михаил
салонный фильтр
с рио-3.
Тушкан и спортач если не ошибаюсь
Прочитал тему целиком, но не нашел какой номер у угольного фильтра на рио2 (2005, Калининград).
Аналоги 24569 из второго сообщения, как я понимаю не угольные.
Подскажите пожалуйста номер именно угольного.
И, кто имеет доступ в фак, было бы круто добавить в тему о замене номера. Хотя бы 24569, если номер угольного неизвестен.
наверное все таки поток идет сверху вниз.
открываеш бардачек, и тянешь нижний край вверх и все. потом аккуратно вытаскиваешь его.
когда тянешь нижний карай там петли выходят из пазов. Там впринципе ломаться нечему.
поток идет сверху вниз однозначно, т.к. при выемки фильтра вся хрень (мусор затягиваемый воздуховодом) лежит поверх фильтра. Считаю, что не стоит заморачиваться угольным фильтром, если он не спасает от гари дизелей, а лучше чаще менять аналог оригинальному. Цена вопроса - 230 руб. (в Йошкар-Оле и думаю в любом маркете вашего города цена примерно та же).
От дизелей он конечно полностью не спасает, но все же ощутимо помогает, потому попробовав угольный на обычный пылевой не вернусь. раз в год потратить лишние 500р не сильно бьет по карману.
TSN угольный,нормальный фильтр?Надо что бы вонь всякую от автобусов не пропускал!
на 100% вонь не фильтрует, но лучше родного в этом плане.
Этот подойдет?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BF00747D
да, уже писали на FL TSN 9.7.115.
Спасибо!
250... в руси им по 450 барыжат
я каждые 5 тысяч меняю
Может они правда разного размера. Или у меня посадочное место под фильтр больше, но при установке TSN явный зазор по длине. Ещщо один закажу на пробу, наверное качество отвечает затратам ( 250 руб.)
Пасиб милчеловек. Я то вставил фильтр этот ТСН как был и все. Сегодня пойду заведу концы в эти пазы.
А по поводу воздуха тоже гадал. Там написано Airflow и стрелка. я так понял эта стрелка показывает направление этого самого воздушного потока или же то откуда он идет???
"направление этого самого воздушного потока или же то откуда он идет" - это не одно и то же? стрелка показывает, как воздух должен идти через фильтр (air flow), у нас воздух идет сверху вниз, то есть стрелка должна смотреть вниз.
конечно не одно и тоже.
Направление воздуха если ->, то воздух дует вот слева направо.
а если откуда он дует ->, то это воздух дует ка раз справа налево.
Стрелка как бы показывает: "вот оттуда будет дуть воздух"
ну это все мои размышления сугубо
а, ну да. че-то я эту игру слов не вкурил. короче TSN 9.7.115 ставь, чтобы стрелка смотрела вниз.
Ну я так и сделал, но сомнения оставались.
Теперь их нет. Спасибо Юрий.
Для сомневающихся в необходимости частой замены фильтра салона (чаще чем предписано производителем) фото фильтра прошедшего 14000 км (6 мес.) в зимний-весенний период.
На замену поставлен TSN
я тоже поставил TSN 9.7.115 "Фильтр салонный угольный" цена экзиста =256,12
первые впечатления были положительными, специально пристроился за трактором и ехал за ним несколько кварталов, был приятно удивлён отсутствием запаха, однако в последствии, по прошествию нескольких дней, стал замечать ощутимую концентрацию выхлопа с улицы, даже подумалось что фильтр прохудился или вылез из пазов... В итоге могу сказать что задерживает он не более 50% вредных выхлопов (по ощущениям) и поток воздуха заметно снизился, с родным пыльником крутил на двоечке, теперь вынужден держать на троечке, угольник задерживает и воздух :))
ясное дело. он же в несколько раз толще.
тоже поставил себе tsn 9.7.115 вчера.
Запихнул его со второго раза. ничего не обрезал.
Явный минус поток воздуха хуже в разы и такое чувство, что холидить стало хуже.
Ехал вчера за грузовиком, он дымил - но у меня не воняло.
поезжу еще с ним. но предварительный вывод, что летом в жару лучше обычный.
Пусть с вонью, но в холоде.
тоже поставил себе tsn 9.7.115.
Странно как-то :52bw: да дует хуже, приходиться ставить больше скорость,но холодит нормально в конце концов разброс температур от 17 до 30 ставьте любую,мне лично уже с 19 холодно, обычно 21-22 стоит.
Сколько стоил tsn 9.7.115?
В Exist - 322,88р
пару дней назад брал за 263 рубля.
Ребят, а кто нибудь ставил себе не оригинал,но не угольный? Какой подходит?
    • 1697 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 20930 Просмотров
    • 172 Сообщений
    • 106621 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 89666 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102358 Просмотров
