Бармалей
Акустика в передние двери
Вообщем, проставки заказал,делают. Акустику купил вот такую: JBL CS760C
Как только все "приедет", буду ставить. Без усилителей и т.п.
где проставки заказал?
Сам буду делать ))) Фанеру сегодня уже купил.
А там где заказывал все фуфло. За 150 руб тока кружочки, а то что мне надо, по шаблону от Сергея, уже 500 руб и неделю минимум ждать. Да и то рожу кривят. Типа давайте просто с ушками сделаем вам и все... Я купил два кусочка фанеры за 150 рэ. Один 10 мм и один 20мм. Уже все разметил. Завтра лобзик в рука и алга!!!
а подскажите плиз. тут мне помочь пообещали с "кружочками",а вот по чертежу sereno говорят менее удобно выпиливать ,мол кружки тебе штампонем и будут ровненькие.  в чем собственно разница. налепить круглые иль как по sereno style #2
Именно это и есть ключевое слово. Просто никто не хочет "париться" из-за двух штучек...
это я понял,а вот в чем принципиальное различие для установки и прочего. почему "кружки" то не в тренде выходит ? :)
разницы по сути никакой.
но нужны не просто кружочки, а кружочки с выступами под дырочки для креплений к двери.
в наших краях продаются просто кружочки (переходные кольца), но есть специальные проставки под конкретную марку авто, типа таких о которых выше писал alien
себе делал проставки "в 2 слоя". Ибо найти материал нужного размера толщиной почти в 30 мм было проблематично.
1 - красивый чертеж  "аля sereno"
2 - ровный кружок под динамик.
Т.к. крепил в штатные крепления, то вырезал в проставках углубления под крепления саморезов на двери.
Склеил, прилепил козырек (кусок пластиковой канализационной трубы встает идеально) и покрасил.
Далее  налепил вибру на проставку, шумку на динамик и подключил.
даже фото "давней давности" нашел, правда финального результа нет под рукой.
но и из "промежуточных" фото смысл понятен
В общем, если присмОтрите готовые кольца с ушками, то измеряйте расстояние между отверстиями. Это либо 125 мм (как в лекале из темы) - которые видимо соответствуют местам под саморезы, либо 130 мм (как у меня) - я просто вытащил белые вставки пластиковые (в которые саморезы вкручиваются, если их вытащить там более крупные квадратные отверстия будут) и привинтил на болты с гайками и шайбами.
В фотках есть немного https://www.drive2.ru/l/453835794944099737/
Почти всю подготовку закончил. Подиумы выпиливал сам. Твиттеры поставил. Теперь осталось все это инсталлировать на места ))
Фото выложу когда все закончу.
Ну вот, все по уму.
Вчера все спокойненько установил. Никах трудностей с установкой не возникло. Звук радует.
да будет счастье! )))
Собственно, вот:
Захотелось поменять и задние "блины"  :help:  :vava:  :rofl:  :rofl:
а потом и усилитель поставить)
а зачем на саму колонку уплотнитель по кругу вешают?. и еще. если перепутать полярность что будет? а то я без приборов не фига не понял,какой минус какой плюс у родной акустики. колодку отрезал и переделал под клемы. так вот у правой двери с колодки шел черный (подумал черный земля часто) и желтый. а с левой двери белый и коричневый. и тут подсоединил как белый (земля). нафигаж они даж обозначения на родной колодке не поставили иль провода одинаковые по цвету в обе двери.
кстати я вырезал из фанеры 18 мм по шаблону soreno и не делал еще сверху кругов дополнительных. просто на них и прикрутил. критично?:)
звук  лучше стал в торону высоких и середины. штатные меня серединой "убивали",всегда стояло минус 7 значение.а теперь даже дешевые коаксиалки высокими "звенят" :) не как alpine конечно усиленно,но норм. а баса канечн маловасто. мож еще немног раскачаются
Если подключить колонки по-разному, то они будут в разных фазах играть и "тушить" друга. Проявляется как отсутствие баса.
Насчет полярности родных проводов - я проверял мультиметром и писал об этом на драйве -- https://www.drive2.ru/l/454281921787069009/
Главное - подключать все динамики одинаково.
ну йопт,в левой двери не верно подключил. почуял же ,что басов меньше чем в правой,да и высоких тоже как и громкости :) поэтому тут вопрос и задал нужно переключить :)
спасибо за инфо.
а вот к чему уплотнитель по кругу к мембране колхозят ? на родных тоже паралон есть
Я так понимаю, чтобы лучше прилегало к обшивке, т.е. не было зазора и звук не уходил под обшивку.
Ааа,значит мне нет смысла такое и лепить.у меня на фанере 18 мм. И значит даже не входит поди в углубление,что в обшивке,и расходится звук под накладку пластика:) а пилить еще круглые и доставлять повыше уже лень:)
Переподключил левую дверь и звук сразу стал жирный.не жалею 390 руб (столько реальных денег доплатил в Мвидео) на замену штатки.и высокие и басы во мног раз лучше и чище
Ааа,значит мне нет смысла такое и лепить.у меня на фанере 18 мм. И значит даже не входит поди в углубление,что в обшивке,и расходится звук под накладку пластика :) а пилить еще круглые и доставлять повыше уже лень :)
Если наклеишь еще примерно 20-22 мм, то звук будет немного получше.
Можно взять сплен или поролон. Там где то 32-35 мм до козырька карты двери.
читал, во многих отчетах, что после смены динамиков правая сторона начинала громче играть.
Есть те кто разобрался в чем причина?
У меня есть догадки, но хотелось бы услышать практиков)
А разве на правый динамик не идет чуть громче изначально из маги? Были же вроде предположения. Хотя тогда и родные должны с перекосом играть..
Я вчера хотел про сплен написать, да набранное сообщение потерялось, и я забил )
впервые о таком слышу даже на уровне предположения. у меня все одинаково, но через усилок поканалка сделана.
А вот у меня звук стал как будто с правой стороны громче, мощнее.
Причем, такая петрушка стала относительно недавно.
На некоторых треках все нормально, а на некоторых справа громче.
Что с усилком, что без него.
Т.к. акустика установлена довольно давно (и все было в порядке), то ее неправильное расположение отметаю.
Усилок аналогично - катался без него.
А вот магнитолу я снимал и обшивку левой двери тоже.
В принципе, пожалуй, после этого и начал замечать сей факт.
Надо будет проверить контакты в разъемах.
А может, что со слухом стало?(
Меня одно смущает -  почему это не на всех песнях?)
плохое сведение и мастеринг исходного материала :)))))
хорошо бы)
не хочется думать на уши...
в принципе, я на прошлой неделе переподключал магнитолу ( а там все через переходники делал, чтобы не резать штатную проводку).
Столько лет ездил без CD, и, наконец дошли руки починить привод.
Пока все нормально (радио и аудиокниги). Но на выходных буду слушать те "странные треки", сейчас времени пока нет.
а чем покрыть кольца проставочные ,чтоб было дешево и сердито ,от влаги.что купить? и еще вопрос от металла двери до отверстия пластикового решетки через который звук идет кто знает сколько точно в мм.
спасибо
    • 292 Сообщений
    • 226520 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148971 Просмотров
    • 12006 Просмотров
    • 28018 Просмотров
