Pulsar
Свист ремня при пуске на холодную (0.5 сек)
При пуске холодного двигателя, после ночи, свист ремня на полсекунды.
Аккурат после ТО-2 началось (там двиг помыли).
Больше в течение дня не свистит, независимо от пусков-остановок (8 часов на работе).
Забить пока или брызнуть чем?
Я с этим не сталкивался особо.
ЗЫ. Нашёл с форума какого-то
Уменя на Рио было первые 10-15 секунд послле заводки .Никуда не обрашался само изчезло - скорее всего какой -то ремень. Это было в районе 30000- 35000 км . Сейчас 53000км без проблем .
тож частенько свистит ремень ГРМ(или при запуске и/или при начале движения) при "мокрой-сырой" погоде.
Да, видимо, от погоды. А так, можно подтянуть
@movladi, Если бы свистел ремень ГРМ, то ты уже давно бы прикупил новую головку в сборе. Свистит ремень воспомогательных агрегатов.
@Pulsar, Лечится натяжкой. Если случай разовый, то это образование конденсата или присутствие уличной влаги на шкивах. Я бы всё равно подтянул, потому что при любой погоде у меня никогда не свистел.
что есть ремень вспомогательных агрегатов?
в Fl-ке, кажись один ремень...
емкие познания!
3 ремня и одна цепь.
@movladi, Кондей, генератор - есть воспомогательные агрегаты, приводятся в движение приводным ремнём от шкива коленчатого вала?
ГРМ спрятан под передней крышкой.
да чё то многие говорят, что ГРМ свистит:), можь и правда
а разве у нас 2 ремня?(не считая ГРМ)
Может многие не понимают разницу в ремнях?
На схеме по VIN`у посмотри.
Думаю, в районе генератора, наверное, там же шкив мелкий, проскальзывать проще.
Будет повторяться, поеду тянуть тогда.
Это ремень генератора свистит, была такая же проблема в январе, когда стало тепло и было много луж, подтянул и счастилив теперь =)
@Дед Mazdaй,
спасибо за науку.
значит посвистывает приводной.
как его подтянуть?
емкие познания!
+100500
как его подтянуть?
Я съездил в сервис, отдал 250 руб за мойку и подтяжку.
Подтянуть просто, тут где-то руководство по ремонту в FAQ было, посмотри.
вот такой же вопрос я задавала ток на Питерской ветке..
параллельный вопрос---это входит в гарантию?---а то как раз через неделю на ТО...чтоб глянули да "подлатали"
там подтянуть, по времени не больше 2-х минут, просто скажи им об этом
Вопрос не гарантийный. По времени, действительно 5 минут с перекурами.
В гарантию не входит, но в ходе ТО обязаны проверить натяжение ремней и, в случае отклонений от допуска, подтянуть.
Так что будешь сдавать на ТО заяви о проблеме, лучше, чтобы заявление было письменным. Как правило при сдаче все на словах говорят о проблемах, но лучше записать все претензии к а/м в предварительный заказ-наряд.
всем большое спасибо за пояснения!
с меня за подтяжку почти 700 содрали
Если есть желание ничего не делать и всё таки доездить до ТО - "кондиционер и натяжитель ремней" (belt dressing) как вариант от HiGear помогает на несколько тысяч убрать дискомфорт.
Гаечку ослабить, винт подтянуть, гайку затянуть - все под рукой; главное - не перетянуть ремень, на нём помимо генератора ещё и помпа.
Охереть), 700 руб. моя жаба не дала бы отдать, 250 взяли в Томилино, так еще и помыли... не сочтите за рекламу.
"ЛОХ"- это судьба.
    • 3592 Просмотров
    • 3094 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 38723 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8029 Просмотров
    • 7065 Просмотров
