Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: движок стал кушать масло примерно на 2000 км один литр. Подтеков никаких не видать. Подскажите в чем может быть проблема, Сколько может встать ремонт.
если именно жрет, а не уходит куда-то, то надо двигло перебирать, смотреть кольца, маслосьемные колпачки
Пробег по спидометру 90 тыс.км., но я не первых хозяин, не исключаю и того что может быть смотан.
либо смотан, либо может быть перегрет. посмотри тут на примере ниссан
А вы ему коксу пробывали давать,тыс. этак 5 и км хотя бы 30 проехать на этих оборотах.
в антифризе масло есть ?
выхлоп на горячую под нагрузкой (в горку) сизый ?
Для начала сальник клапанов смени. У самого начала кушать. Причем происходит быстро. Взял вроде ничего расход масла был нормальный. А щас резко увеличился. Просто сальники дубеют иногда растрескиваються и расход может стать офигенным. Можно обнаружить сухой щуп даже.
Если расход бензина в норме и резвая то с кольцами все в порядке.
@McAthair,
Таже проблема, брал б\у, масло было в норме. Проехал 1000км и уровень заметно упал. Машинка идёт нормально, увеличение расхода бензина не заметил. Лампочка на панели тоже не загорается(только при включении зажигания). Хчу сегодня замену полную по маслу сделать и проследить.
Какой выхлоп при заовдке и перегазовке. Если сальники клапанов то при перегазовке под нагрузкойй появляется сизый дымок.
Но здесь слишком большой расход на 2000 литр это вообще должен быть сизый выхлоп.
Внимательно посмотри где то гонит.
Посмотри передний сальник может гнать или еще сочленение коробки и двигателя если в масле то задний.
банально может из под фильтра течь
+1, было такое !
@Никитич,
При замене потёков не заметил, да и выхлоп точно не сизый. После замены пробежал 400 км пока нормально.
Привет!!!!!!!!!! Вопрос на 2 рио (2005-11г) сильно морочится надо по замене маслосъ.колпачков????
У меня начало жрать конкретно на пробеге около 150 т.км. Думал что масло плохое, но нет жрало, менял всякие марки масел где меньше где больше было жрало. В итоге заменил масло-съемные колпачки все стало ок. За 10 т./км не разу не подливал. Колпачки старые были как "угольки" -полный пепиц короче -убитые в хлам. Сами колпачки стоят копейки берите на два колпачка больше -на утерю. По возможности у кого стучат гидрики меняйте все с этой работой, но гидрики стоят дорого, когда я менял колпачки, они стоили по 380руб.  умножайте на 16 =7200 руб. Я оставил старые у меня стучат только на холодную 2-3 минуты.Сейчас не знаю сколько они стоят. Я менял колпачки в ноябре 2014 когда бакс чуть ли не до 80 руб./доходил. Сейчас 55 руб. сейчас скорей всего дешевле смотрите в экзите
@Софрадекс, Менял сам или в сервисе?
Нет в сервисе за 4000 руб. Можно и самому, но геморно да и холодно в гараже при -20. Тем более там спец. ключ нужен чтобы их вытащить не снимая башки. А он фирменный 2300 руб стоит в магазине
А не фирменный 350 р. на ютубе есть классная видюха как менять колпачки на примере спектры( движок тот-же)
Скажу точно что ты этим ключом " хрен" что сделаешь! Ну по пробуй на примере Спектры, там к стати ключ именно фирменный по их фото- поверь мне бывалому.
Приветствую. Не подскажете номер колпачков для заказа? Двигатель a5d. 0K30E10155 - оно?
Оно!
Каталогу в прикреплении я не совсем доверяю, перепроверяю на всякий случай!
Каталог запчастей для Kia Rio I.pdf
Ребята всем привет ,нужна помощь масло уходит лил все что дорого но все ровно есть расход и вот поменял масло шел 5/40 и на 1300 метка на щупе середина,думаю надо менять колпачки масленые ,сморю в евро авто там выставляют три вида по 80,100,350 это наверное за шт.и еще вход и выход один колпачок -это так
если двигатель 1.5 то нужны 0K30E10155 - 16 шт. 8 на впускные клапана, 8 на выпускные. на автодоке рублей 80 за шт.
был расход масла на 7-8 тыщ литр полтора,заменли  колпачки были  деревянные все было гуд но сейчас опять расход масло ШЕЛ 5-30,не на холодный не на прогретый дыма нету,а притопишь запах горелого масла появляется -компресия 15,что делать ?
Кольцам кирдык, завышенная компрессия говорит о маслянном клине, у нас на мондео так было 15.5 очков, вскрыли оказалось кольца прилипли после не качественного масла
    • 19 Сообщений
    • 45705 Просмотров
    • 6144 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 166834 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106667 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11349 Просмотров
