Romice
Проблемы с сигнализацией
@sereno,датчик температуры походу сдох....ни температуру на брелке не кажет....ни функцию автозапуска по температуре не активируется....остальные функции автозапуска работают....
датчик температуры на АЗ не влияет, только на автоматичекий запуск по температуре. но стоит проверить и провода до него. один садится вроде на массу, второй на провод концевика капота.
@sereno,пока не нашел куда они его прикрутили....подскажите куда обычно ставят?
Я и писал что по температуре функция АЗ не активируется.
1) резиновый патрубок
2) крышка блока цилиндров, причем как снаружи, так и под декоративной пластмассой, если она есть
3) к каким либо кронштейнам сбоку блока цилиндров
@sereno,спасиб....потеплеет буду внимательней смотреть.....
Отпал проводок датчика...Сейчас всё работает...Это нормально что они его закрепили на жгуте проводов за впускной трубой?
не нормально. нужно, что бы на него передавалось тепло непосредственно с движка или ОЖ, а не по воздуху.
Доброго времени суток мужики!У меня такая проблема:Перестал гореть свет в багажнике после установки автосигнализации.Открываешь багажник а свет загорается только в салоне.До установки: открыл багажник свет загорелся только в багажнике,открыл дверь в салоне горит только в салоне.Лампочку проверял она рабочая.Как быть?
проверять концевик багажника.
Обратиться к установщику с аналогичным вопросом?
чего то накосячили при установке сигналки,однозначно ехать к установщикам
Спасибо, в понедельник поеду к установщику.
Добрый день форумчане,возникла проблемма с сигналкой Starline A91.Сигналка с автозапуском.При постановке авто на автозапуск,не могу заглушить авто.То есть при нажатии на тормоз машина не реагирут и продолжает работать.Что б машину заглушить приходиться по мучиться.Даже если вытащить ключь из замка машина работаеь.Раньше чтоб тронуться и поехать,нужно было нажать тормоз,раздавался звуковой сигнал мигала аварика и машина снималась с аатозапуска.В остальном сигналка работает без нареканий.
видимо провод на педальку отвалился
А провод должен идти от общего блока?Концевик педали томлза может быть в этом виноват?
провод идет от блока сиги к лягушке педали. если бы был виноват концевик, то и сами стопы бы не горели.
Кстати говоря час назад заводил машину,и заметил что стопы бываю не горят.По нажимаешь на педаль и начинают гореть.Вот теперь грешу на концевик тормоза.
Скорей всего,что-то с лягушкой стоп сигнала или с предохранителем на стопы.....а сами стопы горят?
 Сереж,если бы проводок от сигналки отвалился,то она бы не делала резервацию,орала бы при постановке на охрану и не заводилась бы с АЗ(так как сигналка(А91) реагирует на пропадание минуса на этом проводе,а не на появление плюса......
это именно у А91 так? я не часто ставлю, но кому что ставил подобное на мкпп, где педалька не нужна - никогда не орала. у Е90 друзьям ставил - педаль не цеплял вроде вообще, только ручник. если ручник не поднять, то не орет, лишь прогнейтраль не работает
ну в принципе ручник/педаль без разницы....на Е90 и т.д. если нет надобности подключать педаль/ручник(а на современных стар-лайнах это два разных провода),этот провод надо к массе цеплять
А у друзей не орёт,потому что скорей всего,при выключенном зажигании через лампочку на приборке минус на этом проводе сидит.....
Ребят, а датчик температуры отдельно где продается? Давно уже мозга делал, сегодня посмотрел, а проводок отвалился оказывается))
в продаже отдельно не видел, искать б/у или потестить что в оригинале, скорей всего обычный терморезистор, который можно купить в радиодеталях
У меня на работе есть,завтра узнаю почём.....
Спасибо, жду.
Спасибо, жду.
500 рублей...
    • 2349 Просмотров
    • 5099 Просмотров
    • 37013 Просмотров
    • 4303 Просмотров
    • 4134 Просмотров
