shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
Привет всем!
Вобщем сегодня решил пойти прогрети кирюшку(девушка простыла - не ездила с воскресения) Залезаю, включаю стартер и тишина. напруги и тока в порядке - печь и свет дуют и работают. Подергал релюшки, позвонил дилеру - мастер мажора сразу приговорил стартер и пригласил чиниться, я про стартер послушал, но вкорне не согласился что он так безсимптомно помер. сказал что покопаюсь и попрощался... Киа ассистанс помочь могут, как я понял, лишь эвакуатором :) Полез на форум, пошел шевелить контакты... У многих думаю не получается из-за отсутствия описания где он - стартер=) я тоже сначала не понял, как это со стороны пассажира - он же должен крутить маховик...ну и сначала подергав провода с компрессора кондея - расстроился, потом решил пойти по пути изысканий и поиска стартера в его обычных местах=) нашел его за блоком под коллектором со стороны водителя. размером с жигулевский где-то, может поменьше, сверху к реле идет дохлый проводок в гофре, пошатал его, пошел и завел...вывод...надо подтянуть и смазать токопроводящей смазью - будет счастье... Всем спасибо за изыскания.
Ищущим: СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА СТАРТЕРА НЕТ. НО С ЭТОЙ СТОРОНЫ УДОБНО ТЯНУТЬСЯ К НЕМУ В ТЕМНОТЕ ДЛИННОЙ РУКОЙ =)
[member=SpeedI :)], В АКБ. Втягивающее щелкает когда напруги недостаточно запуска стартера. Прикуривальщик дохлый может был сам.
Даже не знаю! симптомы как у вас! завтра ещё попробую поболтать проводки мож чудо будет)))
Посты: 105, 106, 113 подозрительные, 1 сообщение и сразу о поломке.
А что вас собственно не устраивает? я про форум даже не знала, пока не начала искать ответ на возникшую проблему.
А насчет: "О чудо, она завелась!" Она таки завелась!.. сегодня вечером... с полтычка, как летом... ( и похоже не у меня одной - поздравляю), но никак у меня в голове не укладывается, как запуск стартера зависит от потепления на три градуса ( сейчас -18), повышения влажности на 20 % и наличия снежной шапки на капоте в 10 см, потому как больше никаких изменений не произошло. До проводка я так и не добралась... Но за советы - большое спасибо! Думаю, что ещё не раз пригодится...
Подскажите пожалуйста, есть в этом стартере какое-нибудь масло, которое может просто банально замерзать?
[quote name=SpeedI :)' timestamp='1328203476' post='313945]
У меня даже не крутила, а у вас крутит немного и баста, явная нехватка напруги. У меня акк живой в -25 молотит стартер крутит очень бодренько. То просто стартер не включался из-за отсутствия контакта(вообще не крутил - никак, щелкало управляющее реле в ЧЯ)
ну и горючка - свечи как финал, если сначало крутило, чихало и не схватывало. а ей еще и "газом" помогли...
В общем завтра буду всё что можно пробывать ) так как писал ранее ОД и ЭВАКУАТОР за 3000 не вариант, если уж не получится попал на лаве!
[quote name=SpeedI :)' timestamp='1328204268' post='313952]
Прикури(ничего что на ты?) от кого-то с мотором от 2-х литров. а лучше с V6-8, сначала только навсякий случай свечи продуй(покрути стартером с газом в пол - она не заведется, но продует котлы)
а я так случаем себе свечи не залью?
Вообщем позвонили из ПАНДОРА. Блин ребята более культурного и подробного разговора я не слышал в своей жизни... Неужели дошла моя жалоба в KIA (оставлял на сайте)... незнаю.. сказали так
1)была наледь на проводах и контактах... сняли почистили обработали водоотталкивающей жидкостью (кстати что советую сделать тем кто ещё не замерз)... мотор работал с не ровно т.к. залил свечи... хотя если мотор не крутил не знаю реально ли???? свечи прокалили.. и все работает четко... но обращение вплоть до МИЛОСТИ ПРОСИМ... ПРИМНОГО БЛАГОДАРНЫ ЗА ОБРАЩЕНИЕ.... вообще что случилось не знаю... вот почему так при приёме на сервис не разговаривают???
[quote name=SpeedI :)' timestamp='1328205862' post='313964]
при прокрутке стартером и газом в пол, на инжекторах свечи продувают. думаю что не зальешь
именно об этом я и писал ранее. мож кто меня не так понял... :hi:
НАРОД! у меня были другие симптомы(напроминало умерший аккум)-стартер не молчал, а оооочень хреново крутил и этого не хватало для пуска. Замена аккумулятора не помогла. ПОМОГЛО шевеление тоненького проводка на втягивающем, правда добраться я до него смог со стороны водителя, сняв кожух возд фильтра. Сразу же на том же аккумуляторе зажужала почти как летом))) Так что симптомы могут быть и как у меня, а проблема та же!)
Я ЗАВЕЛСЯ ЮХХХХХХХХХУ!!!!
@TsA,один в один история:) даже дни недели совпадали у меня. только я в пн утром уже завел.... :yahoo:
нет на рио этой ф-ии
http://kiarioclub.ru...BA&fromsearch=1
Ну в общем что сказать...почитав эту ветку я успокоился что не один такой со своей проблемой.Абсолютно аналогичные симптомы.Сейчас жалею что не поставил автозапуск с прогревом,так как если ее заводить в течение дня по несколько раз, все работает, а после ночи начинается шаманство с тросом. Про проводок прочитал только что, поэтому не пробовал этот вариант.Машина 2011 года...интересно, если я установил Ходовые огни самостоятельно, я ведь лишаюсь гарантии на электрооборудование??Значит у дилера мне делать нечего..Вариант замены стартера(аккума,реле, втягивающего) к тому-же мало помогает, насколько я понял.
@dr.obchick, жаль! (((
молчу...
Короче забрал я вчера свой аппарат из сервиса. Нехочу что бы он у них там стол в ожидании стартера. К томуже на тепле он у них заводится без проблем. Да и к дому когда польехал тоже все заводилось с пол оборота. А вот с утра сегодня ситуация повторилась, я ключ кручу а стартер молчит гад. Начитавшись вчера форума полез под капот, и хоть убейте не нашел я там этого провода.
Кто нашел этот провод и завелся выложите плиз фотографию где он находится. и подскажите ничего не разбирая до него можно дотянуться?
да! см посты №151 и 158(текст выделен)
постараюсь фото сделать в эти выхи, как достать до стартера
тут на форуме уже сто раз говорили что отказать тебе в ремонте могут только в том случае если причиной поломки стартера явились твои ходовые огни, причем они должны это доказать, а если огни установлены правильно и не являются причиной поломки то и в гарантийном ремонте отказать тебе не имеют права
[quote name=SpeedI :)' timestamp='1328202953' post='313939]
пробовал прикуриватель никокого толку. Так что думаю не в АКБ дело.
Когда прикуривал куда массу цеплял к АКБ или к двигателю? проверь крепление провода массы который идет от АКБ к корпусу и от корпуса к двигателю
если сегодня получиться то попробую все посмотреть и попробывать))) потом отпищу о конечных результатах!
До сегодняшнего дня и не подумал бы, что у Рио такие проблемы хронические...
Чуть больше года активной эксплуатации 47 т.км. вторая зима..
В первую все заводилось с пол оборота даже при минус 28 (холоднее не было). Этой зимой тоже все было ОК. До сегодняшнего утра... в 8 утра с авто запуска не завелась... С ключа вообщем то тоже...час с бубном проверка предохранителей, контактов результата не дала... Киа асист так и не перезвонили.
Зажигание есть.... контакты есть предохранители целы, релюшка щелкает, стартер не крутит.
Час назад попробовал снова завестись... Завелась как обычно с пол оборота... Посмотрим, что будет дальше. к ОД записали только на понедельник.
@Kapron, а у автозапуска у тебя какое время запуска стоит, ведь для зимы особенно в сильные морозу необходимо чуть дольше кррутить стартер. Я при температуре ниже -24 ни когда не запускаюсь с автозапуска, она почти ни когда не заводится с него так как у меня стоит 1 запуск -2 сек, 2- 4 сек и 3-6 сек кажется, а перепрограмировать запуск что то не хочется. Так как у нас температура -24 и ниже бывает не долго и в такие дни я завожу отключа.
одно касание проводка и она завелась))нашел наощупь с первого раза. с пассажирской стороны за патрубками вглубине шаришь рукой, находишь вертикальный провод,спрятаный в гофру,толщиной миллиметров 7-10. и оппа!!!чувствуешь как он болтается там))))
А вот интересно. На форуме же есть представители СТО ОД. Что они могут сказать по этому поводу, в смысле по поводу одинаковых отказов и тем более покачиваний этого проводка?
Блин короче я проверил ещё раз предохранители подёргал провода проверил вольтметром АКБ всё в норме! и пришол к такому выводу что двигатель замёрз не может полноцено провернуть колено! отогревать негде придёться к ОД везти ((( почему такого не было раньше что так могло повлиять?
было бы здорово если сделали бы фото этого провода!
@TsA,один в один история :) даже дни недели совпадали у меня. только я в пн утром уже завел.... :yahoo:
а в ночь с вскр на пн коробка на Р была или на N?
вопрос !!! предёться мне платить за деагностику у ОД если у них постояв в тепле она заведёться?
[quote name=SpeedI :)' timestamp='1328274729' post='314192]
По хорошему НЕТ... но чтоб не парить мозг себе и не портить нервы я отдал 600 руб ....
    • 3224 Просмотров
