Sm1le
не работает обогрев заднего стекла Kia Rio II
У меня скорее всего проблема с кнопкой. Подскажите я правильно рассуждаю?
При нажатии на кнопку кнопка не горит, не щелкает, ничего в машине не щелкает и не греются зеркала/стекло заднее.
Я так понимаю, судя по теме:
что если кнопка горит, щелкают реле, то уже над осмотреть конечные устройства (стекло/зеркала), у меня нет никакой реакции.
Отсюда вопросы:
1. Есть возможность убедиться на 100% что это кнопка?
2. Есть мануал по замене кнопки??
В нете видел мануал по проверке и замене, но там без картинок и как-то мутно описано (непонятно надо ли разбирать панель, без картинок не понятно какие клеммы мерять)
http://automn.ru/kia-rio/kia-23360-10.m_id-2537.m_id2-2543.html
"Поддев, высвободите выключатель обогрева заднего стекла из своего посадочного гнезда в панели приборов, отсоедините электропроводку"
Это как?
Видимо придется по аналогии с RIO1 делать http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=333&t=51017
снимаешь облицовку магнитолы, достаешь из нее кнопку, там вроде три хвоста (масса вх, масса вых - на реле, и подсветка), с помощью тестера находишь кто из них подсветка, при заведенном двигле скрепкой замыкаешь два остальных хвоста, и:
- если релюха жива - она щелкает и все греется
- если нет - значит нет...
- то что где-то косяк от МБ до кнопки и обратно - практически исключено
зы: ну и я бы сначала проверил предохранитель....
Начните с предохранителя. В мурзилке есть обозначения сокращений.
Я недавно проверял пред. заднего обогрева - вроде 25й, схема и нумерация есть на крышке, которая открывается для доступа к щитку предов в салоне под рулем.
    • 84 Сообщений
    • 26801 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29095 Просмотров
    • 5029 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44977 Просмотров
    • 17559 Просмотров
