@Дедужко, а куда вы обращались? Это частник или официалы?
официалы таким гемором не занимаются, им и удобнее, и проще, и выгоднее просто выставить счет на ОГО-ГО-шную сумму и вставить новый замок.
Официалы и по гарантии меняли, все 4, без особых проблем.
Машинка не на гарантии, официалы предлагали замену всего по кругу за 6500р.
Получается, что сами пины (пластинки) изнашиваются?
Еще как изнашиваются. Уж если ключ изнасиловался, то что говорить о тоненьких пластинках.
Я в своё время незаморочился, теперь вот интересуюсь, на будущее так сказать. И можно с хронологией поподробнее. Вам сначала сделали новый ключ, а по нему подогнали пины во всех четырёх личинках? Или новые пины во всех четырёх личинках подогнали под старый ключ?
Саня, загибай пальцы! Что делал Мастер:
1) Снял личинку.
2) По образцу моего старого ключа изготовил новый, чистый и шелковистый.
3) Вонзил ключ в личинку и постепенно подобрал "пины"для данного ключа, ибо личинка была попросту пустая. Официалы высыпали из нее все, что там было.
4) Посоветовал никогда более не пытаться заводить машинку старым ключом, ибо я там таааааакую выработку сделал, вырвав его из заблокированного замка, что снова могу заклинить всё возможное.
5) Собрал замок, проверил работу нового (копия старого) ключа с замком зажигания, потом со всеми остальными замками (они не перебирались).
6) Взял копеечку.
7) Пожелал Всего Доброго!
все логично! при подборе пинов надо что бы они все встали в ряд при вставленном ключе.
Что бы меньше изнашивался замок (пины) нужно периодически его смазывать. Обычные смазки скорее всего испачкают ключ, который у нас ни как на Сидах выкидушка, а значит по пачкает карман. Рекомендую использовать силиконовую смазку, прыснули в замок, поработали ключом туда сюда, ключ очистили ветошью (старую грязь снимите), снова прыснули и дали постоять до высыхания.
Я так теперь делаю надеюсь новый замок приживёт дольше :)
у меня стал замок подзависать когда ключ достаю, блокиратор положения не всегда срабатывает сразу.
у Вас на каком пробеге замена замка была?
@VITO, В районе 72 тысяч километров.
@VITO, А у моей сейчас 75тык.
вот и пришла пора менять мне замки
помогите с распиновкой.
какие куда перемычки вставить чтоб заводить и ездить без замка(пока буду ждать заказ)
толстый красный вход кидаешь на оранжевый, нужен для печки. а так же на розовый, это само зажигание. эти 2 перемычки, что бы ехать. временная перемычка на белый - это стартер, ну что бы завести. если хочешь музыку, то тогда надо еще линию АСС, но у нее цвет не знаю, схемы нет под рукой, но от красного куда нить в оставшееся ткни и посмотри где музло запоет
спасибо бошое
решил съездить в магазин, приехал затарился, загрузился.
сел в машину, ключ в замок, поворачиваю. а он в положение АСС встал и ни туда ни сюда(однако на себя сработал).
хотел вынуть личинку, но фиксатор не нажимался. пришлось вызвать вскрывателя, тот поковырял и сказал, что нужно снимать весь замок и везти в мастерскую. вобщем высверлил болт и снял замок.
с помощью молотка я всё таки утопил фиксатор и вынул личинку, вставил всё обратно с новым ключом и вроде всё заработало(кроме блокировки руля, (ну это я наверно что то не так собрал малость, по запаре) если вставить старый ключ то опять блокируется в АСС.
вот теперь думаю: менять замок или поставить кнопку
    P.S. на данный момент:
                                             замок зажигания стоит 5 рублей
                                             все замки стоят 7 рублей
                                             кнопка с установкой стоит около 10рублей
5-7 рублей.... ух... за такие бабки проще купить кнопку старт-стоп и будет безсключевая заводка. говорили, что в этих же пределах стоит
Может просто новым ключом обойтись, если с ним всё нормально работает.
@rescuer,
с новым ключом пока работает, но не охота  встать в самый неподходящий момент(как это и было). так что однозначно буду что то делать.
@sereno,
нашёл только 2 шараги где есть кнопки. у них разный принцип действия. т.е. они обе с метками, только у одной это иммобилайзер(что бы работал автозапуск нужно его обходить), а у другой метка нужна только что бы завести машину, а там трава не гори. наверно есть ещё варианты
я не вникал в суть, но народ ставит. чего стоят варианты?
один 8350р, с установкой(установка 4000) метка работает иммобилайзером
второй 9900 (отдельно не продают) метка только чтоб завести
ещё нашёл в китае кнопку за 1500рублей (может их и ставят с накруткой в 200%)
запросто! я только что заказывал на али корпус выкидного ключа на кашкай - 400р. а в городе их же продают за 1500р.  в принципе более простого варианта тебе будет с лихвой. а поставить и самому, думаю, можно.
Кто ремонтировал у ОД. Гарантийный это ремонт или нет? машине 4 года.
обязан быть гарантийным,
@Дедужко,Александр, а можно поподробнее рассказать, что за мастер и в какой конторе занимаются ремонтом личинок замка? Боюсь скоро и у меня эта проблемка нарисуется- первый звоночек уже прозвонил... :help:
    • 28 Сообщений
    • 52402 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 45326 Просмотров
    • 31789 Просмотров
    • 152 Сообщений
    • 61317 Просмотров
    • 2777 Просмотров
    • MoT
    • MoT
