h164ee
Проблемы со стартером
замок зажигания
Есть подозрение что залипло втягивающее реле. или с вилкой стартера что, стоит еще сигн. с автозапуском. По телефону в центре установки утверждают что из за сигнализации такого быть не может. Эвакуатор в случае если не гарантия будет гдето 12 тыр. как то рисковать стремно
Хотя многие говорят о "втягивающем реле", правильный термин "тяговое реле". Залипнуть оно не может.
Действительно, когда-то на вазовских машинах 10-го семейства из-за замка зажигания сгорал стартер. Думаю, что на Рио это маловероятно.
Надо, как минимум, обесточить сигнализацию.
@Nikolaich, тему то сначала читал, там и картинки и фото, фильтр воздушный стоит в аккурат над стартером. Я честно, даже не могу предположить что там может примерзать кроме втягивающего, скорее всего от мороза поводки щеток становятся жестче и щетки отходят от коллектора(но может я не прав).
Подскажите а если менять целиком стартер имеет значение Delco или Mando был старый? Или можно брать любой?
@Pegas, Могу сказать только одно:
Стоял стартер Делко. Накрылось втягивающее реле. Заказал в экзисте по вину втягивающее для стартера делко номер 36120-23002, но пришло совсем другое (не подходит по креплению). Так и не смог найти для него втягивающее. Заказал по вину стартер 36100-2X000 и пришел стартер точно такой же как у меня и стоял, Делко.
Думаю что разницы нет, если стартер целиком
киа рио 2004 год , акпп.
не заводится на горячую, щелкает реле внутри салона , в районе рычага.как будто рычаг стоит не на N или  P,повторюсь, коробка автомат...
после нескольких попыток удается завести.. параллельно двигаю  рычаг в положение N , P// вообщем туды сюды.
.в блоке предохранителей переставляю реле , без изменений.
показанная стрелкой реле сильно греется, очень сильно.. но это другая тема, вроде стеклоподъемники.
@ashnur, в теме все есть, проверяй в первую очередь контакты (провода подходящие к стартеру) и щетки.
потыкал на прямую причина в самом втягивающем , нужно разбирать..
@ashnur, втягивающее пригорает если стартер потребляет больший ток (зимой на холодную, подклинивание подшипников, плохой контакт между щетками и коллектором) т.е. пригорание контактов втягивающего скорее следствие чем причина.
машине 10 лет, пробег 280 000. в феврале 12 года сильно помучал стартер, аш 2 новых аккума посадил,.все остальное время с пол пинка заводилась видно
время пришло. ничего вечного не бывает.
мне бы втягивающее найти, как то не хочется стартер целиком менять..
@ashnur, при заказе втягивающего есть вероятность получить не то которое нужно тебе. (разное крепление к стартеру 2 винта или 3 винта).
Hyundai/Kia 36120-2X000 Реле втягивающее (для стартера DELCO 36100-2X000 под 3 винта)
заказал в екзисте по вышеуказанному коду, так у этого реле нет резьбы, куда 3 винта должны закручиваться.
там просто отверстие..
@ashnur, дык тебе об этом и писали.
с количеством винтов там всё нормально, их 3... там просто нет внутренней резьбы. может винты сами прорежут резьбу? позже отпишусь
чтобы не быть блудословом, покажу фото своего реле, правда я его уже ставил, и не помню была там резьба или нет, но вставало как родное.
присоединюсь  к Артуру и попробую объяснить , что он хотел написать. Я лично тоже присутствовал,когда он распечатал и пытался поставить втягивающее реле. У Евгения на  фото хорошо видно резьбу  куда закручиваются болты. А  на том втягивающем что купил Артур на  екзисте резьбы нет. Артур, ещё раз скажу , что это бракованное вт. реле. Поэтому с  екзистом я и не работаю, то не то привезут, то бракованное.  Есть один плюс===Дёшево.
Виталь, согласен с тобой...
@ashnur, ну резьбу то нарезать как два пальца об асфальт. Главное чтобы посадочные места совпали. И резал бы я лично метчиком, а не винтами (и винты загубишь и не дай бог оборвешь в отверстии).
    • 2332 Просмотров
    • 4923 Просмотров
    • 36660 Просмотров
    • 4160 Просмотров
    • 3967 Просмотров
