Бармалей
Акустика в передние двери
С пайкой в майфуне все впорядке. где искать. достала эта машину уже.
@Ари, попробуй купить конвертеры уровня
я сам ставил на Меган - было все в порядке....
Линейки то выпаяны че уж щас покупать, буду снова на морозе искать причину)
@Ари, дык покупать то не обязательно, - можно заехать в магазин, оставить залог, накинуть, например, на задние колонки - и посмотреть эффект....никакого - обратно в магазин....
зы: а вообще, почитав тему о выводе линейников, складывается уверенное мнение, что ты не одинок в своих проблемах... у кого помехи....у кого щелчки....я хотел - но не стал извращаться, - сразу сменил магу....правда долго и упорно потом тоже долго бился в агонии в творческих мук, но это уже совсем другая история :).....
Могут в магазине и не принять обратно. Возврат не бракованной электротехники вроде как не осуществляется...
@ultra, ну, если молча тупо купить, а потом гнуть пальцы - то да, а вот если "взять на 5 минут попробовать, типа стоит такой же - не работает" - это запросто, все же мы человеки :pardon:
serg36, ну если чисто по человечески :wink: обмануть... А по теме чё то не особо с выпаянными линейниками играет. Витают мысли о покупке нормальной головы, но что бы с кнопками на руле пахала.
я этот путь уже прошел, решения найдены.....все зависит от желания, концепции мультимедиа в авто и бюджета.....
Проверил все, со всей проводкой отклчюнной от усилка все нормально, когда все провода подключаю к усилку, провода от колонок начинаю прозваниться хоть там минус хоть там плюс, видимо так и должно быть, качество звука на высоте)
@Ари, тогда опасения были напрасны :)
Да зато уверен, и кольца пропитал, работа закончена)
И качество звука наверно было лучше если был нормальный эквалайзер в штатной голове, но и так круть)
Форумчане нужен совет, может у кого электросхема акустики есть. Подключил штатные твитеры. На них два провода: черный и желтый через конденсатор. Конденсатор, кстати родной припаян на самом динамике, хотя в этой теме писали, что его нет. К колонкам в дверях подходят на левой двери два провода: белый и коричневый. На правой двери два провода: черный и желтый. На правой двери вроде все просто вроде: черный с черным, желтый с желтым. На левой подключил желтый к коричневому, белый к черному. Маркировка еще есть на фишке, которая втыкается в динамик в дверях: ket - к ней коричневый провод, 1a - белый. ВСЕ ЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИЛ? Что может быть, если не правильно подключил?
Ладно, насчет правильности подключения сам разберусь. Но может кто электросхему аудиосистемы выложит, вдруг у кого-нибудь есть.
а ты бы для верности не на цвета смотрел, а на полюсовку на самих мидбасах. мало ли чего там в схемах, я в них как то смотрел и они не совпадали даже близко с тем, что было в реале в машине.
Так на колонках в дверях полярность не обозначена. Но я сейчас сделал так, включил мультиметр на измерение напряжения, подключил к выведенной фишке твитера, твитер отключил. Замерил, при какой последовательности напряжение положительное. И соответственно там, где у меня был красный шуп мультиметра подключил желтый провод от твитера, идущий через конденсатор. Там, где черный шуп аналогично. На правой двери получилось желтый от твитера с желтым на мид, черный от твитера с черным на мид. На левой двери желтый с белым, коричневый с черным, то есть противоположно от первоначального.
с чего это не обозначено????? все там обозначено, сам ставил, сам смотрел. но даже если не обозначено  то берешь батарейку на 1,5В и тыкаешь ее в динамик. если купол выдвинулся вперед, то с полярностью угадал. если наоборот утопился, значит промазал. это самый верняк.
размер динамиков в передних дверях QB - 13см, проставка высотой 20мм, к кузову на заклепках, надо высверливать.
Думаю колечко под 165 уместится в рельеф;)
должно. будет тепло, буду делать. не лежать же фокалам просто так
sereno, на твой субъективный вкус... где штатка лучше в QB или Fl?)
Просто ради интереса)
в ФЛке, хотя разница не сильно большая, но тем не менее низы в ФЛке прорабатывались чуть-чуть получше. в новой они бухтят и бубнят :)
в субботу заменил акустику в передних дверях на оставшиеся Focal 165 A1 от предыдущей рио.
обшивка держится на двух шурупах в ручках и кучи пистонов. снимаются пистоны тяжело, с обоих сторон по одному сломал, и оба в нижнем крайнем месте
 ab6b4a8d9bcbad8cf00f07647da832c75cffec14
705f2caf101a2ce60ccd9aa7c9eaaac15cffec14
дверь целиком изнутри
d527667ee5d16d8e78fcac4f9e4eaf245cffec14
порадовало, что пластиковая накладка изнутри вся в войлоке, а напротив динамиков изнутри железо хоть чуть чуть да проклеено какой то битумной виброизоляцией
 3800048e906f7abe0b83bc02bf59a60c5cffec14
8a3e0969e9775fb8c6443fda403e5dc85cffec14
3405ccb02f3e2d1bd6e0f970ede5d6b15cffec14
динамик на трех заклепках, их надо высверливать
7257129dca8a77a936748ce2d47ee73f5cffec14
c6e909d03cc5df3298d642b038c2c65b5cffec14
76ca27ec394f43ed237264ca0af65fed5cffec14
динамик не на подиуме, это целиком динамик с подиумом одним сплошным корпусом
ec35cb9bbba2319da815b4ed164509df5cffec14
до установки динамика примерьте влезет ли он, т.к. стекло при опускании достаточно близко
0cf185b94f07b26813ffafd7831c659b5cffec14
подиумы и динамики к ним крепил через жидкие гвозди
5a97099dd384d69fdeb7fb2b56dd2ad15cffec14
301aaf1563ebcec3befa008f330e46885cffec14
d3b97a4e52dfaccbf696a48c1574ae9b5cffec14
фильтры расположил на перекладине. во-первых это единственное место где они влезут снаружи, т.к. там как раз в пластиковой части ниша подлокотника. а во-вторых там есть отверстие, в котором была штатная стяжка с клипсой провода ЦЗ. клипсу срезал, провод пустил сбоку. все очень удобно.
8cbfb74ced1a283d5a3d67a8ae3e165e5cffec14
а вот теперь ВНИМАНИЕ  прислушайтесь, что бы не повторять мою ошибку. я подиумы сделал из 3 слоев фанеры по 10мм, они цельные, сразу на  сам динамик и на ушки. вот тут то и косяк - одно из ушков упирается в пластиковую обшивку и поэтому она не встает потом на место. поэтому надо делать 1й слой с ушками для крепления. а 2 других только кольца. мне же пришлось сразу на месте пилкой спиливать уголок и углублять болт до первого слоя. эстетика не та, но главное, что все встало и работает. пластиковый тоннель почему то уперся в динамик, хотя высота подиума и одинакова со штатным. пришлось его тоже подрезать.
27fc538153ac8344882cc69b35e265745cffec14
d5769cf0636fadf816503f9adf2818295cffec14
вот размеры подиума, размер файла 1:1.
файл Corel Draw (v11) - pod_v11.zip
7711d476878c2140b81609fb1ab7355a5cffec14
твиттеры расположил по старинке - в уголках напротив зеркал.
а теперь о результатах. новая акустика принесла сразу и плюсы и минусы. диапазон стал пошире, появились и верха и низа. но.... для более понятного описания результата подходит пример со старым теликом. помните у вас был старый кинескопный телик,который показывал плохо но терпимо? а потом вы купили новый LCD, установили, подключили антенну, включили и ужаснулись - все шумы и все г...о, что есть в эфире вылезло наружу. старый телик этого показать по техническим параметрам не мог, а новый может.... и показал! вот тут так же - все г...о от штатной маги вылезло наружу. у меня эта акустика стояла в бывшей рио и я знаю как она играет. играет она афигенно. но тут низы непонятно где, как будто динамик поместили во внутрь барабана. а верха или на +10 режут ухо или на если чуть убавить, то их уже нет. средние тоже где то теряются. в общем из плохого звука штатных динамиков вышла каша хороших звуков. по-моему, новая мага играет хуже, чем старая. на солярис-клубе вычитал, что там до выхода стоит целый винегрет зарезающих корректировок и надо выпаивать линейные выходы до этих цепей коррекции. этим я займусь позже, т.к. усилитель у меня тоже от старой рио остался.
а двери не подготавливал?В уголки просто твиттеры расположить?
без надобности не цитируйте сообщение полностью, особенно если это фотоотчет! все фотки повторно и в конце ваша одна строчка - это никому не интересно. лишнее вырезал!
по существу - нет, не подготавливал, т.к. муторно. проклеить изнутри хотел, но подлезать неудобно, много разбирать. да еще и рельса от стеклоподъемника по середине стояит так, что рука еле лезет. да и в любом случае - сейчас не та погода, что бы проклейкой заниматься. летом дыры тока заклею виброй поверх. твиттеры не сложно, но из 3 клипс одну пришлось срезать. но на двух тоже держится все отлично. вырезал круг по размеру, вставил твиттер, залил с обратной стороны термоклеем. единственное, что целиком в корпусе не вставить, глубина не даст, там напротив разъем на зеркало.  поэтому вставлял только сам твиттер без лишнего пластика.
Скажите, штатные твиттеры в уголках зеркал на FL подключаются напрямую? Есть ли в них какой-нибудь фильтр?
Думал купить набор компонентной акустики на перед и, вместо твиттеров из набора подключить через кроссы родные от KIA. Но уголки ещё не получил и чего там у них внутри не знаю...
    • 292 Сообщений
    • 226515 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148969 Просмотров
    • 12006 Просмотров
    • 28017 Просмотров
