garik25
Где найти заглушку
Здравствуйте! Машина - хэтч 2007 г.в. Потерялась резиновая (круглая) заглушка в задней арке, которая закрывает круглое отверстие в порог. Подскажите, если кто знает, номер этой запчасти? :)
@garik25, Вроде она, та что под буквой n .
84136-27000
@Deciver, Ни фига не она, один раз уже купил такие,теперь где-то валяются. Я примерно год назад заказывал такие в экзисте,но номер убей не помню. Посмотри с другой стороны стоит такая же и прочитай номер(я так и делал),а еще такие же заглушки стоят повыше в задних арках,и вроде в порогах снизу по всей длинне порога.
Спасибо за ответы. Про заглушку с другой стороны я додумался :smile: просто рассчитывал может кто-нибудь знает номер, чтоб в гараж не идти :biggrin: но придётся победить лень.
@garik25, Здравствуйте!!! тоже потерял эту заглушку не подскажите номер?
ребят, а никто не подскажет где можно взять или как найти заглушку на дворник , заранее спасибо!
@puhlik,
Там почему то 2 номера, но заглушки вроде одинаковые :smile:
98390-4D000 -Заглушка гайки поводка стеклоочистителя
98390-3F000 - Колпачок поводка стеклоочистителя
Брал 98390-4D000. Встала нормально, только родная гладкая с лицевой стороны, а на этой небольшая выштамповка имеется.
потому что номер нашей заглушки на FL такой 983903F000
немного с 98390-4D000 отличаются.
Заглушка кузова артикул: 1731335000
потерял заглушку с порога (задняя арка), снял с ВАЗ 2110 и не парюсь, туго но вошла.
У меня вот тоже проблема..отвалилась или стащили пластиковый треугольничек -  заглушка над  крылом под зеркалом....где взять такую же?  В Экзисте таких нет.. :sorry:
@puhlik,
ой, спасибооуу, потерялась с левого дворника, теперь хоть заказать можна)
А она резиновая? или пластиковая идет?
А для чего она? Смотрела по картинке в экзисте, и так и не поняла))
@Nata 69, Дырку в пороге закрывает, вроде так и написано у меня в вопросе :bv:  Если подкрылки стоят, то невидно это заглушку.
@Киюшка,
86180-1G000 -  Крышка корпуса зеркала заднего вида левого
86190-1G000 -  Крышка корпуса зеркала заднего вида правого
@Киюшка, Смотри в каталоге (Elcats) в разделе ветровое стекло.......
    • 18 Сообщений
    • 35402 Просмотров
    • 2079 Просмотров
    • 2084 Просмотров
    • 4194 Просмотров
    • 58 Сообщений
    • 60536 Просмотров
