ВадимПермь
Машинке 120тыщ, последние 30 тыщь ездю на Mobil 1 new life 5w30. Доливать не приходилось.
Кстате, тут обнаружил следующую багофичу, в районе датчика коленвала подтеки масла, так как у меня комп показал в итоге ошибку на него, я купил новый. Так вот, стрый датчик прикручивался без какой-либо прокладки или резинового колечка, отсюда и подтеки. В новом датчике конструкцию поменяли появилось резиновое уплотнительное кольцо :) Вот посмотрим терь, останутся ли подтеки или высохнут.
поделитесь свежими данными, опытом. опять заклинило перед выбором масла, какое все же взять. пока лью шелл, но как то не нравится
Поделитесь опытом, если кто лил Liqui Moly 5w30.
@Александр_М, лью Liqui Moly с самого первого ТО. Последние 4 заливки (может даже больше, т.к. масло менял через 7,5 тыщ км) 5w30 Азия&Америка. Масло беру на оф.точках - претензий нет, кроме как при морозе ниже 30 градусов 5w тяжело прокручивается.
Лью Liqui Moly 5w30, масло нравится больше чем Шелл и мобил. Недостаток его зимой - при низких температурах -30 и меньше -тяжело заводится, пару раз оставался без машины этой зимой. Думаю вот, что заливать на зиму? Посоветуете может что?
@YakimovVA, брать 0W30 например...
Мне советуют ZIC XQ FE 5W-30. Классификация API SM.
Соответствует требованиям: ACEA A5. У нас в книжке написано A3.
Но A5, в отличие от A3 экономит топливо.
Меня вот только смущает что ACEA A5 это масла с низкой вязкостью, но вроде для нашего двигателя норм ? ( т.к. в книжке написано ILSAC-3/4 а они энергосберегающие - соответственно с низкой вязкостью).
Ну у ZIC XQ FE 5W-30 как я говорил есть допуск API SM который нам подходит.
 Лью мобил 1 0w40. Двиг. шепчет,работает мягко и тихо. В мороз тоже без проблем. Меняю через 7-9 тыс. Пока все устраивает,маслом доволен.
про MANNOL O.E.M. for Hyundai Kia 5W-30 может еще кто чего сказать? плохого вроде не пишут. по всем характеристикам как раз для нашего движка.
@VITO, проехал на маноле 2500 тыс. сказать плохохо не скажу.масло темнеет понемногу. мое мнение как мне кажется работает двигатель тяжеловато.на кастроле АР было помягче,бывало такое что и неслышно вообще работающего двигателя. незнаю может еще манол попробовать JP тоже пишут для корейцев японцев. у него и допуски др.а вот подходит оно нам или нет? а так все устраивает.на маноле.
5 поводов для замены масла в авто
Когда масло нужно менять чаще, чем написано в инструкции.
В скором времени после покупки нового авто владелец сталкивается с необходимостью посещения фирменного сервиса, где за замену масла и фильтров просят не мало денег. Условия гарантии требуют посещения сервиса не раз в 15—20 тыс.
км, как это указано в инструкции к автомобилю, а каждые 7—10 тыс. Дурят в погоне за деньгами? Или это вынужденная мера, связанная с плохими условиями движения на наших дорогах?
Честно говоря, считаю, что 15 тысяч это слишком большой интервал при любых условиях эксплуатации. Я меняю масло каждую весну, это примерно 9-10 тысяч пробега. Лью Valvoline Sinpower 5w30, которое подходит для сверхдлительных пробегов, с виду вроде выдерживает такой интервал. В этом году вот только 7 тысяч намотал, но при смене резины все равно менять буду.
читал-читал, общался с сервисменами ) решил ZIC XQ 5W-30. В следующем месяце замена, отпишусь.
В итоге залил масло Petro Canada Supreme Synthetic 5W-20 API SN, ILSAC GF-5. Старое масло шел 5w30 за 6,5 т.к. было уже все черное. До 15 не дожило бы точно.
Двигатель шепчет. Тише работает. Будем наблюдать. Масло кстати стоит 1100р 4л.
Подходит пробег 7,5 тыщ после смены масла. Думаю залить LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099
причем в Руси цена на MOLYGEN ниже, чем на Азию-Америку, которую я лил до этого.
если сравнить Mannol Energy Formula JP 5W-30" http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/3/7A80A38B и http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/3/C480A38C  Mannol O.E.M. for Hyundai Kia 5W-30" нам получается и то и то подходит. Я так думаю что на Energy Formula JP 5W-30 будет лучше наверное. поправте может я ошибаюсь.
Любое масло соответсвует какой-то спецификации.
Проверить и сравнить между собой масла, зная их спецификации можете здесь.
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RPTOOL2010Dep/rp/pc/index.html
Гадать и слушать двигатель  - полная ерунда, эффект плацебо, в данном случае, действует только на мозг а не на машину.
Исправный двигатель будет шептать на любом масле масле, которое соответсвует требованиям завода изготовителя. А требования, например, для Kia Rio к маслу очень невысокие.
@dsn_82, я не специалист, но у  масла Маннол спецификация A3 и ilsac одновременно ?
А я два года пользовался Шелл Хеликс Ультра 5W30, сегодня на очередном ТО залил вот такое, о нем уже кто-то упоминал в этой ветке, вроде. Брал 4л за 1200 руб. Надеюсь, не огорчит, по сравнению с более дорогим Шеллом.
два дня назад залил тоже самое пока различия ч шел не увидел правда брал за 950 руб.
Да я тоже отличий не заметил, единственное, двиг вроде чуть тише стал работать на холодную, но это субъективно, конечно.
Хотя на офф. сайте уже нет упоминаний о A3. Вот такой маннол.
однозначно в движку заливать 5-30!!!!!!!!!!!! езжу на 5-40 компенсаторы стучать перестали, но масло уходит, горит ((((((((((((( с шела спрыгнул на зик - вроде на трассе получше тише, но холостые стали где то 600 чувствуется вибрация по кузову (((((((((( планирую перейти либо на ЛМ либо на мобил, но точно на 5-30 ?????????
По паспорту шелл хеликс ультра 5w40, 4 литра 1250 рупь., меняю после зимы и перед зимой
@Eugene2012,  паспорт сам шел печатал если что).
повнимательней посмотрите инструкцию по эксплуатации.
вы, видимо, путаете талон сервисного обслуживания и то, что там официалы написали ))
Кастрол Магнатек 5W 30
    • 336 Сообщений
    • 165431 Просмотров
    • 4310 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 1326 Сообщений
    • 359872 Просмотров
    • 19328 Просмотров
