- подсветкой доволен,в глаза не бьет....хотя может привык к ней уже...и не надо ничего вырезать,ставить,убирать в бардачек-для меня это "важко" как то...:)
Обратил внимание - подсветка магнитолы, дисплея климат-контроля при включении габаритов притухают. Это уже внутри них реализовано?
просто виріжте відповідний шматок тонувальної плівки і при потребі закривайте нею щиток,не тонуйте лиш прикривайте
@lazarsasha, Саша, а чё, на западе незалежной-самостийной клавы только с украинской раскладкой торгуют? Мы, конечно, понимаем твою национальную гордость, но тебя ж просили по-русски писать ещё три месяца тому назад.
кто на  100% понял, что он сказал?
он сказал, что нужно вырезать кусок тонирующей пленки под размер приборки. но не клеить, а вставлять его только по мере надобности, т.е. ночью.
смысл такой.
в принципе - это намного легче, чем встраивать штатный регулятор подсветки.(учитывая его стоимость на экзистах и в прочих магазинах)
@sereno, он предложил сделать "съёмную тонировку" для щитка приборов =)
ну это не выход как то, хотя подумываю заклеить тонирующей пленкой экран штатной магнитолы, вот она реально слепит
а про эстетику никто не подумал?
Сделал я регулировку яркости подсветки, получилась почти как штатная.
На просторах ebay была куплена вот такая штатная фиговина с штатным регулятором яркости
Картинки:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/RroAAOxyeR9TIiyb/$_12.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/JmMAAOxy3HJTIiyg/$_12.JPG
Регулятор яркости имеет 3 точки подключения +12В, масса, и ILL т.е вся регулировка происходит по массе.
Согласно электросхемы (на 2-ой станицы этой темы)
Масса G19 приходит на 20 контакт Joint Connector M27
Действительно вскрыл я этот М27 масса приходит на самый крайний контакт. К сожалению вытащить штекер из этого М27 я не смог, а просто обрезал его и заизолировал. Подсветка вся пропала (массы же нету)
У меня зачем то есть проводка под электрокорректор фар. Именно из него я вытащил +12 массу и ILL
И вставил в регулятор яркости, всё заработало.
Только не регулируются подсветка на дверях, и часы(с ними потом разберусь)
Цена вопроса - около 700 руб. И час времени.
Да и ещё, пришедший мне регулятор яркости был с зеленой посветкой, пришлось перепаять на красный.
Эстетично и практично :pardon:
просто надо было откусовать провод №6 на коннекторе G19...
Ну в принципе без разницы где массу обрезать. Только у меня нет таких схем и я не знаю где этот G19/
slon-75 а можешь выложить вторую часть схемы (ну или всё) что есть по подсветке?
Просто в мурзилке от МирАвтоКниг часы имеют 4 контакта:
+12В - постоянно для памяти
+12В - при включении зажигания
+12В - подсветка
масса.
Т.е получается масса общая, а не с коннектора М27 и чтобы сделать регулируемую подсветку придется колхозить(в принципе не актуально в планах удаление этого девайса)
То-же думаю и с дверями (масса там скорее всего общая, а не с М27)
Вот у людей проблемы.....балон с тонировочным лаком в помощь...цена 150р..надоест растворителем смывается
У каждого свои тараканы в голове! :db:
@DVG, Вот вторая часть:
А вот часы:
С часами какая-то непонятка выходит.....а на дверях,да, своя масса.....
Угу.
Не люблю недоделанных  дел.
По факту оказывается что, на часы приходит только 3 провода. ILL (4 контакт) отсутствует начисто.
Пришлось делать провод с кнопки аварийки на часы , наиболее сложный момент, это коннектор.
После того как сделал провод - заработало. Регулировка подсветки вся в штатном режиме работает (кроме дверей конечно).
На фото коннектор М27 выделен красным
Сам разъём сидит на клипсе, почти на левом боку печки, на железной опоре торпедо. Где-то , в районе замка зажигания, но вглубь торпеды и выше и правее.
Красная это крышка, снимается отщелкиванием
Но можно и не снимать крышку. Тем более это ничего не даст.
Провод вытащить из коннектора я несмог, фиг знает как крепится. Тем более место не очень удобное, нужны длинные пальцы.
    • 20 Сообщений
    • 2287 Просмотров
