виталий68
стук в двигателе
У меня киа рио 2004г. автомат.на прогретой машине начинаю поездку по городу,всё в порядке. машинка работает исправно. через какое-то время при наборе скорости до2000об. появляется стук\треск\ как будто стучат пальцы . на месте газуешь,всё нормально. дальше едишь под нагрузкой т.е. при ускорении появляется стук. проявляется в основном на скорости до 50 при скорости 80 такого нет. пробовал плавно ускоряться ,до 2300 об. стук есть потом обрывается. после этого пару раз можно ускоряться без проблем. и затем снова стучит. звонкие стуки. как будто во впускном коллекторе гайка тарабанит. иногда слабже а иногда сильнее. Сам работаю в автосервисе и сам делаю двигателя ,но как говорится сапожник без сапог. В пятером слушаем и понять не можем. на прогретой даже машине поначалу этого нет, проявляется по ходу. пробовал на месте давлю на тормоз и на д начинаю газовать . С1200 об. появляется характерный стук,в районе головки блока., бензин не причём заправлялся на разных заправках. двигатель не тюнингованный. пробовал менять датчик коленвала,распредвала,детонации не помогает.свечи чистые нжк масло свежее кастрол 5в40 у кого была похожая проблема??? и в чём причина?
@виталий68, была похожая проблема, и симптомы такие же, только не стук а дребезг был, крепление
выхлопной трубы в начальной ее части в районе двигателя треснуло - заварили, исчезло.
Ну раз у Вас стук, наверно - не та причина
поправил заголовок
@Nikolaich, спасибо но причина не в этом . попадался треснутый колллектор. трещит по другому.
Ремень ГРМ посмотри не перескочил, метки правильно стоят?
@sania34, ремень стоит с пол года . на днях проверял, стоит по меткам и натяжка нормальная. ошибиться не мог. в неделю 2-3 машины с ремнём грм делаю . здесь какая то нестандартная ситуация.
может помпа кирдык, если в районе впуска она ж там вроде. А можно еще наверное ремни навесного поснимать, посмотреть уйдут ли стуки.
Если моторы делаете, то компрессометр-то наверное есть в арсенале, тоже глянуть не помешало бы.
А вобще место стука стетоскопом или тип того не пробывали локализовать.
Из нестандартных мне один раз попадалась лопнувшая клапанная пружина, причем малая, а большая нормально работала, поэтому деффект был такой же непонятный, правда у рио не знаю скаолько пружин. Может и тут гидрик какой развалился или тарелка.
Давно появился стук? что предшествовало этому? какой нибудь ремонт был незадолго до этого?
@sania34, месяца 2 уже стучит . летом гонял на украину, накрылись свечные провода. назад ехал кое как. в москве поменял провода,поменял свечи на оригинал корейский прослужили месяц появились пропуски. потом поставил нжк масло сменил на зимне. а когда точно появилась проблема уже и не помню. если целыми днями занимаешься другими машинами ,а на своей прыг и поехал. понятно что по москве 12 км иногда и 4 часа еду . вот в дороге о своём авто и вспоминаю. делать диагностику для меня это глупо. компьютерная ничего не покажет а где нагрузочный стэнд найти в москве я не знаю. прозвонил несколько сервисов ,один развод. какую диагностику можно сделать если с электрикой всё впорядке и на стоячей машине всё впорядке. в общем сам уже своей проблемой себе голову заморочил. надеюсь у когонибуть была похожая проблема и напишут что было.
@Vasilij, корбка автомат. на месте стуки не появляютс только под нагрузкой на оборотах от1200 до 2500 выше опять тишина. я конечно показывал спецам давлю на тормоз включаю д и начинаю газовать при1200-1300 об. появляются эти стуки но если долго так эксперементировать спаю коробку.а главное я прогреваю машину и потом еду сперва всё хорошо. пару раз вентилятор срабатывает а поскольку я еду почти всё время в пробке. то когда есть возможность плавно или резче ускоряюсь вот тут-то и появляется стук. звонкий металлический стучёк.иногда громче иногда тише.
В общем понял помощь утопающему дело рук самих утопающих. Субботу и воскресенье решил посвятить своей машине. вся проблема в том что я сам не могу и за рулём сидеть и двигатель слушать. придется разбирать. как говорится вскрытие покажет. потом отпишусь в чем проблема была.
@виталий68, ну а чем тут поможешь, тут говорят мотористы только вскрытие покажет. Надо локализовать звук, так чего. Вывесите и тормозите, что тут еще посоветуешь, одному конечно никак, а где живете-то, мож кто недалеко подможет.
Причину пока так и не нашёл. в выходной звонил по д.сервисам. предложили поменять масло. на форуме почитал по маслам и поверил сам что возможно масло при нагреве становится жидкое и стучат клапана из-за того ,что компенсаторы не держат давление. У меня было залито кастрол 5w40 купил мобил 5w40 сегодня решил сменить масло . вечером поехал домой ,немного пробок и через час опять появился треск. отсюда вывод. причина треска не в масле. лишний раз убедился диллеры не профессионалы. В крайне случае верхушек нахватались ,а глубже УВЫ!!!. буду думать дальше, сейчас склоняюсь к прошивке мозгов.
А мозги то здесь причем?
территориально где находишься?
@noiprox, По москве я ещё могу доехать куда надо \если в выходные. а в орёл конечно не поеду. далековато. За неделю ничего так и не придумал. правда поменял масло ,но всёравно стучит.
может все же стоит посмотреть регулировку клапанов???
@trendd81,Что ты имеешь ввиду под регулировкой? на рио стоят гидрокомпенсаторы . на холодную не стучит, Сегодня ездил к одному спецу,которого рекламируют на форуме. ничего он не сказал, говорит ездий пока не нае...тся. Даже приблизительно откуда стук идёт и то определить не смог. Вот теперь сижу у себя в сервисе и сам ломаю голову.в чём же всётаки проблема. на форуме пишут подобную неисправность, но не пушут исправили или нет.
/А я и не в Орле нахожусь, я оттуда родом, а работаю в Москве.
Залей А-95 и избавь себя от мучений.
@Дед Mazdaй, извини но я на 95 и езжу. раньше правда и на 92 шла. дело не в бензине однозначно. сегодня решил пробить катализатор. утром слушали показалось что звук идет от глушителя. В общем катализатор у меня теперь пустой ,тяга прибавилась а звук так и остался. хотя когда разрезал катализатор соты были не забиты но лопнули попалам. думал нагревается и издаёт этот стрёкот. не угадал.
этот стрёкот
стрекот ? а адсорбер не пробывали отключать, может он ?
@Vasilij, У меня 2 киа одна на механике . отлично работает. сейчас продаю. а пока все датчики перепробовал с неё не помогает. В клапанной крышке стоит клапан я и его менял. толку нет.
@Vasilij, Василий подскажи пожалуйста а что с адсорбером такого может быть? Адсорбер это емкость такая под капотом на моторном щитке справа?
виталий68
Может банально защита открутилась и на указанных оборотах впадает в резонанс и как следствие барабанит.
Это может быть и не защита, а например, механизм выбора передач?, что-либо и выхлопная труба? и проч.
если бы что-то открутилось, то оно бы наверное не стучало, а скрипело например выхлопная
    • 16 Сообщений
    • 13111 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 15240 Просмотров
    • 5598 Просмотров
    • 2504 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34295 Просмотров
