Nightvoland
Штатная магнитола FL
проблема решилась, на панели с кнопками, по бокам есть 2 болтика, если их затянуть то майфун тупит, кнопку зажимает видимо, тупость, чуть мозг несломал.
Привет всем!
Недавно приобрел Rio 2012 г. комплектация люкс.
Дак вот тамошняя аудиосистема работает очень странно.
Настроил радио на нескольких каналах, сохранил.
Радио играет и через минуты 3 сбрасывает сигнал и начинает что то искать найдет поиграет опять скидывает и начинает опять искать и так бесконечно :(
Может это специальная функция автопоиска при ухудьшении сигнала?
Помогите плиз, а то флешку слушать не интересно!
это РДС виновато. зайди в настрйоки и напротив всех пунктов, что могут относится к радио поставь OFF.
Не RDS а AF надо выключить.
AF - поиск альтернативной частоты при ухудшении уровня сигнала на текущей. В сопряжении с RDS и TA при правильных настройках у радиовещателя по правильному должно давать следующий эффект:
Вы едите и слушаете радиостанцию. В одном регионе она работает на частоте А, в соседнем на частоте В. При осдаблении сигнала на частоте А магнитола ищет по определенным меткам эту радиостанцию на других часотах и найдя ее на частоте В "перепрыгивает" на эту частоту.
Но так должно... в реальности такой алгоритм возможен у нас при прослушивании только Дорожного радио и то не везде...
Посему... отключаем и ТА и AF и все что касается тематического поиска по RDS.
а значок ST при этом что показывает? место приема точно хорошее? может даль от вышки или завод рядом? разъем на антенну не вывалился? антенну не скрутили? ну и на последок - попробуй через сервисное меню отключить РДС, заодним вырубится режим понижения LO, может это поможет
Что-то я в факе не нашёл способа отключения RDS. Вообще хотелось бы лучше приёма и лучше качества радио. Значок LO горит постоянно. Хотелось бы это понижение отключить, а RDS оставить. Это возможно?
оно описано вот тут
Сервисное меню штатной магнитолы
смена региона выключает РДС и ЛО
Вот распиновка нашей штатной маги, мож кому пригодится http://pleervox.ru/raspinovka-magnitoly-kia-rio-jb.html
уже выложено давно :)
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7266&p=428907
и для новой и для старой
Последнее время стало плоховато ловить радио
есть подозрение что расшатался разъем антенны в магнитолле или у самой антенны
кто разбирал подскажите как туда добраться с минимальной разборкой? нужно только дотянуться рукой и проверить насколько плотно сидит, ну или посмотреть для начала
интересно, а кто его расшатывал? фишки сами-по-себе не расшатываются.....
а так - что к маге, что к антенне лезть приблизительно одинаково......если боишься покоцать панель - начни с антенны......
@serg36,вибрация расшатывает
если разъем изначально вставлен не полностью со временем может и выпасть
там кстати какой разъем, с защелкой или просто за счет трения держится?
еще есть разъем в правой стоке
@sereno,
спасибо, буду искать как руки дойдут
я когда свою магу снимал... у меня был очень хорошо перетерт антенный провод... вся обмотка раздербанена.
я не знаю, когда и как он так потрепался, может при сборке, а может и в процессе эксплуатации...
от себя добавлю, что раньше радио лучше ловило... со временем стало хуже...
но особо не напрягает...
Как починить регулировку громкости,стало как проскальзывать,крутишь,а показания не меняются,можно пару кругов сделать пока чуть схватится и прибавится/убавится.потенциометры дохнут в крутилке?только замена?
    • 1484 Просмотров
    • 4263 Просмотров
    • stl
    • stl
    • 2271 Просмотров
    • 3323 Просмотров
