Pulsar
Тормозные колодки
Вот и привет от дешевых колодок: начали свистеть на малой скорости 10-20 км/ч, на других скоростях не свистят. Брак колодок или что в тормозной системе работает не так?
Вчера поменял колодки. Пробег 60050. Запели на 59845.цена колодок 1200р. Потратил времени 40мин.
купил mando за 750 рублей, пробег 35, родные стерлись примерно на 60%, новые не скрипят вроде
Поменял передние колодки при пробеге 60 тык. До 40 тык ходили родные, потом купил первые попавшиеся Allied Nippon за 600р. Гуано редкостное, после родных колодок диски были почти как новые, а эти мне за 20 тык покоцали диски, при этом тормозили очень посредственно. В общем, не советую эту дрянь. В "Планета Железяка" были куплены колодки PMC за 582 р. (со скидкой по карте). Старые стерты где-то на 60%. Диски решил пока не менять. Разобрал, почистил, смазал медной смазкой направляющие и пальцы суппорта, поставил новые колодки. Почувствовал наконец, что такое нормальные тормоза 1ab.gif, когда слегка касаешься педали, а она уже как вкопанная )). Итого, колодки PMC - неплохая штука за свои деньги.
Такесли с новья свистят на малой скорости, то чисто колодки виноваты или может что-то с суппортом?
@Rizee_Palevo, я бы суппорта проверил....а в каком состоянии тормозные диски? Если уже "каленые" то дело скорее всего в них....
@serg36, что значит "каленые"? Свист появился после замены колодок. Вот и думаю: толи колодки настолько плохи, толи руки у мастеров.
@Rizee_Palevo,Нормальные колодки скрипеть после притирки (100 км) вообще не должны. Есть такой зверь - жаба, так вот ее нужно убить, и купить что-то вроде TRW, поставить и не париться. Ну или мой бюджетный вариант (см мой пост выше).
я бы сказал что нормальные колодки вообще скрипеть не должны :)
это значит не менее 50 тык по городу (а так - в зависимости от эксплуатации и стиля езды), -  из-за постоянных термических циклов нагрев/охлаждения металл тормозных дисков становится "перекаленым" - т.е. меняет свои свойства (микротвердость поверхностного слоя и т.д. и т.п.) в следствии чего возникают различные негативные явления, в том числе и акустический дискомфорт :)...
Кстати, возможен вариант, что диски слегка повело, и на указанной скорости возникает некий акустический резонанс биения диска о колодки с другим циклическим процессом. !!если чО - это тема для диссертации!! )))
Успокоили))))) Лучше бы уж написали- меняй колдки)))
Колодки свежие, пробег не более 5тык. Ремонтеры, менявшие колодки, естественно открестились что мол они ни при чем, а это все колодки. Видимо придется самому проверять за ними работу...
поставил себе колодки HSB, до этого был Sangsing - по виду HSB лучше и стоят чуть дешевле. И то и другое - Корея. Пока полет нормальный, не скрипят.
При замене колодок, не забываем производить чистку и смазку суппортов! :acute:
Сегодня на 51000 сменил родные колодки на Hankook FPK01N. Противоскрипные пластины удалось снять только с внутренних колодок. Буду смотреть, заскрипят или нет.
видно плохо старался....поставил на ребро, взял плоскую отвертку - и отстучал, потом выпрямил тем же молотком и все......
Купил колодки Nibk. Как они?
ХЗ как они, 300 км. на Hankook FPK01N, вроде без свиста.
Купил, а на заводских ещё остаток есть. Так и не поменял. Цена 920р.
Достала меня уже свистеть Frixa FPK01N.Свистели почти с новья. Свистят на малой скорости и не сильном нажатии на педаль. Менял вместе с тормозными дисками почти год назад. Диски тормозные стоЯт не оригинал.
Решил, что попробую теперь взять Frixa S1K01N. =) У них есть какое-то отличие по партномерам. Подскажите, какой номерок нужен на мою FLку.
Ром,так ты вроде Зимерман у кого то с клуба брал,разве нет?!
@fima76, Да, диски тормозные.
Я у себя на Ауди диски Шнайдер за 2000 поставил колодки Текстар за 2200 и работа 1100.Все работает отлично ничего не бьет и не скрипит.
Владельцам Rio FL/JB или владельцам авто с идентичными передними тормозными колодками (парт № колодок 581011GE00) из Нижнего Новгорода, если у кого-нибудь остались старые ненужные оригинальные колодки, большая просьба поделиться ими. От колодок мне нужны антискриповые накладки.
Заранее Спасибо.
а где родные? ушли в ведро вместе с колодками? по-моему кроме оригинала пластины больше ни у кого в комплекте не идут, и должны переставляться с оригинала....
@Драгнир,  кстати, у меня на Фриксах прошла уже 13000 км, чистил два раза - на свист нет даже намека....я где-то читал про них статью "остерегайтесь подделок", т.ч. может паленые просто попались.....
Ага, ушли в ведро (((
    • 2661 Просмотров
    • 7119 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40047 Просмотров
    • 2850 Просмотров
