besand76
Регулировка дверей
Кто сам регулировал/выставлял зазоры, поделитесь опытом-как выглядит сей процесс.
А есть потребность? Я как-то пытался на JB поэксперементировать, но там все крепления замков преимущественно отцентрованы и сдвинуть что-либо относительно штатного места - проблематично.
@Tiptop, то есть, если полностью снять дверь, открутив петли, то назад её неправильно повесить нельзя, она всегда будет отцентрована? Имхо бред...
нет - там есть свободный ход - по идее в несколько итераций надо. равняя каждый раз какое либо направление.
к сожалению пока сам не знаю как это правильно делать - возможно на днях подсажут ;)
А кто знает как починить фиксаторы передних дверей на рестайле. Имеется ввиду фиксация в положениях "Открыто", а то что-то у меня ее уже слабым ветерком или при наклоне машины закрывает - бесит.
@Mokarran, в таком случае только заменой.. Там съедаются стопорные насечки и результат, как описано.
@QDM, у петель ход как раз может быть. Но просто ради эксперемента снимать не хотелось )))
Печаль, нужно посмотреть на задних дверях эти насечки, авось получится заколхозить ;)
@Tiptop, короче говоря, сегодня меня чёрт за ногу дёрнул и я для реализации своей цели всё же снимал водительскую дверь. Мой подвиг повторять н советую - ТОЛЬКО вдвоём с дверьми ковыряться!!! НО. После того, как повесил дверь на место и затянул болты до упора ничего регулировать не пришлось, зазоров нет, закрывается идеально, всё шоколадно.
@Mokarran, надо посмотреть, одинаковые ли они, если да, то переставить задние вперёд и всё...
тема где-то была на эту тему стопудово, поищи...
@Tiptop, к. @Mokarran, надо посмотреть, одинаковые ли они, если да, то переставить задние вперёд и всё...
Что одинаково?? Двери?? Естественно нет, нужно насечки глянуть. Как они собственно сделаны.. Я просто признаться думал, что там принцип как на кухонной мебели, вернее немного помудренее.
@Mokarran, да не двери xD сами фиксаторы...
Чтоб добраться до петель передних дверей, нужно крылья снимать? :sorry:
@besand76, эээ. Нет. Дверь открыть, вот и петли.
P.S. упс, не посмотрел в профиль, машина другая..
Хотя на любой вроде двери снимаются сами по себе, крылья не трогая.
Да дело в том что при открытой двери добраться можно только до той половины петли которая прикручена к самой двери(т.е. получается что выставлять можно только вверх-вниз и вправо-влево перпендикулярно оси авто), а вторая половина(с помощью которой можно дверь сдвинуть вперед-назад параллельно оси авто) прикручена болтами к внешней стороне стойки. С задней-то проблем нет-переднюю открыл и все болты на виду, а вот с передней :sorry: .
нужно просто открутить часть крепления локера, отогнуть его (благо он мягкий как сопля), и накидным ключем отлично все откручивается.
Поднимаю тему! Очень надоело когда пассажиры не могут закрыть задние двери, приходится с усилием ну и естествено с дребезгом закрывать эти двери(Или самому аккуратно). Передние закрываются значительно легче, как я понял они тяжелее. Как все таки отрегулировать что то, что бы закрывалось более менее прилично.
Может конечно и поздновато, но что бы двери легко закрывались нужно просто правильно выставить петли замков(те которые на задних стойках закреплены). Они прикручены винтами с головками под звездочку Т40. Они скорее всего сильно задвинуты в сторону салона, и двери для закрытия приходится сильно продавливать резинку. И замки конечно смазать.
@besand76, чем смазать? что именно смазать? как передвинуть петлю, чтобы она потом снова не встала на место?
извиняюсь за столько вопросов, но я столько нервов и времени на это потратил, а результата ноль - задние двери закрываются только с силой. передние хорошо, но я их снимал, чтобы провода в дверь пускать. может в этом и причина?
Олег, машина бита не была?
Для профилактики брызгаю силиконовой смазкой замки дверей, прямо внутрь замка, да и на петли иногда брызгаю, потом чуть - чуть постоит, и несколько раз открываю закрываю.
Двери закрываются на отлично, единственный косяк, что не фиксируются когда открыты и машина под наклоном стоит, я фиксаторы тоже брызгал, возможно что из-за этого.
На наших машинках чтоб провисшие передние двери приподнять надо крылья откручивать - по другому не добраться. :pardon:
Как можно отрегулировать плотность закрывания, дверь не так плотно закрывается водительская как раньше, сверху между дверью и кузовом палец влазит внутри салона, и слышен поток встречных машин над ухом.
  Здесь не вникал, во всех предыдущих машинах регулировалась ответная часть замка на стойке..Еще сталкивался с негерметичностью резинового уплотнителя. Взял обычный дверной ( двойная резиновая трубка на липучке, мм 6 - 8 диаметра), разодрал вдоль да дверной проем кузова оклеил. Дешево, эффективно и ремонтопригодно ( только не на холоде).
Если не сильно провисла и закрывается чуть с большем усилием, берём открываем дверь и за низ тянем сильно в верх так что бы передние пружины поднялись, неделю назад проделал пока ещё не провисла обратно, повторюсь мне возможно помогло по причине маленького люфта в петлях, была дверь со стороны водителя.
    • 9165 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 54784 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 9337 Просмотров
    • 2825 Просмотров
