exz
Омыватель лобового стекла
сорентовская встала вообще как родная. киа и есть киа, все унифицировано и никаких проблем.
Вчера вечером еще поездил, вроде как всё-таки брыжжет и на высокой скорости.
PS Не, хондовские по 550-600 руб за штуку жаба не позволит. видимо, они должны быть с позолотой, не иначе))
500-600 - ну нафиг.... где то я выкладывал видео, а где не помню. ладно, продублиоую - вот так брызгают от соренто за 250 - комплкт
http://video.yandex.ru/users/surender/view/6/#hq
Серёж sereno, на твоей же машинке на жабЕ писульки стоят, на наших на каКпоте. Мож потому сорентовские и в самый цвет писают.
Хондовские высокие, кстати, на автодоке сейчас 396 рэ за штуку. Конечно недёшево, но вольвешные примерно также по цене выходят...
аа.... а я и фиг знат как на первых рио. на FL и QB в жабо. думал и в первой по традиции там же :)
кто подскажет , как добраться до моторчика омывателя на рио 2004 года,
работает через раз, подскажете артикул-код, или, от какой машины можно поставить.
буду рад любой инфе))))
артикул на насос   98510FD100 , себе по лету менял, но у меня он вообще не работал, может у тебя контакт где то пропадает? добраться до него несложно, либо фару правую снять что проще всего, либо защиту арки, я фару снимал, сложного в замене ничего нет
пытался снять фару , не вышло...добровольно выйти не хочет, что то держит внизу.
если постучать по заливной крышке, на несколько раз срабатывает, потом умирает до следующего постукивания. может щетки?
фару удалось снять, моторчик заменил всё работает, отписывался в похожей теме
Изменено пользователем ashnur
скорей всего снимать колесо, подкрылок и сомтреть оттуда. мой на 3 болтах держится, один снизу, без снятия подкрылка не снять.
Доброго всем дня
Есть ли четкая инфа как на первый кузов рио седан 2004 года ставить веерные? Куча каких то не очень понятных постов хаотично раскинута по форумам, советуют все от грейтволовских до высоких хондовских, тут еще сорентовские, конечно вольвовские и прочие. Где то видел про видеомануал на Драйве но так его и не нашел. Сориентируйте пожалуйста, есть ли четкие инструкции и лучше бы от проверенного человека, что покупать (с кодами), как ставить (с видео) и как работают (зимой/ летом, на скорости/стоя, с бочонком/ без бочонка). Такая популярная машина, кто-то да сделал этот чудный гайд наверняка.
@Mihail76RUS, погляди тут. Вроде как всё чётко и от проверенных одноклубников.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, перестал работать омыватель и лобового, и заднего стекла. Предохранители все целые, повынимал и обратно повставлял - не помогло. Оба моторчика же не могут выйти из строя одновременно?
Еще информация: перед тем как перестать работать, обнаружилось, что протекает жидкость очистителя прям из бачка. Вечером заливал воду специально - с утра приходишь, у колеса лужа и пол-бачка нет. Бачок снимал, сам он целый, уплотнители тоже бодрые.
там один моторчик на 2 контура
у меня на бачке 2 отверстия ("F" и "R" - фронт и зад) и в каждом отверстии по 1 моторчику, к каждому из которых подходит 1 шланг и 1 разъем электропитания. Может у них конечно есть 1 общий насос? но где он тогда? я сегодня снимал и бачок, и правую фару, но под бачком вроде только какой-то черный цилиндр к которому подходят алюминиевые жесткие шланги от радиатора, я так понял что это другое. Что мне нужно поменять чтоб заработало? Заранее спасибо.
Да вроде один моторчик поз.30 на рисунке:
но это схема на рестайлинговую.
на аватарке рио 2000-2003, а на фото рио 2003-2005. может в этом разница?
У меня Рио1 дорестайл 2001 год. Сегодня схожу в машину и сфоткаю бачок, может подскажите чего )))
Выкладываю фото бачка. Сфоткал пока менял амортизаторы (не в тему немного)))
vin в личку скинь я по каталогу посмотрю. бочек реально другой не как у меня.
Вин: X4XDC243210000050
ребята, у вас и машины разные, ё-маё....
Действительно, моторчика два - по одному на перед и зад.
А еще у них разъемы разные - это вообще жесть. Но я так и не понял как они могут оба одновременно сломаться? или еще раз предохранители повытаскивать и вставить на место?
Hans Pries 820 210 755
интересно такой подойдет?
проверь клапаны, проверь форсунки, проверь вообще как продувается магистраль. попробуй сделать времянку из полметра шланга и форсунки, будет ли проталкивать воду нормально.
одновременно могут не работать в случае отсутствия массы, я бы проверил напряжение на разъемах появляется или нет в момент нажатия на подрулевой переключатель или кнопки омывателя заднего стекла (в этом случае предохранители будут целы) или где то обрыв проводки идущей на моторчики. А моторчики проврить проще всего подав напряжение с аккумулятора на их вывода.
    • 47 Сообщений
    • 17804 Просмотров
    • 123 Сообщений
    • 101643 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
    • 2943 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 52693 Просмотров
